Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Организация работ по монтажу аппаратуры, проводов и кабелей вторичных цепей электроустановок - Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж панелей, щитов, пультов, приборов и аппаратов
Монтаж аппаратуры и приборов вторичных устройств
Монтаж приборов измерения и реле
Монтаж проводов вторичных цепей
Различные способы прокладки и крепления проводов
Индустриальные способы заготовки потоков проводов вне зоны монтажа
Монтаж контрольных кабелей
Прокладка контрольных кабелей на лотках и в коробах
Монтаж концевых заделок контрольных кабелей
Монтаж вторичных цепей с полупроводниковой и телефонного типа аппаратурой
Полупроводниковая аппаратура
Монтаж ключей, кнопок, осветительной арматуры и символов диспетчерских щитов и пультов
Монтаж вторичных цепей в щитах, пультах, панелях диспетчеризации, автоматики и телемеханики
Прокладка телефонных кабелей
Проверка и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Проверка и испытание вторичных цепей и аппаратуры
Приборы и аппаратура для проверки и испытания вторичных цепей
Инструменты, приспособления и механизмы
Подготовительные работы по монтажу вторичных цепей электроустановок состоят из нескольких основных этапов: технического, заключающегося в приемке и рассмотрении проектно-сметной документации, а при сложных монтажных работах в составлении проекта производства электромонтажных работ и контроле за его реализацией: организационного, при котором производится приемка помещений, канализации для прокладки кабелей, проверка выполнения закладных деталей для трубной прокладки и установки щитов, панелей, пультов, выполняемой строительной организацией; материально-технического, заключающегося в обеспечении и комплектации монтажа вторичных цепей электроустановок материалами и электромонтажными изделиями, щитами, пультами и другими электроконструкциями, необходимым оборудованием и монтажными заготовками и в доставке их на место монтажа.
Подготовительные работы обычно начинают за 6—8 мес до начала основных электромонтажных работ, так как это дает возможность разобраться с чертежами и документацией, выполнить заказы на заводах и участках для изготовления щитов, пультов и нестандартных электроконструкций, заказать и получить по спецификациям необходимые материалы и электромонтажные изделия и вовремя организовать первую стадию монтажа.
Технический этап подготовительных работ начинается с приемки проектно-сметной документации на монтаж, которая должна быть в полном объеме и иметь необходимые согласования, срок действия которых не более 2 лет. При приемке документации необходимо помнить, что комплектование рабочих чертежей по СНиП должно разделяться на две группы: чертежи для выполнения подготовительных работ (чертежи-задания заводам-изготовителям или МЭЗ для изготовления комплектных устройств и нестандартных электротехнических конструкций) и чертежи для установки и сборки комплектных устройств, для прокладки труб, кабелей, проводов и их присоединений. Кроме того, должны быть остальные проектные материалы: строительные задания, сметы, схемы электроснабжения, сводные спецификации и т. д.
После приемки проектно-сметной документации она рассматривается в соответствии с требованиями выполнения монтажа вторичных цепей электроустановок индустриальными методами в две стадии. Просматриваются задания строительной части проекта на фундаменты и закладные детали для крепления опорных конструкций, щитов, пультов, отверстия для электрических коммуникаций с целью проверки наличия в них соответствующих закладных деталей и отверстий.
После рассмотрения чертежей проектов при необходимости составляются дополнительные чертежи и эскизы на закладные части, укрупненные узлы, блоки и конструкции, подбираются типовые изделия и детали заводского производства, производится дополнительная увязка в натуре электротехнической части проекта со строительной и сантехнической, уточняются трассы электропроводок, определяется трудоемкость работ и т. п.
Проектно-сметной группой управления производится проверка соответствия объемов работ и материалов, учтенных в сметах, физическим объемам по чертежам проекта и правильность применения расценок в сметах. Разработка проекта производства работ (ППР) производится при необходимости участком инженерной подготовки производства управления. Проекты производства работ бывают типовые (для часто повторяющихся объектов) и нетиповые (полные или сокращенные). Более полно вопросы составления проектов ППР освещены в [6].
Организационный этап подготовительных работ заключается в своевременной приемке электромонтажной организацией от строителей помещений, где будет производиться монтаж; закладных строительных каналов, борозд, ниш в стенах и сооружениях; траншей и канализаций для прокладки контрольных и телефонных кабелей. Приемка помещений, траншей и канализации под монтаж осуществляется двусторонним актом, подписанным электромонтажной и строительной организациями. Только после получения указанного акта можно начинать монтаж оборудования и электромонтажные работы.
Монтаж в неподготовленных и не принятых к монтажу помещениях, сооружениях вызывает непроизводительные затраты и порчу оборудования; так, например, монтаж щитов, пультов и других конструкций и оборудования в случае начала электромонтажных работ в диспетчерском помещении до окончания отделочных и строительных работ приведет к их дополнительной очистке от загрязнения, сушке изоляции и другим работам, которые увеличат стоимость монтажа на 15—25%. Укладка контрольных и телефонных кабелей в непринятые траншеи может привести к их повреждениям, которые вызываются продолжающимися на трассе планировочными и строительными работами. Не принятые от строителей ниши, борозды, каналы в случае их несоответствия чертежам и другим требованиям монтажа вызывают проведение трудоемких пробивных работ и срыв сроков монтажа.
Материально-технический этап подготовительных работ состоит из следующих операций:
изготовление заводских щитов, панелей, пультов и других конструкций;
передача двух комплектов документации, спецификаций и эскизных чертежей заказов на изготовление в МЭЗ, а также ведомости на укрупненные узлы и блоки, изготавливаемые и собираемые в МЭЗ;
осуществление в соответствии с выделенными фондами пообъектной комплектации объекта материалами и электромонтажными изделиями;
доставка отобранных и скомплектованных материалов, электромонтажных изделий, оборудования, изделий и узлов МЭЗ, щитов, панелей, пультов и других конструкций заводского изготовления на место монтажа.
Материалы и электромонтажные изделия доставляются контейнерами в несколько приемов в зависимости от технологии строительства. Оборудование, щиты, панели и конструкции доставляются в соответствии с графиком на место монтажа. От того, как выполняются технические, организационные и материально-технические этапы подготовительных работ, зависит и выполнение (в срок или досрочно) электромонтажных работ по вторичным цепям электроустановок и их качество.
Порядок выполнения электромонтажных и наладочных работ.
Современные индустриальные методы электромонтажных работ заключаются в организации монтажа таким образом, чтобы монтажные работы в наименьшей степени были связаны со строительной площадкой. Монтажные работы на объекте должны сводиться: к сборке и установке блоков и узлов щитов, панелей и других устройств, изготовленных на заводах и в МЭЗ с полностью смонтированным оборудованием, аппаратурой, приборами и проводами вторичных цепей, а также в прокладке и подсоединении к ним внешних кабельных связей. Выполнение электромонтажных работ должно осуществляться в две стадии (табл. 16) со строгим соблюдением требований СНиП к приемке сооружений под монтаж.
Электромонтажные работы во вторичных цепях производятся бригадами электромонтажников. Обычно бригада, которую возглавляет наиболее квалифицированный и опытный электромонтажник 5-го или 6-го разряда, состоит из 6—10 чел.
Таблица 16. Монтаж вторичных цепей в две стадии
Стадия монтажа
Содержание работ
Первая стадия
Непосредственно на объекте монтажа при производстве основных строительных работ
Подготовка трасс электропроводок и кабельных линий; установка закладных частей; закладка труб в фундаменты и другие строительные основания; контроль за образованием в процессе строительных работ ниш, борозд, проемов, сквозных отверстий для установки электрооборудования и электроконструкций и прокладки электросетей
Вне зоны монтажа в МЭЗ
Заготовка закладных частей (кроме указанных в проекте), труб, узлов электропроводки и др. Сборка укрупненных узлов и блоков. Подготовка к монтажу комплектных устройств заводского производства. Комплектация оборудования, материалов и изделий в контейнеры. Ревизия и предварительная наладка комплектующего электрооборудования и аппаратов
Вторая стадия
После окончания строительных и отделочных работ, а в электротехнических помещениях — после окончания монтажа и испытания отопления и вентиляции
Установка комплектных устройств. Монтаж полностью укомплектованных узлов и блоков и отдельно стоящих агрегатов, прокладка узлов проводок и кабельных линий по подготовленным трассам; подсоединение проводов и жил кабелей к установленным электрооборудованию, электроконструкциям, щитам и пультам
Примечание. До начала работ второй стадии должны быть закончены строительные работы, включая отделочные, в помещениях сборных распределительных устройств, щитов, станций управления, камерах трансформаторов. машинных залах, подвалах и других электротехнических помещениях; закончены кабельные каналы, включая укладку металлических или железобетонных плит перекрытий, смонтированы системы отопления и вентиляции, выполнены побелка и покраска помещения, закончены и застеклены окна и фонари, навешены двери, врезаны замки. Чистые полы допускается выполнять после установки электрооборудования и блоков щитов и пультов.
Работа производится звеном (при наличии в бригаде монтажников высокой квалификации) с работой по отдельному узлу (панели, пульту) или самостоятельно каждым членом бригады по одной отдельной операции (при наличии в бригаде электромонтажников низкой квалификации). Для ритмичной работы бригады электромонтажников составляется график производства работ.
Качество выполнения работ по монтажу вторичных цепей обеспечивается инженерно-техническим составом участка, ведущего монтаж, в процессе монтажа и наладочной организацией при выполнении наладочных работ.
В процессе работы по монтажу ИТР участка проводят текущую проверку за технологией выполнения монтажных работ, за соблюдением технических условий на монтаж, соответствия проекту прокладываемых марок кабелей и проводов и т. д.
По окончании работ ИТР участка делают заключительный осмотр и принимают выполненную работу от бригадира. При этом не ставится задача детальной проверки схем и маркировки на соответствие проекту — эта работа возлагается на наладчиков. При этой приемке проверяются правильность и надежность крепления изгибов, переходов, бандажа проводов, надежность паяных соединений, правильное подключение проводов и жил кабелей к наборным и контактным зажимам с использованием шайб, гаек, бирок и оконцевателей, четкость и надежность выполнения маркировки и т. д. Завершающая проверка правильности смонтированных цепей выполняется наладочной организацией.
Наладочные работы проводятся по следующей программе: проверка правильности выполнения монтажных работ, анализ работы принципиальных схем, проверка сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением вторичных цепей и аппаратуры, проверка реле и аппаратуры, фазировка цепей, проверка взаимодействия реле и коммутационной аппаратуры и проверка цепей первичным током. После проведения всех наладочных работ составляется технический отчет, заполняются протоколы и составляется акт о передаче их в эксплуатацию.
« Монтаж гибких шин распределительных устройств   Монтаж и эксплуатация счетчиков »
