Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Инструменты, приспособления и механизмы - Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж панелей, щитов, пультов, приборов и аппаратов
Монтаж аппаратуры и приборов вторичных устройств
Монтаж приборов измерения и реле
Монтаж проводов вторичных цепей
Различные способы прокладки и крепления проводов
Индустриальные способы заготовки потоков проводов вне зоны монтажа
Монтаж контрольных кабелей
Прокладка контрольных кабелей на лотках и в коробах
Монтаж концевых заделок контрольных кабелей
Монтаж вторичных цепей с полупроводниковой и телефонного типа аппаратурой
Полупроводниковая аппаратура
Монтаж ключей, кнопок, осветительной арматуры и символов диспетчерских щитов и пультов
Монтаж вторичных цепей в щитах, пультах, панелях диспетчеризации, автоматики и телемеханики
Прокладка телефонных кабелей
Проверка и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Проверка и испытание вторичных цепей и аппаратуры
Приборы и аппаратура для проверки и испытания вторичных цепей
Организация работ по монтажу аппаратуры, проводов и кабелей вторичных цепей электроустановок
Инструменты для монтажа
Для монтажа аппаратуры, проводов и оконцевания жил и прокладки контрольных кабелей вторичных цепей электроустановок применяются следующие инструменты индивидуального пользования (табл. 17), которые хранятся в инструментальной сумке каждого монтажника; инструменты бригадного пользования, которые хранятся в бригадном инструментальном ящике; приспособления, механизмы и инвентарь для бригадного пользования, которые изготавливаются предприятиями Главэлектромонтажа или подразделениями подготовки производства электромонтажных управлений и трестов.
Таблица 17. Инструменты индивидуального и бригадного пользования
Наименование
Техническая характеристика
Назначение
Инструменты индивидуального пользования
Плоскогубцы универсальные Бокорезы специальные
Молоток слесарный
Отвертка с держателем Отвертки слесарно-монтажные
Нож монтерский типа НМ-3
Магниты постоянные (2 шт.) Ключ гаечный Индикатор напряжения Клещи типа МБ-1М
Метр складной
Нож для нарезания полимерной оболочки кабеля
Длина 200 мм, с эластичными ручками, масса 0,386 кг
Длина 140 мм, с изолированными ручками, масса 0,33 кг
С ручкой 120X41X43 мм, масса 0,5 кг
Держатель для винтов 4—5 мм С диэлектрической ручкой 225X0,6 и 120x0,3 мм
Габаритные размеры 191Х35Х Х20 мм, масса 0,11 кг
Двусторонний 9- 11 мм Тип ИН-90 до 500 В
Габариты 133ХН0Х24 мм, масса 0,23 кг
Металлический, по 100 мм каждая пластина Ширина лезвия 7 мы
Для зажима и откусывания проводов мелких сечений
Для откусывания проводов малых сечений при выполнении электромонтажных работ
Для производства электромонтажных работ во вторичных цепях
То же » »
Для снятия изоляции с проводов, кабелей, для зачистки жил и др. Для крепления чертежей Для отвинчивания и закручивания гаек Для проверки отсутствия и наличия напряжения
Для снятия изоляции с жил проводов сечением 1,5—2,5 мм, а также перекусывания жил проводов
Для производства измерений при работах
Для надрезания и снятия изоляции оболочки кабеля
Клещи универсальные КУ-1
Габариты 202x55x10 мм, масса 0,26 кг
Для снятия изоляции, откусывания проводов и перемычек, зачистки оголенных жил, изготовления колец для проводов 1,5; 2,5; 4 мм?
Инструмент бригадного пользования
Ножницы секторные серии НС
Прибор типа ПЖ-30 (про- звоика 30 жил кабеля)
Индикатор номера жил типа ИНЖ-1
Паяльник электрический со сменными жалами и ванночкой для лужения Клещи типа ПК-3
Телефонные трубки с батарейками Пробник УП-27 Надфили разные
Напильник плоский Щетки металлические Станок ножовочный с ножовочным полотном Пинцет прямой МН-500-60
НС-1 /206 X82 X 20 — 0,35 кг НС-2/352Х140X30 — 1,1 кг НС-3/610х 200x35 — 2,5 га- Размеры корпуса 205X112 X 33 мм и электрофонарик, масса прибора 0,33 кг
Размеры блока отметчика 227X X 120x70 мм, масса 0,8 кг, блок индикации 147X70 мм
90 Вт
С комплектом пуансонов и матриц, габариты 325x60x33 мм, масса с набором 0,85 кг Масса одной трубки 0,3 кг
Масса 0,255 кг
Плоские, круглые, треугольные длиной до 150 мм Длина 250 мм Масса 0,2 кг Масса 0,35 кг
Для перерезания кабеля или провода (НС-1 и НС-2) или бронированного кабеля (НС-3) при производстве монтажных работ Для отыскания (прозвоики) одним человеком тождественных жил контрольного кабеля независимо от его длины
Для отыскания (прозвоики) тождественных жил многожильных кабелей и проводниковых жгутов перед подключением их к электроаппаратуре до 52 цепей
Для пайки и лужения концов жил проводов
Для опрессовки медных 4—6 ммг и для оконцевания медных жил сечением 1,5 и 2,5 мм2 в наконечниках типа Т
Для прозвонки телефонных кабелей связи
Для прозвонки жил на панелях и щитах Для производства электромонтажных работ То же
Для зачистки оболочек кабелей Для производства электромонтажных работ
Пайка контактов полупроводниковых элементов
Продолжение табл. 17
Наименование
Назначение
Инструмент Ml
Для снятия изоляции с проводом и жил кабелей сечением от 0,2 до 2,5 мм2
Набор пайки НСП-1 (поставляется в металлическом чемодане: баллон с пропан-бутаном, газовоздушная горелка ГПВМ-0)
Масса 6 кг
Пайка жил заземления контрольных и телефонных кабелей
Уровень, шнур разметочный, отвес стальной
Для разметки и установления горизонтальности производства монтажа
Электрическая дрель под сверла 8—10 мм и набор сверл под резьбу от МЗ до М8
Для высверливания отверстий в щитах и шкафах
Набор торцевых ключей под гайки МЗ—Мб, набор двусторонних гаечных ключей под гайки МЗ—Мб и М8—М12
Для монтажных работ
Переговорное устройство ПУ-7
Размеры 140X80X30 мм; масса 0,25 кг
Для связи по проводам или свободным жилам кабеля при монтажных и наладочных работах
Организация рабочего места монтажа.
Рабочей зоной по монтажу вторичных цепей электроустановок в основном являются панели, пульты, щиты; трассы прокладки контрольных и телефонных кабелей в лотках, траншеях и туннелях. Каждый этап работы требует своей организации рабочего места.
Монтаж вторичных цепей и аппаратуры на панелях, пультах и щитах требует большое количество квалифицированных членов бригады. При работе в пульте и внутри щита необходимо дополнительное освещение. Рабочее место электромонтажника должно быть обеспечено удобным инвентарем: бригадным шкафом, ящиками для инструмента и мелких деталей, которые одновременно служат и сидением; столами для удобного рассмотрения чертежей, контейнерами для хранения материалов, ящиками для обрезков проводов и другими приспособлениями для работы. Материалы, метизы, провода всегда должны находиться под рукой.
Прокладка контрольных и телефонных кабелей в лотках, траншеях, туннелях производится только в случае полного выполнения всех строительных работ на трассе прокладки. Все способы прокладки кабелей требуют наличия связи по трассе прокладки с помощью телефонных трубок у лебедки и в нескольких местах трассы.
Организация рабочего места заключается в четко налаженной системе сигнализации при прокладке кабеля, использовании инвентарных приспособлений: кабельных домкратов, роликов угловых и линейных, приспособлений для укладки кабеля на лотках и др. Все это позволяет качественно произвести прокладку кабеля
« Монтаж гибких шин распределительных устройств   Монтаж и эксплуатация счетчиков »
