Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж панелей, щитов, пультов, приборов и аппаратов - Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж аппаратуры и приборов вторичных устройств
Монтаж приборов измерения и реле
Монтаж проводов вторичных цепей
Различные способы прокладки и крепления проводов
Индустриальные способы заготовки потоков проводов вне зоны монтажа
Монтаж контрольных кабелей
Прокладка контрольных кабелей на лотках и в коробах
Монтаж концевых заделок контрольных кабелей
Монтаж вторичных цепей с полупроводниковой и телефонного типа аппаратурой
Полупроводниковая аппаратура
Монтаж ключей, кнопок, осветительной арматуры и символов диспетчерских щитов и пультов
Монтаж вторичных цепей в щитах, пультах, панелях диспетчеризации, автоматики и телемеханики
Прокладка телефонных кабелей
Проверка и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Проверка и испытание вторичных цепей и аппаратуры
Приборы и аппаратура для проверки и испытания вторичных цепей
Организация работ по монтажу аппаратуры, проводов и кабелей вторичных цепей электроустановок
Инструменты, приспособления и механизмы
Требования к монтажу.
На панелях, пультах, шкафах и панелях станций управления устанавливаются реле, приборы и аппараты для дистанционного управления, защиты, сигнализации и учета, соединяемые между собой в пределах шкафа, пульта или панелей  изолированными проводами марок ПР, АПР, ПВ, ПРЛ и др., а между шкафами, пультами или панелями контрольными кабелями или проводами, проложенными в стальных трубах, на лотках, в коробах и т. п. L Панели, пульты-панели, пульты управления, шкафы и панели станций управления изготовляются предприятиями и заводами по чертежам проектных организаций и поставляются на место монтажа полностью собранными. На месте монтажа щиты и панели блочного и планшетного типа собираются, скрепляются между собой болтами и устанавливаются на металлические основания или рамы, другие — только на основания. На них устанавливают снятые на время транспортировки шины, реле, приборы, поставляемые в отдельной упаковке.
Небольшие щитки, коробки и другие конструкции со вторичной аппаратурой
устанавливаются ими на месте монтажа. При работах на реконструируемых или расширяемых объектах часто используют имеющиеся там и уже установленные резервные щиты и панели. В этом случае монтаж внутренних соединений и установка аппаратуры на этих щитах производится монтажной организацией по монтажным схемам на месте производства работ.
Крепление панелей, щитов, пультов и других конструкций осуществляется: к металлоконструкциям и закладным деталям в полу — приваркой (шов ДЗ — А4) или разъемными болтовыми соединениями; к полу из бетона — пристрелкой дюбелями или заделанными в пол штырями или анкерными болтами; к стенам из бетона и кирпича — пристрелкой дюбелями, заделанными в стены штырями или сквозными болтами (при перегородках); к металлоконструкциям толщиной 4—10 мм — пристрелкой дюбелями или приваркой.
Количество точек пристрелки каждой из конструкций должно быть равно количеству отверстий в основании, предусмотренных для установки конструкций с помощью закладных, штырей или болтов, разметка которых приводится на всех установочных чертежах, или быть больше их. Сама пристрелка конструкции, выбор дюбелей и патронов производится в соответствии с инструкцией по работе со строительно-монтажным пистолетом ПЦ-52. Минимально допускаемая глубина заделки штырей или анкерных болтов диаметром 8 и 12 мм в бетон при креплении к стенам составляет соответственно 50 и 70 мм при диаметре отверстий 18 и 23 мм; в кирпич — 60 и 90 мм при диаметре отверстий 18 и 25 мм; к бетонным полам — 80 и 110 мм.
Сварные соединения при креплении конструкций выполняются электродуговой сваркой, а размеры сварных швов должны соответствовать требованиям рабочих чертежей. Сварные швы по внешнему виду должны иметь плавный переход к основному металлу, ровную мелкочешуйчатую поверхность без наплывов и непроваров. Наплавленный металл не должен иметь трещин, более трех пор на 100 мм шва, незаверенных кратеров и подрезов глубиной более 0,5 мм. Сварные швы должны быть очищены от остатков флюса и шлака и окрашены.
При креплении конструкций болтовыми соединениями (количество и диаметры болтов указаны в установочных чертежах) гайки должны быть завернуты до отказа, а концы болтов должны выходить из гаек не менее чем на два витка резьбы. При этом при креплении конструкций, не подвергающихся вибрации, шайбы под гайку не подкладываются. При наличии вибрации конструкций в их креплении необходимо при соединениях болтами М4— М8 применять пружинные шайбы (подкладка обычных шайб под пружинные не рекомендуется); при соединении болтами М8 —М16— шайбы с одной лапкой; при соединении болтами М24 и более — контргайки (применяется также и при любом диаметре болта, когда болт и гайка изготовлены из стали одной марки).
Приборы и аппараты устанавливаются после закрепления панелей, щитов и пультов. Установка приборов и аппаратов на резервных щитах и панелях или дополнительных приборов на выполненных панелях производится только после разметки вырезки специальных отверстий под аппараты и приборы. Обычно эти отверстия высверливаются электродрелью или специальными приспособлениями; прожигание отверстий электросваркой не допускается. Щиты и панели после резки, высверливания, пробивки отверстий должны быть выправлены; вмятин, погнутостей и неровностей не должно наблюдаться, а сами отверстия должны быть ровными и без заусенцев.
Все приборы и аппараты перед установкой подвергаются тщательному осмотру на отсутствие внешних повреждений, на наличие заводских пломб, контактных и крепежных деталей и на их соответствие монтажных схемам и спецификациям. Неисправные аппараты и приборы устанавливаться на панели и щиты не должны.
Монтаж панелей, щитов и пультов управления, защиты и сигнализации.
панели сигнализации
На место монтажа щиты, панели и пульты доставляются на автомашинах, а затем транспортируются на место установки через монтажные проемы или двери с помощью кранов, других механизмов или вручную. На месте монтажа ящики распаковывают, проверяют комплектность заводского оборудования по спецификациям и упаковочным ведомостям на соответствие проектным схемам. Затем производится комплектование отдельных панелей согласно чертежу и их сборка по указанию завода-изготовителя.
Монтаж панелей, щитов и пультов производится, как правило, в две стадии. На первой стадии строительная и монтажная организации во время строительных работ в помещениях производят по чертежам установку закладных деталей, металлического основания или рамы на месте установки щитов, панелей и пультов. На второй стадии после окончания в помещениях строительных и отделочных работ монтажная организация устанавливает и закрепляет по установочным чертежам на закладные детали металлические основания и рамы, щиты, панели и пульты.
Рассмотрим в качестве примера монтаж панели типа ПН-550/800 (панель нормальная) на коробчатом основании (рис. 7). При производстве строительных работ в помещении строительная организация в соответствии с чертежом (рис. 7, б) выполняет проемы и отверстия в строительном основании под панель ПН-550/800. В три отверстия в строительном основании 3 устанавливают анкерные болты и заливают их бетоном. Проемы 4 необходимы для прохода после установки панели контрольных кабелей.
Коробчатое металлическое основание (рис. 7, а), которое поставляется заводом-изготовителем панели, крепится на трех анкерных болтах строительного основания гайками через три отверстия 1 коробчатого основания. Каркас панели ПН-550/800 (рис. 7, в) устанавливается на коробчатое основание и после выверки ее по отвесу (отклонение от вертикали не должно превышать 3°) крепится болтами с гайками через четыре отверстия 2 к коробчатому основанию.
Установка панели
Рис. 7. Установка панели ПН-550/800 на коробчатом основании:
а — вид панели в плане; б — расположение проемов и отверстий в строительном основании для этой панели; в — вид металлоконструкций панели спереди; I — три отверстия в коробчатом основании для его крепления к бетонному полу; 2 — четыре отверстия в каркасе панели для ее крепления к коробчатому основанию; 3— три отверстия в строительном основании для анкерных болтов; 4 — проемы для прохода контрольных кабелей
Иногда проектом предусматриваются опорные рамы для установки панелей, в этом случае коробчатое основание приваривают к этим рамам, а уже на них крепится каркас панели. Если проектом предусмотрено жесткое крепление щитов, панелей и пультов к швеллерам основания или рамам, то их крепление выполняется сваркой, как указано на чертеже.
Для соединения панелей и пультов-панелей в общий щит они устанавливаются лицевой стороной последовательно, а сбоку для входа в щит во время обслуживания имеются специальные панели и пульты-панели с боковой дверью или торцевые панели с дверью и без нее. Щиты, имеющие двери, должны быть установлены таким образом, чтобы их двери могли открываться на угол не менее 100°.
Между собой панели и пульты-панели, кроме креплений к полу, должны иметь крепления болтами сбоку панелей так, чтобы зазоры между соприкасающимися поверхностями установленных панелей не превышали 2 мм, а верхняя горизонтальная кромка собранного щита лежала на одной горизонтальной линии без видимых отклонений.
« Монтаж гибких шин распределительных устройств   Монтаж и эксплуатация счетчиков »
