Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж вторичных цепей в щитах, пультах, панелях диспетчеризации, автоматики и телемеханики - Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж панелей, щитов, пультов, приборов и аппаратов
Монтаж аппаратуры и приборов вторичных устройств
Монтаж приборов измерения и реле
Монтаж проводов вторичных цепей
Различные способы прокладки и крепления проводов
Индустриальные способы заготовки потоков проводов вне зоны монтажа
Монтаж контрольных кабелей
Прокладка контрольных кабелей на лотках и в коробах
Монтаж концевых заделок контрольных кабелей
Монтаж вторичных цепей с полупроводниковой и телефонного типа аппаратурой
Полупроводниковая аппаратура
Монтаж ключей, кнопок, осветительной арматуры и символов диспетчерских щитов и пультов
Прокладка телефонных кабелей
Проверка и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Проверка и испытание вторичных цепей и аппаратуры
Приборы и аппаратура для проверки и испытания вторичных цепей
Организация работ по монтажу аппаратуры, проводов и кабелей вторичных цепей электроустановок
Инструменты, приспособления и механизмы
Для монтажа схем диспетчеризации, телемеханики, связи, автоматики внутри блоков, шкафов, пультов, панелей и щитов с аппаратурой телефонного и полупроводникового типа или другой аппаратурой применяются изолированные провода с медными жилами марок, указанных в табл. 11. Применение проводов с алюминиевыми жилами для внутреннего монтажа указанных выше устройств не допускается. При выборе марок монтажных проводов следует руководствоваться допустимыми значениями рабочего напряжения и другими условиями применения проводов, указанных в табл. 11.
Диаметр медных жил цепей с рабочим напряжением не выше 60 В (диспетчерских щитов и пультов, устройств телемеханики, связи, сигнализации), подключаемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. Сечение медных однопроволочных жил цепей с рабочим напряжением 100 В и выше, подключаемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм2, а многопроволочных жил, подключаемых пайкой или винтом с помощью специальных наконечников,— 0,35 м2.
Таблица 11. Наиболее распространенные марки изолированных проводов с медными жилами
Марка провода
Номинальное напряжение, В
Наименование провода
Сечение провода, ым2
Условия работы.  С
Преимущественные области применения
Провода с ПХВ изоляцией
МГШВ
-380 =500
Провод гибкий с дополнительной волокнистой изоляцией
0,14—1,5
—50- -+70
Жесткий монтаж при изгибах и переходах на дверцах шкафов, подключение к штепсельным разъемам
МГШВ-1
-380 =500
Провод гибкий с дополнительной пленочной изоляцией
0,35—1,5
-50- +70
То же
МШВ
-380 =500
Провод с однопроволочной ЖИЛОЙ с дополнительной волокнистой изоляцией
0,08—1,5
-50-^+70
Жесткий монтаж панелей, щитов и пультов
МШВ-1
-380 =500
То же с дополнительной пленочной изоляцией
0,08—1,5
-50-^+70
То же
ПМВО
~500 =700
Провод с однопроволочной жилой, с ПХВ изоляцией облегченный
0,02—0,75
—50-^+70
ПМВГ
—500 =700
Гибкий провод с хлопчатобумажной изоляцией
0,2—0,75
-50- +70
ШОВ
~500
=700
Провод с однопроволочной жилой, с хлопчатобумажной изоляцией
0,2—0,75
—50ч-+70
Жесткий монтаж панелей, щитов, шкафов
Провода из облученного полиэтилена
МДПО
~100
Провод с однопроволочной жилой с облученной изоляцией
2X0,2
—35- +85
То же
МЛПГ
—500
То же, но с гибкой жилой
1X0,2
_60- +100
Провода с волокнистой изоляцией
МЩДЛ
~220
Однопроволочная луженая жила с двойной капроновой обмоткой, лакированная
0,12—0,75
-50- -105
Жесткий монтаж панелей, пультов, щитов
МГШДЛ
—220
Многопроволочная жила с двойной капроновой обмоткой, лаки рованнаи
0,05—1,0
-60- +105
МГШ
~24
Многопроволочная жила в капроновой оплетке
0,05—0,12
—60- -+105
Жесткий монтаж при изгибах, подключение к подвижным элементам
МГШД
—60
Многопроволочнаи жила с двойной капроновой обмоткой
0,05—0,5
—60- -+105
Подключение однопроволочных жил (винтом или пайкой) допускается только к неподвижным элементам аппаратов; подключение их к подвижным или выемным элементам аппаратов (электрическим соединителям, выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, выполняется гибкими и многопроволочными жилами. Для выполнения переходов на дверцах шкафов применяются многопроволочные провода сечением не менее 0,5 мм2.
Слаботочные провода на щитах, пультах и панелях прокладываются пучками, расшиваются нитками и крепятся к щиту. Обычно раскладку проводов и расшивку их в жгуты производят не в самих устройствах (блоках, шкафах, панелях и т. д.), а на специальных столах макетным способом. На макетном столе устанавливается специальный щит с набитыми гвоздями без шляпок, имитирующий направление потоков проводов на панели или щите, и на нем выполняется раскладка потоков проводов. Раскладка производится следующим образом: конец провода от наборных зажимов прокладывается по направлению потока проводов между гвоздями на плате макета до аппарата и закрепляется у вывода аппарата, затем этот провод с учетом запаса на разделку откусывается с обеих сторон бокорезами; таким же способом раскладываются и остальные провода схемы, образующие ряд потоков, расшиваемых впоследствии в жгуты.
Расшивку жгутов на столе выполняют специальной иглой (отрезок проволоки сечением 1,5 мм2, имеющий загнутый конец в виде ушка) с помощью крепкой двойной витой нитки диаметром 0,5—0,6 мм, натертой воском или парафином. Расшивка жгута в зависимости от его толщины производится шагом 15—20 мм (диаметр жгута менее 10 мм), 20—30 мм (диаметр жгута 10—30 мм) и свыше 30 мм (диаметр жгута 30—50 мм) и, кроме того, в местах выхода проводов из жгута.
Перевязка и расшивка жил телефонных кабелей и проводов показана на рис.38. Бандажировка жгутов допускается также металлическими прокладками с подложенным под них прессшпаном и пластмассовыми бандажами. Крепление на жгутах пластмассовых и металлических бандажей производится на прямолинейных участках через 350—500 мм и при выходе проводов из жгута. Подготовленные таким образом жгуты переносятся на панели и щиты и крепятся скобами, полосками или без жесткого крепления (см. § 3) на свои места.
Наконечники для оконцевания жил телефонных проводов и кабелей
Рис. 36. Наконечники для оконцевания жил телефонных проводов и кабелей:
а—в — наконечники для однопроволочных и многопроволочных проводов диаметром менее 0 8 мм. закрепляемых пайкой; г—з — то же, но для опрессовки; и — наконечник о надетой на хвостовую часть трубкой из изоляционного материала
Переходная колодка
Рис. 37. Переходная колодка
Таблица 12. Присоединение жил проводов и кабелей к аппаратуре
Вид жилы
Присоединение пайкой
Присоединение под винт
Однопроволочная диаметром более 0,8 мы (сечением до 0,75 мм2)
Пайка с предварительным лужением (ко всем аппаратам)
Непосредственно изгибанием жилы в кольцо (ко всем аппаратам)
То же диаметром менее 0,8 мм
То же
Оконцеванием жилы наконечником, закрепленным пайкой (ко всем аппаратам)
Многопроволочиая сечением менее 0,75 мм2
Оконцеванием жилы наконечником, закрепляемым опрессовкой или пайкой (ко всем аппаратам)
Однопроволочная сечением 0,75 мм2
Одно- и многопроволочная сечением 1 мм2
Пайка с предварительным лужением. Допускается только к выводам ключей, кнопок и ламподержателей, а также к выводам реле РПН
Однопроволочная — непосредственно с изгибанием жилы в кольцо; многопроволочная — оконцеванием жилы наконечником, закрепляемым опрессовкой или пайкой
Одно- и многопроволочная сечением 1,5 мм2
То же. Допускается только к выводам ключей, кнопок и ламподержателей
Присоединение жил проводов к аппаратуре.
Концы проводов зачищают от изоляции специальными клещами для снятия изоляции с телефонных проводов и кабелей. В соответствии с проектом и типом телефонной или полупроводниковой аппаратуры, конструкцией наборных зажимов, переходных колодок и устройств жилы проводов и кабелей припаивают к ним или оконцовывают наконечником с последующим закреплением его винтом. В табл. 12 приведены различные способы присоединения жил проводов и кабелей к этой аппаратуре.
Присоединение однопроволочных проводов с диаметром жилы менее 0,8 мм, а также всех гибких проводов к винтовым зажимам аппаратуры должно производиться оконцеванием их наконечниками (рис. 36) либо с применением переходных колодок (рис. 37). Наконечники на однопроволочных проводах (рис. 36, а—в) закрепляются только пайкой, а наконечники на проводах с гибкой жилой закрепляются пайкой (рис. 36, е—з) или опрессовкой (рис. 36, г, д). Пайка производится электрическим паяльником мощностью 50 Вт с применением припоя ПОС-60 в виде проволоки и флюса — раствора канифоли в спирте (на 100 массовых частей спирта — 25 массовых частей канифоли). Для пайки зачищенный конец провода вставляется в отверстие наконечника и заливается разогретым припоем. Гибкие монтажные провода сначала обжимают в наконечнике. Затем заливают припоем верхнюю часть наконечника и пропаивают. На хвостовую часть наконечника после пайки надевается отрезок поливинилхлоридной трубки (рис. 36, и). При пайке монтажных проводов к реле, полупроводниковым приборам и другим аппаратам конец провода вставляется в специальное отверстие вывода аппарата до упора; в случае если на припаиваемых концах аппаратов нет отверстий, то зачищенная жила оборачивается вокруг него и пропаивается. Необлуженные поверхности перед пайкой необходимо облудить.
Таблица 13. Телефонные сигнально-блокировочные кабели, применяемые в линейных цепях диспетчеризации, автоматики и телемеханики
Марка кабеля
Характеристика
Число пар жил
Диаметр жилы.
Вид прокладки
Телефонные кабели
ТБ
Кабель с медными жилами с бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, бронированный с джутовым покровом
10—600
0,4:
0,5;
0,7
Для прокладки в земле
ТГ
То же в свинцовой оболочке голый
10—600
0,4;
0,5;
0,7
Для прокладки в канализации и на тросе
ТБГ
То же, что и кабель ТБ, но без джутового покрытия
10—600
0,4;
0,5;
0,7
Для прокладки в туннелях, каналах при отсутствии растягивающих усилий
ТПВ
Кабель с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке
10—300
0,5
В канализации, по стенам, на тросе
ТПП
Кабель с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой
5—600
0,4;
0,5;
0,7
То же
ТПВВ
Кабель с полиэтиленовой изоляцией, в ПХВ оболочке, бронированный с покровом
10—300
0,5
Монтаж внешних соединений вторичных цепей в устройствах диспетчеризации, автоматики и телемеханики.
Для соединения вторичных цепей щитов, панелей, пультов и других устройств диспетчеризации, автоматики и телемеханики, расположенных в различных частях зданий или сооружений, применяют телефонные кабели для цепей напряжением до 60 В, сигнально-блокировочные и контрольные кабели для цепей свыше 60 В. Марки телефонных и сигнально-блокировочных кабелей в области их применения приведены в табл. 13, а контрольных кабелей в табл. 5. Прокладка сигнально-блокировочных кабелей аналогична прокладке контрольных кабелей и рассмотрена в § 4.
« Монтаж гибких шин распределительных устройств   Монтаж и эксплуатация счетчиков »
