Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Проверка и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок - Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж панелей, щитов, пультов, приборов и аппаратов
Монтаж аппаратуры и приборов вторичных устройств
Монтаж приборов измерения и реле
Монтаж проводов вторичных цепей
Различные способы прокладки и крепления проводов
Индустриальные способы заготовки потоков проводов вне зоны монтажа
Монтаж контрольных кабелей
Прокладка контрольных кабелей на лотках и в коробах
Монтаж концевых заделок контрольных кабелей
Монтаж вторичных цепей с полупроводниковой и телефонного типа аппаратурой
Полупроводниковая аппаратура
Монтаж ключей, кнопок, осветительной арматуры и символов диспетчерских щитов и пультов
Монтаж вторичных цепей в щитах, пультах, панелях диспетчеризации, автоматики и телемеханики
Прокладка телефонных кабелей
Проверка и испытание вторичных цепей и аппаратуры
Приборы и аппаратура для проверки и испытания вторичных цепей
Организация работ по монтажу аппаратуры, проводов и кабелей вторичных цепей электроустановок
Инструменты, приспособления и механизмы
После окончания электромонтажных работ производится проверка их выполнения, а перед включением вторичные цепи и установленные в этих цепях приборы, реле, аппаратура должны быть подвергнуты приемосдаточным испытаниям согласно «Правилам устройства электроустановок» (разд. 1, гл. 1-8).
Проверка выполнения электромонтажных работ заключается во внешнем осмотре установленных во вторичных цепях реле, приборов и аппаратуры; в проверке качества выполненных электропроводок, целостности вторичных цепей и правильности их монтажа.
Проверка установленной во вторичных цепях аппаратуры и реле заключается в проверке релейной аппаратуры и работы автоматических выключателей, контакторов и другой аппаратуры в различных режимах работы. Эта проверка производится по специальным инструкциям и в данной книге не рассматривается.
Приемосдаточные испытания вторичных цепей выполняются в следующем объеме: предварительное изменение сопротивления изоляции мегаомметром; испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением переменного тока от специальных установок; повторное измерение сопротивления изоляции мегаомметром после испытаний переменным напряжением.
Проверка сопротивления изоляции вторичных ценен и аппаратуры. Сопротивление изоляции вторичных цепей постоянному току является основным показателем состояния изоляции. При наличии внутренних и внешних дефектов (увлажнения, повреждения при монтаже или поверхностного загрязнения) сопротивление изоляции снижается. Поэтому в процессе монтажа и после его окончания производится измерение сопротивления изоляции постоянному току с помощью различных типов мегаомметров, шкала которых отградуирована в значениях сопротивления постоянному току.
Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей управления, защиты, автоматики и сигнализации производят вместе с установленным в этих цепях реле и аппаратурой мегаомметром на 1000 В. Все элементы вторичных цепей, обладающие пониженной изоляцией, испытываются по установленным для них нормам (например, сопротивление изоляции поляризованных реле проверяется мегаомметром до 500 В, а сопротивление изоляции вторичных цепей и элементов, рассчитанных на напряжение 60 В и ниже, измеряется мегаомметром на 500 В).
До начала измерения сопротивления изоляции необходимо:
проверить, на какое испытательное напряжение рассчитана изоляция каждого реле и аппаратов, и в случае наличия в цепях реле и аппаратов с пониженной изоляцией, полупроводниковых элементов, стабилитронов, неоновых ламп и других элементов принять меры по их вытаскиванию из колодок (поляризованные и магнитоэлектрические реле), снятию съемных блоков диодов и других полупроводниковых элементов, вытаскиванию из панелей стабилитронов, неоновых ламп и другой аппаратуры, а при невозможности изъятия их необходимо закоротить;
снять плавкие вставки предохранителей во вторичных цепях;
все заземляющие концы проводов, установленные во вторичных цепях, отсоединить от «земли», корпуса панели, щита или оболочки кабеля;
тщательно очистить вторичные цепи и установленную аппаратуру от пыли и грязи (рекомендуется продуть сжатым воздухом).
После этого можно приступить к измерению сопротивления изоляции. Измерение сопротивления изоляции жил контрольных кабелей, обмоток и контактов реле, аппаратуры, проводов и других вторичных цепей производится мегаомметром: по отношению к «земле» (корпусу щита, панели, оболочке кабеля); между фазами и жилами проводов и зажимами в пределах одной цепи; между различными цепями, электрически не связанными друг с другом (например, тока и напряжения, сигнализации и управления и т. д.).
При измерении сопротивления изоляции относительно земли зажим мегаомметра Л (kQ) подключается к испытуемой вторичной цепи, а зажим 3 —к заземленной панели или щиту. Для цепей, не соединенных с землей, порядок подключения зажимов мегаомметра может быть любым.
Методика проверки сопротивления изоляции и техника безопасности при проверке хорошо изложены в [5]. Измеренное сопротивление изоляции вторичных цепей должно быть не менее значений, приведенных в табл. 14.
В случае, если сопротивление изоляции какой-либо вторичной цепи окажется ниже норм, указанных в табл. 14, или имеется замыкание на «землю», то необходимо участок с поврежденной изоляцией разбить на более мелкие элементы: отдельные обмотки, провода, кабели, зажимы—и, проверяя поочередно сопротивление изоляции каждого отдельного элемента, найти место с поврежденной изоляцией.
Таблица 14. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции вторичных цепей
Испытуемая изоляция
Напряжение мегаомметра, В
Сопротивление изоляции, МОм
Примечание
Вторичные цепи управления, защиты, измерения, сигнализации и т. п. в электроустановках напряжением выше 1000 В, с рабочим напряжением цепей выше 60 В (шинки оперативного тока и шинки цепей напряжения на щите управления)
1000
Испытание производится при отсоединенных цепях
Каждое присоединение вторичных цепей и цепей питания приводов выключателей и разъединителей
1000
Испытания производятся со всеми присоединенными аппаратами (катушками приводов, контакторами, реле, приборами, вторичными обмотками трансформаторов тока и напряжения и т.п.)
Вторичные цепи управления, защиты, сигнализации в релейно-контакторных схемах установок напряжением до 1000 В с рабочим напряжением цепей выше 100 В
1000
0,5
Испытания производятся со всеми присоединенными аппаратами (магнитными пускателями, контакторами, катушками автоматических выключателей, реле, приборами и т. п.)
Цепи бесконтактных схем системы регулирования и управления, а также присоединенные к ним элементы
По данным завода-изготовителя
Вторичные цепи сигнализации, защиты, телемеханики, автоматики, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже (каждое присоединение вторичных цепей)
500
0,5
Найденные поврежденные участки изоляции заменяются на новые элементы; обмотки реле, контакторов и участки проводов на панелях с пониженной изоляцией сушатся горячим воздухом от воздуходувки или электрическими лампами соответствующей мощности до повышения сопротивления изоляции до нормы; поврежденные жилы контрольных кабелей заменяются на резервные жилы. После устранения повреждения сопротивление изоляции проверяется мегаомметром повторно.
« Монтаж гибких шин распределительных устройств   Монтаж и эксплуатация счетчиков »
