Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Проверка и испытание вторичных цепей и аппаратуры - Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж панелей, щитов, пультов, приборов и аппаратов
Монтаж аппаратуры и приборов вторичных устройств
Монтаж приборов измерения и реле
Монтаж проводов вторичных цепей
Различные способы прокладки и крепления проводов
Индустриальные способы заготовки потоков проводов вне зоны монтажа
Монтаж контрольных кабелей
Прокладка контрольных кабелей на лотках и в коробах
Монтаж концевых заделок контрольных кабелей
Монтаж вторичных цепей с полупроводниковой и телефонного типа аппаратурой
Полупроводниковая аппаратура
Монтаж ключей, кнопок, осветительной арматуры и символов диспетчерских щитов и пультов
Монтаж вторичных цепей в щитах, пультах, панелях диспетчеризации, автоматики и телемеханики
Прокладка телефонных кабелей
Проверка и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Приборы и аппаратура для проверки и испытания вторичных цепей
Организация работ по монтажу аппаратуры, проводов и кабелей вторичных цепей электроустановок
Инструменты, приспособления и механизмы
Прозвонка коротких отрезков проводов
Рис. 40. Прозвонка коротких отрезков проводов;
а — при помощи «пробника»; б — при помощи вольтметра; 1 — пробник; 2 — хомут; 3— батарейка; 4 — зажимы типа «крокодил»: 5 — щуп,  6— участок,  правильность выполнения которого проверяется; 7 — вольтметр
Проверка выполнения электромонтажных работ производится внешним осмотром устройств, щитов, панелей, пультов с аппаратурой вторичных цепей. При внешнем осмотре проверяются: качество выполненного монтажа вторичных цепей, соответствие монтажа всего устройства и способов прокладки и подсоединение жил кабелей контрольных и связи ПУЭ и СНиП; соответствие установленного оборудования и аппаратуры проекту; исправность наборов зажимов, их комплектность и крепление; наличие маркировки, четкость выполнения надписей и их долговечность; надежность крепления и установки всей аппаратуры, наличия на приборах и реле заводских пломб; отсутствие перекрещивания контрольных кабелей в каналах; соответствие техническим условиям и проекту марок проводов и кабелей и т. д.
Проверка целостности вторичных цепей и правильности их монтажа производится в процессе самого монтажа монтажниками и после его окончания наладочной организацией. Проверка распадается на два этапа: первый—проверка релейных панелей, щитов управления и сигнализации, пультов и других устройств, второй — проверка внешних связей, выполненных контрольными и телефонными кабелями, между названными щитами, пультами и устройствами.
На первом этапе проверка производится прозвонкой вторичных цепей с помощью «пробников», милливольтметров на 75 мВ с батарейками, омметрами и другими аппаратами (рис. 40). Прозвонка заключается в следующем: к одному концу провода, который необходимо проверить, подсоединяется вывод «пробника», лампочки с батарейкой или омметра, а второй конец этого провода находят по срабатыванию «пробника» (подсоединением к ряду концов на панели), загоранию лампы, отклонению стрелки милливольтметра или омметра.
прозвонка правильности маркировки жил контрольного кабеля
Рис. 41. Проверка («прозвонка») правильности маркировки жил контрольного кабеля
Прозвонка с помощью омметра позволяет одновременно проверить и омические сопротивления катушек аппаратов и реле, установленных на щите или панели.
На втором этапе проверка производится обычно с помощью телефонных трубок (рис. 41) или телефонных гарнитур. С обеих сторон отсоединяют все жилы проверяемого кабеля. Проверку ведут два лица. На одной стороне соединяют телефонную трубку с «землей» и с одной из жил кабеля, а на другой стороне один конец трубки подсоединяют к «земле», а вторым проводом поочередно касаются жил прозваниваемого кабеля. При подключении к прозваниваемой жиле кабеля в трубке слышен характерный шорох, указывающий на образование замкнутой цепи. После этого можно переговариваться между собой по телефонным трубкам и давать указания о переброске конца провода на другую жилу, которая проверяется аналогично первой. После нахождения одной и той же жилы на двух противоположных концах кабеля их маркируют и подсоединяют к наборным зажимам по схеме. Для отыскания тождественных жил используются также устройства заводского изготовления» прибор ПЖ-30 и переговорное устройство ПУ-71.
Проверенная таким образом монтажная схема с внесенными исправлениями, выявленными при прозвонке проводов и жил кабелей, является исполнительной и передается заказчику вместе с остальной технической документацией при сдаче объекта в эксплуатацию.
Испытание повышенным напряжением вторичных цепей производится после проверки сопротивления изоляции при полностью собранных вторичных цепях повышенным напряжением 1000 В переменного тока в течение 1 мин от специальных установок. Однако в случае отсутствия специальной установки разрешается производить испытания изоляции постоянным током мегаомметром 2500 В. Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока производится для выявления грубых и сосредоточенных дефектов изоляции, которые из-за недостаточного уровня напряженности электрического поля не могли быть обнаружены при предварительной проверке изоляции мегаомметром 1000 В.
Если сопротивление изоляции вторичных цепей меньше нормы (табл. 14), то испытания вторичных цепей повышенным напряжением промышленной частоты 1000 В являются обязательными. Вторичные цепи с рабочим напряжением 60 В и меньше испытаниям повышенным напряжением не подвергаются.
Перед испытанием вторичных цепей повышенным напряжением переменного тока необходимо: тщательно осмотреть всю аппаратуру, панели, кабели и зажимы, на которые будет подаваться повышенное напряжение, и принять необходимые меры по технике безопасности; отключить все заземления, которые имеются в схемах, и аппараты, испытательное напряжение которых ниже 1000 В; шунтировать конденсаторы, так как они могут получить повреждения при испытании, и катушки с большой индуктивностью (обмотки трансформаторов тока, электромагниты и катушки некоторых реле) во избежание появления резонанса напряжения и связанных с ним перенапряжений при определенных емкостях кабеля; закоротить цепи полупроводниковых приборов и обмотки напряжения приборов, счетчиков, реле напряжения и все высокоомные сопротивления в схеме; отсоединить все источники постоянного и переменного тока.
С целью уменьшения количества испытаний повышенным напряжением рекомендуется объединять перемычками испытуемые цепи в одну на контактах ключей, предохранителях, реле и сборках зажимов. Испытание повышенным напряжением производят специальными аппаратами. Испытание производится следующим образом: автотрансформатором медленно поднимают напряжение до 500—600 В и проверяют утечку тока, напряжение на выходе, отсутствие в испытуемой цепи скользящих разрядов и других видимых источников пробоя. В случае отсутствия пробоя поднимают испытательное напряжение до 1000 В и держат его в течение 1 мин, а затем плавно снижают до нуля. Изоляция считается выдержавшей испытание, если при напряжении 1000 В не было пробоев и скользящих разрядов, резких толчков и утечек тока. В случае пробоя изоляции отыскивается место повреждения, и после его устранения вновь производится испытание этих цепей повышенным напряжением 1000 В. После испытания производится контрольное измерение сопротивления изоляции вторичных цепей мегаомметром. Результаты предварительных (до испытаний) и контрольных (после испытаний) измерений изоляции не должны существенно отличаться. После испытаний восстанавливается схема (снимаются перемычки и закоротки, вставляются предохранители, присоединяются источники питания). Вторичные цепи после проведения испытания повышенным напряжением готовы к сдаче в эксплуатацию.
« Монтаж гибких шин распределительных устройств   Монтаж и эксплуатация счетчиков »
