Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж аппаратуры и приборов вторичных устройств - Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж панелей, щитов, пультов, приборов и аппаратов
Монтаж приборов измерения и реле
Монтаж проводов вторичных цепей
Различные способы прокладки и крепления проводов
Индустриальные способы заготовки потоков проводов вне зоны монтажа
Монтаж контрольных кабелей
Прокладка контрольных кабелей на лотках и в коробах
Монтаж концевых заделок контрольных кабелей
Монтаж вторичных цепей с полупроводниковой и телефонного типа аппаратурой
Полупроводниковая аппаратура
Монтаж ключей, кнопок, осветительной арматуры и символов диспетчерских щитов и пультов
Монтаж вторичных цепей в щитах, пультах, панелях диспетчеризации, автоматики и телемеханики
Прокладка телефонных кабелей
Проверка и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Проверка и испытание вторичных цепей и аппаратуры
Приборы и аппаратура для проверки и испытания вторичных цепей
Организация работ по монтажу аппаратуры, проводов и кабелей вторичных цепей электроустановок
Инструменты, приспособления и механизмы
щиток управления
Щиты, пульты, панели заводского изготовления поступают в монтаж в полностью собранном виде. Однако при реконструкции предприятий или в связи с изменением проектной документации в процессе монтажа возникает  необходимость в установке выключателей и переключателей, автоматических выключателей и магнитных пускателей, наборных зажимов и светосигнальной арматуры. Установка и монтаж этих аппаратов рассмотрены ниже.
Выключатели и переключатели, ключи и кнопки управления.
Переключатели и пакетные выключатели (ПП, ПВ, ПКУ), переключатели малогабаритные пакетные (ПМО), переключатели универсальные (УП 5300— УП5400), малогабаритные ключи (МК), кнопки и переключатели управления (КЕ, ПЕ, КМЕ, КСМ и др.) предназначены для работы в цепях управления, сигнализации, защиты, измерения и учета напряжением до 500 В переменного тока с частотой 50 Гц или напряжением до 220 В постоянного тока с номинальным током от 0,3 до 10 А. Перед установкой указанных аппаратов у них проверяют соответствие устанавливаемого аппарата схеме и фактическую последовательность замыкающих и размыкающих контактов диаграмме ключа или переключателя, четкость фиксации рукоятки в различных положениях, возврат ручки в среднее положение и отсутствие затираний при вращении ключа или переключателя, отсутствие произвольного переключения рукоятки из одного положения в другое, самовозврат кнопки в исходное положение, четкость замыкания и размыкания контактов кнопки при работе.
переключатель
Рис. 8. Общий вид переключателя ПМОВ с фиксированным вертикальным положением:
При установке и монтаже аппаратов утопленного типа: переключателей ПМОВ (рис. 8), УП-5300, ключей МКСВФ (рис. 9, а), кнопок управления — на щитах, панелях и пультах производится разметка отверстий для креплений, окон или отверстий для аппаратов согласно установочному чертежу и установочным размерам аппаратов (рис. 9, б); подготавливаются окна и высверливаются отверстия, в которые устанавливают аппараты и закрепляют их на щите, панели или пульте распорными (изолирующими) скобками, шпильками, болтами с винтами, хомутами. Необходимо помнить, что в зависимости от конструкции аппарата способы крепления различны. Так, например, установка переключателя типа ПМОВ (см. рис. 8) производится следующим способом: снимается ручка / и верхний крепящий фланец 2, с задней стороны панели или пульта вставляют в отверстие корпус переключателя 4 распорным изолированным фланцем 3 к панели, с лицевой части панели на него надевают верхний лицевой фланец 2 и крепят его четырьмя болтами с гайками за панель и закрепляют ручку 1. Другие аппараты, например ключи МК (рис. 9, а), кнопки, вставляют в подготовленные отверстия (рис. 9, б) и закрепляют их с лицевой стороны панели или пульта болтами с гайками.
Установка и монтаж аппаратов не утопленного типа производится к лицевой части панели с помощью винтов и болтов с гайками. Например, переключатели и выключатели типов ПВ и ПП крепятся передней скобой за корпус к панели винтами, а при установке внутри шкафа крепятся задней скобой и винтами, предварительно производится разметка отверстий с нарезанием резьбы для креплений этих аппаратов к панели, щиту или пульту.
ключ МКСВФ
Рис. 9. Общий вид и установочные размеры ключа типа МКСВФ:
а — общий вид ключа; б — установочные размеры ключа; I — ручка; 2 — верхний фланец ключа; 3 — корпус ключа
Рубильники, предохранители и светосигнальная арматура.
Рубильники (Р-16 и др.) и предохранители (ППГ-10, ПР-1М и др.) устанавливаются на панелях, щитах и пультах и предназначены для нечастых размыканий, замыканий и защиты оперативный, сигнальных и других вторичных цепей напряжением до 220 и 380 В постоянного и переменного тока частотой 50 Гц.
Основания рубильников и предохранителей изготовляются из пластмасс и других изоляционных материалов, на которых устанавливаются токопроводящие ножи и губки. Включение ножей в губки и подсоединение плавкой вставки врубное.
Установка рубильников и основания предохранителей производится на размеченные панели и щиты, в которых просверлены установочные отверстия для крепления по чертежу и через которые рубильники и предохранители крепятся в них с помощью винтов и болтов с гайками. В случае заднего присоединения проводов на панелях и Щитах просверливаются отверстия для прохода проводов к аппарату.
После установки рубильника необходимо проверить степень соприкосновения контактного ножа рубильника и губок при включении. Ножи должны входить в губки легко и плотно без зазоров, перекосов и заеданий. После установки предохранителя в губки вставляются плавкие вставки также легко и плотно, без перекосов с надежным контактом. Не допускается выпадение плавких вставок из губок при вертикальной установке предохранителя.
Светосигнальная арматура (АС, ЛС-53, АСЛ, АЕ и др.) и световые табло (ТСМ, ТСБ и др.) предназначены для световой сигнализации (предупреждающей, аварийной, командной, положения и т.д.) в электрических цепях до 220 и 500 В постоянного и переменного тока частотой 50 Гц.
Светосигнальная арматура и табло изготовляются утопленного типа, устанавливаются в специально подготовленные окна или отверстия (по установочному чертежу) с лицевой стороны и закрепляются сзади панели или пульта с помощью специальных хомутов и винтов, а табло крепится также сзади на специальных лапках и винтах; с лицевой стороны панели или пульта в арматуру вставляются электролампы соответствующего типа и светофильтр необходимого цвета или светофильтр-табло с надписью.
Перед установкой арматуры типа ЛС-53 при наличии в ней резисторов необходимо проверить их целость, а у арматуры АЕ при наличии встроенного трансформатора — отсутствие обрыва его обмоток.
Автоматические выключатели и пускатели.
Автоматические выключатели (АЕ20, А63, АП50, АК-50 и др.) применяются для защиты вторичных цепей постоянного и переменного тока при перегрузках и токах короткого замыкания.
Перед установкой автоматического выключателя проверяются соответствие его технических данных проекту, отсутствие внешних повреждений и надежная работа механизма включения и отключения (трехкратным включением и отключением), обращается внимание на надежное замыкание контактов автоматического выключателя и достаточный зазор между ними при отключении.
При установке автоматических выключателей допускается переднее присоединение медных и алюминиевых проводников с лицевой стороны выключателя (на всех выключателях), присоединение проводников с задней стороны выключателя (А3100, А3700) и комбинированное присоединение: верхние зажимы с задней стороны выключателя, а нижние — с передней его стороны (А3700).
Установка автоматических выключателей производится после разметки и сверления по установочным размерам необходимых отверстий в панели или щите и их крепления к панели с помощью винтов или шпилек, выступающих из корпуса автоматического выключателя (А3700). Автоматические выключатели с задним присоединением проводов устанавливаются на специальной изоляционной панели. Для них заготавливают в щите или пульте специальные окна, в которые на специальных металлических вводах сзади щита с изоляционной трубкой подводятся кабели или провода.
После установки автоматического выключателя на панели с него снимается крышка. Если конструкция позволяет крепление без снятия крышки, то к автоматическому выключателю подсоединяются входящие и выходящие алюминиевые и медные проводники. Провода от вспомогательных контактов выводят из выключателя сзади или сбоку через специальные отверстия в корпусе выключателя. После монтажа автоматического выключателя крышку устанавливают на место и закрепляют ее винтами. Запрещается во время производства монтажных работ переставлять регулировочные винты расцепителей, вскрывать элементы и производить другие аналогичные работы. После монтажа выключателей они  проверяются на включение и отключение.
Магнитные пускатели (ПАЕ-300, ПМЕ, ПА и др.)1 предназначены для дистанционного управления включением и отключением асинхронных электродвигателей или других силовых и оперативных цепей напряжением до 500 В переменного тока.
Перед установкой снимают крышку пускателя, снимают шпагат с якоря и очищают от смазки контакты. Поставив пускатель в вертикальное положение, проверяют свободный ход, нажимая рукой якорь и отпуская его, плотное прилегание якоря к сердечнику, наличие растворов, провалов и нажатия главных контактов, замыкание и размыкание вспомогательных контактов, работу блокировочного механизма (при его наличии), а также соответствие катушки пускателя оперативному напряжению схемы и выполняют другие работы по рекомендации заводской инструкции.
В кожухе пускателя пробивают отверстия для ввода проводов и кабелей. Магнитные пускатели устанавливают строго вертикально (отклонение от вертикали не должно превышать 5°) на резиновые шайбы (поставляются в комплекте) с помощью винтов или болтов с гайками. После установки пускателя к нему присоединяются провода и кабели согласно схеме, вновь проверяется надежность его работы от руки, как перед установкой, устанавливается регулятор теплового реле в соответствующее положение, проверяется затяжка всех винтов и гаек, а затем надевается и закрепляется крышка пускателя. Все неисправности, возникающие при монтаже пускателя, необходимо устранить согласно указаниям заводских инструкций.
Наборные зажимы (КН, КС, КСК и КИ) применяются для присоединения медных и алюминиевых проводов и жил контрольных кабелей (сечением 1,5 до 4 мм2) разных участков вторичных цепей напряжением до 500 В II током до 20 А.
Зажимы по назначению и конструктивному исполнению разделяются:
на зажимы наборные нормальные К.Н-П (рис. 10) для соединения двух концов проводов или жил контрольного кабеля вторичных цепей. В настоящее время выпускается зажим наборный У123 с втычным присоединением жил проводов и кабелей;
на зажимы наборные соединительные КС-П (рис. 11, а) и соединительные концевые КСК-П (рис. 11, б) для соединения двух концов проводов или жил контрольного кабеля, но имеющие металлическую перемычку для соединения двух или более зажимов в общую точку. Соединительный концевой зажим КСК-П замыкает ряд соединительных зажимов;
на зажимы наборные испытательные КИ-П (рис. 12), которые применяются на участках токовых и оперативных цепей для возможности производства испытаний в этих цепях без их разрыва.
Рис. 10. Зажим наборный нормальный типа КН-П:
Зажим наборный
1 — пластмассовый корпус; 2 — латунные пластины с винтами; 3 — хвостовая часть зажима для крепления к рейке
Зажим наборный соединительный
Рис. 11. Зажим наборный соединительный типов КС-П (а) и КСК-П (б)
Зажим наборный испытательный
Рис. 12. Зажим наборный испытательный типа КИ-П (ЗЩИ):
а — перемычка в положении «замкнуто»; б — то же в положении «разомкнуто»; I  2 — винты; 3 — перемычка; 4 — контактная пластина для соединения со смежным зажимом
Заводы Главэлектромонтажа выпускают аналогичные наборные зажимы испытательные типа ЗЩИ.
Конструкция зажима КН-П (см. рис. 10) выполнена из пластмассового корпуса /, в котором удерживаются латунные контактные пластины 2 с винтами для присоединения жил проводов и контрольных кабелей и хвостовая часть зажима 3 для крепления его на установочной рейке РЗ (см. рис. 14). Конструкция испытательного наборного зажима КИ-П (рис. 12) имеет видимый разрыв контактной пластины, который замыкается специальной перемычкой 3 в положение «замкнуто», а при ослаблении винтов 1 и 2 перемычку 3 сдвигают вправо в положение «разомкнуто».
Рис. 13. Маркировочная колодка типа КМ-ЗМ
Установочная рейка
Рис. 14. Установочная рейка для зажимов типа P3-13
Для монтажа наборных зажимов используются также колодки маркировочные типа КМ-ЗМ (рис. 13), которые устанавливаются в начале и конце каждого ряда наборных зажимов и предназначены для их маркировки; установочные рейки типов К109, РЗ-8, P3-13, РЗ-20 и др. (рис. 14), предназначенные для сборки различных наборных зажимов всех типов и крепления их к щиту, панели или пульту. Цифра после обозначения типа рейки РЗ означает количество зажимов, предназначенных для крепления на ней. Монтаж наборных зажимов на установочных рейках производится на щитах, панелях и пультах на расстоянии не менее 300 мм от пола или 150 мм от заделки контрольного кабеля и между рядами зажимов при их расположении в несколько рядов. Установочные рейки закрепляются на щите, панели или пульте винтами или привариваются. Ряды наборных зажимов могут устанавливаться горизонтально или вертикально, причем при вертикальной установке зажимов пластмассовые перегородки зажимов должны быть обращены к низу панели.
Перед монтажом рядов наборных зажимов их собирают на установочной рейке в соответствии с монтажной схемой. При сборке наборных зажимов необходимо помнить, что длина установочной рейки для зажимов выбирается в зависимости от количества устанавливаемых на ней зажимов; наборные зажимы, относящиеся к разным присоединениям, выделяют в отдельные сборки зажимов или отделяют друг от друга маркировочными колодками; любой ряд наборных зажимов в начале и в конце должен иметь маркировочные колодки КМ-ЗМ, а затем согласно схеме устанавливаются нормальные соединительные и испытательные зажимы; зажимы, через которые проходят цепи отключения, не устанавливают рядом с зажимами разноименной полярности или разных фаз оперативного тока; между находящимися рядом зажимами разноименной полярности и разных фаз оперативного тока устанавливают свободный нормальный зажим КН-П, конструкция наборного зажима позволяет производить его снятие или замену с установочной рейки без разборки всего ряда зажимов.
После монтажа и установки реек с наборными зажимами на панель, щит или пульт необходимо установить перемычки на соединительных наборных зажимах, проверить отсутствие трещин или сколов пластмассовых частей корпуса зажимов, нанести маркировку на маркировочные колодки и произвести присоединение жил контрольных кабелей и проводов к наборным зажимам.
« Монтаж гибких шин распределительных устройств   Монтаж и эксплуатация счетчиков »
