Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж приборов измерения и реле - Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж панелей, щитов, пультов, приборов и аппаратов
Монтаж аппаратуры и приборов вторичных устройств
Монтаж проводов вторичных цепей
Различные способы прокладки и крепления проводов
Индустриальные способы заготовки потоков проводов вне зоны монтажа
Монтаж контрольных кабелей
Прокладка контрольных кабелей на лотках и в коробах
Монтаж концевых заделок контрольных кабелей
Монтаж вторичных цепей с полупроводниковой и телефонного типа аппаратурой
Полупроводниковая аппаратура
Монтаж ключей, кнопок, осветительной арматуры и символов диспетчерских щитов и пультов
Монтаж вторичных цепей в щитах, пультах, панелях диспетчеризации, автоматики и телемеханики
Прокладка телефонных кабелей
Проверка и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Проверка и испытание вторичных цепей и аппаратуры
Приборы и аппаратура для проверки и испытания вторичных цепей
Организация работ по монтажу аппаратуры, проводов и кабелей вторичных цепей электроустановок
Инструменты, приспособления и механизмы
Для монтажа на щитах, панелях и пультах используются электрощитовые и малогабаритные приборы класса точности 1; 1,5; 2,5, предназначенные для контроля и измерения параметров цепей тока (миллиамперметры и амперметры), напряжения (милливольтметры и вольтметры), мощности (ваттметры), частоты (частотомеры), сопротивления (омметры, мегаомметры), а также для регистрации и учета параметров цепей с помощью различных регистрирующих приборов и приборов учета (счетчики активной и реактивной мощности).
На щитах, панелях и пультах устанавливается также большая группа различных реле, предназначенных для защиты от перегрузки, токов КЗ, измерения параметров напряжения, контроля цепей включения и отключения, различных видов блокировок, схем управления и сигнализации. Реле в зависимости от назначения делятся на токовые (РТ-40, РТ-80, РТ-90), напряжения (РН-50, РП-51), времени (ЭВ-100, ЭВ-200, Е-50, ВС 10); промежуточные (ЭП-1, РП-20, РП-40, РП-200 и др.), мощности (РБМ-171, РБМ-177, РБМ-271, РБМ-275), реле сигнализации (РИСЭ2М и ЗМ, РУ-21, ЭС-41) и др.
Приборы и реле поступают на место монтажа в отдельной упаковке в ящиках в комплекте (для щитов, панелей и пультов, изготовляемых на заводах и снятых с них на время транспортировки) либо поставляются отдельно по заказным спецификациям проекта (для щитов, панелей и пультов, изготовляемых в мастерских и на месте монтажа). После распаковки ящиков и коробок с приборами и реле по наименованию, внешнему виду или маркировке (в случае поставки с завода-изготовителя щитов, панелей и пультов) устанавливают соответствие их монтажной схеме.
Перед установкой у всех приборов проверяют отсутствие механических повреждений корпусов, целостность стекол, закрывающих шкалы приборов, отсутствие короблений и отклеивания шкалы, наличие стрелки и работу корректора, отсутствие внутри прибора отсоединенных частей или деталей, исправность зажимов, хомуты и винты для крепления и другую комплектацию прибора.
У реле перед установкой проверяют отсутствие повреждений корпуса, крышки и ее стекла, крепление крышки к реле, отсутствие затираний подвижных частей реле и повреждения пружин, состояние контактов, наличие контактных шпилек (заднее присоединение) или контактных выводов (переднее присоединение), болтов, гаек, винтов крепления. После проверки приборы и реле устанавливают на щите, панели или пульте в предназначенные для них места (согласно монтажной схеме).
Для установки приборов и реле, не демонтировавшихся ранее, в щитах, панелях и пультах должны быть выполнены необходимые окна или отверстия на высоте, обеспечивающей удобство доступа и наблюдения показаний приборов в эксплуатации: щитовые приборы — 1,2—2,2 м, приборы большой точности или с малой шкалой— не более 1,7 м, регистрирующие приборы — 0,6—2 м.
Электроизмерительные приборы бывают в основном утопленного типа, поэтому они устанавливаются в подготовленные для них отверстия и закрепляются сзади панели или щита хомутами и распорными винтами; регистрирующие приборы устанавливаются на эластичных (резиновых) подкладках толщиной 3—4 мм.
Реле обычно устанавливаются на панели или щите и крепятся к нему болтами с гайками или винтами. Перед установкой реле в зависимости от присоединения проводов на них устанавливают контактные выводы или контактные шпильки. На контактные металлические шпильки необходимо надеть изоляционные трубки из поливинилхлорида или других изоляционных материалов.
Установка реле и приборов в предназначенные для них места на щитах, панелях или пультах производится двумя электромонтажниками: один с лицевой стороны щита выверяет (по отвесу) правильность их установки (допустимое отклонение от вертикали не более 5°), а другой с задней стороны щита закрепляет их стандартными крепежными изделиями с затяжкой резьбовых соединений. Установка реле с передним присоединением и винтовым креплением к щиту производится одним электромонтажником с лицевой стороны щита. Если щиты, панели или пульты могут в процессе эксплуатации подвергаться вибрации, то резьбовые соединения приборов и реле должны иметь приспособления для предотвращения отвинчивания (пружинные шайбы, контргайки, шплинты и т.д.).
« Монтаж гибких шин распределительных устройств   Монтаж и эксплуатация счетчиков »
