Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Приборы и аппаратура для проверки и испытания вторичных цепей - Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж панелей, щитов, пультов, приборов и аппаратов
Монтаж аппаратуры и приборов вторичных устройств
Монтаж приборов измерения и реле
Монтаж проводов вторичных цепей
Различные способы прокладки и крепления проводов
Индустриальные способы заготовки потоков проводов вне зоны монтажа
Монтаж контрольных кабелей
Прокладка контрольных кабелей на лотках и в коробах
Монтаж концевых заделок контрольных кабелей
Монтаж вторичных цепей с полупроводниковой и телефонного типа аппаратурой
Полупроводниковая аппаратура
Монтаж ключей, кнопок, осветительной арматуры и символов диспетчерских щитов и пультов
Монтаж вторичных цепей в щитах, пультах, панелях диспетчеризации, автоматики и телемеханики
Прокладка телефонных кабелей
Проверка и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Проверка и испытание вторичных цепей и аппаратуры
Организация работ по монтажу аппаратуры, проводов и кабелей вторичных цепей электроустановок
Инструменты, приспособления и механизмы
Приборы для измерения сопротивления изоляции — мегаомметры выпускаются нескольких типов и модификаций.
Мегаомметры типа M1 101 выпускаются трех модификаций на 100, 500, 1000 В, а мегаомметр МС-05 на 2500 В. Мегаомметры представляют собой логаметрический прибор, измеряющий ток, ио имеющий шкалу, отградуированную в килоомах и мегаомах, с источником постоянного тока в виде генератора с постоянным магнитом, вращаемым от руки (частота вращения ручки генератора составляет 120 об/мин). При этом на разомкнутых зажимах прибора создается номинальное напряжение, соответствующее модификации прибора (100, 500, 1000 или 2500 В). При подключении мегаомметра к внешней нагрузке (измеряемой цепи) он показывает значение сопротивления изоляции подключенной к нему вторичной цепи.
Таблица 15. Технические характеристики мегаомметров типа М4100
Примечания: 1. Погрешность прибора не превышает 1% длины рабочей части шкалы для всех модификаций.
2. Питание прибора осуществляется для всех модификаций от встроенное го генератора, приводимого во вращение ручкой или электроприводом.
Мегаомметр типа М4101 выпускается пяти модификаций и имеет технические характеристики, указанные в табл. 15.
Принципиальная схема прибора представлена на рис. 42 и состоит из генератора переменного тока Г, диодов Д1—Д5 для выпрямления переменного тока в постоянный и логометра И для измерения сопротивления изоляции, резисторов R1—R4 и конденсаторов С1—СЗ.
Мегаомметр Ф4100 является прибором электронной системы с магнитоэлектрическим указателем. Основные технические данные прибора: пределы измерения 0—100 ООО МОм;
схема мегаомметра
Рис. 42. Принципиальная схема мегаомметра: а — типов М-4100/1—М4100/4; 6 — типа М-4100,5
номинальное напряжение выхода 2500+10 % В; погрешность измерения не более ±4 % длины рабочей шкалы на пределах I, 11, III шкалы и ±10% на пределах III шкалы (3000—100 000 МОм);
пределы измерения 1x1—0—100 МОм; IIX1 — 3— 100 MOм IIIXlO-30—1000 МОм; 111x100 — 300—10 000 МОм; 111X1000 — 3000—100 000 МОм;
питание внешнее комбинированное от сети переменного тока напряжением 127 и 220 В или от внешнего источника постоянного тока 12 В.
Кроме указанных типов мегаомметров, применяются и другие: Ml 102 (шахтные), М4121, М4122, Ф-2, отличающиеся размерами и некоторыми изменениями в схемах.
Приборы и аппараты для испытания вторичных цепей повышенным напряжением переменного тока 1000 В. Испытания производятся с помощью специальных испытательных установок, изготовленных лабораториями и мастерскими энергосистем и других организаций. В одном устройстве собраны все приборы и аппараты, необходимые для производства испытаний повышенным напряжением. Таких испытательных установок различных типов существует большое количество, например АИ-2000, ИУ-65, ИВК, КУ-65 и др.
Рассмотрим для примера принципиальную схему испытательной установки ИВК (рис. 43), которая применяется для испытания изоляции вторичных цепей и аппаратов на 1—2 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Схема состоит из лабораторного автотрансформатора AT, кнопки включения устройства К, реле защиты РЗ, вспомогательных контактов ВК, выпрямительных блоков В1— И4, испытательного трансформатора Т с коэффициентом трансформации 2000/200 В, киловольтметра V, показывающего испытательное напряжение, и миллиамперметра тЛ измеряющего ток утечки в испытуемых цепях.
схема испытательной установки ИВК
Рис. 43. Принципиальная схема испытательной установки ИВК
В случае отсутствия испытательных установок испытание может производиться и по схеме, указанной на рис. 44, с использованием в качестве испытательных трансформаторов ТН НОМ-6, НОМ-3 или любого другого трансформатора мощностью 200—300 В-А, с коэффициентом трансформации 100—200/1000—6000 В.
Схема испытания изоляции вторичных устройств
Рис. 44. Схема испытания изоляции вторичных устройств повышенным напряжением промышленной частоты
В схеме также используются рубильник Р для включения схемы, автотрансформатор AT, осуществляющий плавное регулирование напряжения, вольтметр V для контроля за напряжением на выходе испытательного трансформатора, резистор R с сопротивлением 1000 Ом для ограничения тока при пробое изоляции, микроамперметр мА с кнопкой расшунтирования Кн для проверки токов утечки во время испытаний.
« Монтаж гибких шин распределительных устройств   Монтаж и эксплуатация счетчиков »
