Оглавление |
Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж панелей, щитов, пультов, приборов и аппаратов
Монтаж аппаратуры и приборов вторичных устройств
Монтаж приборов измерения и реле
Монтаж проводов вторичных цепей
Различные способы прокладки и крепления проводов
Индустриальные способы заготовки потоков проводов вне зоны монтажа
Монтаж контрольных кабелей
Прокладка контрольных кабелей на лотках и в коробах
Монтаж концевых заделок контрольных кабелей
Монтаж вторичных цепей с полупроводниковой и телефонного типа аппаратурой
Полупроводниковая аппаратура
Монтаж ключей, кнопок, осветительной арматуры и символов диспетчерских щитов и пультов
Монтаж вторичных цепей в щитах, пультах, панелях диспетчеризации, автоматики и телемеханики
Прокладка телефонных кабелей
Проверка и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Проверка и испытание вторичных цепей и аппаратуры
Приборы и аппаратура для проверки и испытания вторичных цепей
Организация работ по монтажу аппаратуры, проводов и кабелей вторичных цепей электроустановок
Инструменты, приспособления и механизмы
Страница 5 из 20
Общие требования к монтажу.
При монтаже вторичных цепей применяют алюминиевые и медные провода с поливинилхлоридной или резиновой изоляцией и в поливинилхлоридной оболочке марок АПВ, ПР, ПРГ и др. Для прокладки проводов вторичных цепей на щитах, панелях и пультах применяют однопроволочные медные провода с негорючей поливинилхлоридной или резиновой изоляцией с лакированной оплеткой марок ПРЛ, ПВ и др. Применение алюминиевых проводов для этих устройств не допускается.
Соединение проводов неподвижных частей шкафов, пультов и щитов с аппаратами, установленных на открывающихся дверцах или выдвижных устройствах, выполняется только гибкими (многопроволочными) проводами с медными жилами марок ПРГЛ, ПГВ и др.
Таблица I Марки изолированных проводов, применяемые для монтажа
вторичных цепей, и их технические данные
Марка провода |
Конструкция провода |
Номинальное напряжение, В |
Преиму-
щественные области применения |
Сечение жил, ммг |
Допустимая температура, С |
переменный ток |
постоянный ток |
нагрева жил |
окружающей среды |
ПР |
Провод с медной жилой, с резиновой изоляцией, в хлопчатобумажной оплетке |
660 |
1000 |
Монтаж вторичных цепей, прокладка в трубах и гибких металлических рукавах и на щитах и панелях |
0,75—6 |
65 |
—50 -и +50 |
ПРГ |
Провод гибкий с медной жилой, с резиновой изоляцией из хлопчатобумажной ткани |
660 |
100 |
Монтаж вторичных цепей при неподвижной прокладке, где требуется особая гибкость провода при монтаже |
0,75—6 |
65 |
—50 -f- 4-50 |
ПРЛ |
Провод с медной жилой, с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, покрытый нитролаком |
660 |
1000 |
Внутренний монтаж панелей |
0,75—6 |
65 |
—40 -ч- 4-50 |
ПРГЛ |
То же, с гибкой жилой |
660 |
1000 |
Внутренний монтаж панелей, где требуется повышенная гибкость проводов |
0,75—6 |
65 |
-50 -г- 4-50 |
Допускается применение однопроволочных медных проводов сечением не менее 1,5 мм2 при условии, что жгут проводов работает только на кручение.
Вторичные цепи защиты, измерения и сигнализации, проходящие вблизи маслонаполненных силовых и измерительных трансформаторов, выполняются проводами с маслостойкой изоляцией марок ПВ, ПГВ и АПВ. В табл. 1 приведены марки проводов, применяемых при монтаже вторичных цепей, их технические данные и области преимущественного применения в этих цепях.
При монтаже вторичных цепей минимальные сечения жил проводов по условиям их механической прочности должны соответствовать следующим требованиям.
Сечение медных жил проводов щитовых устройств (панели, щиты, шкафы и т.д.), а также внутренние схемы приводов выключателей, разъединителей и других подобных устройств должны быть не менее 1,5 мм2 для однопроволочных жил, подключенных под винт зажима, и 0,5 мм2 для однопроволочных жил, подключаемых пайкой.
Сечение остальных проводов вторичных устройств, подключаемых под винт зажимов, должно быть не менее 1,5 мм2 для меди и 2,5 мм2 для алюминия при подключении к наборным зажимам панелей, щитов и к аппаратам; 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия в токовых цепях; 1 мм2 для меди в неответственных цепях контроля и сигнализации.
Сечение медных жил разных цепей напряжением 100 В и выше, подключаемое пайкой, должно быть не менее 0,5 мм2.
Сечение гибких (многопроволочных) медных проводов для перехода на дверцы шкафов должно быть не менее 0,5 мм2.
На монтажной схеме внутренних вторичных цепей панели щита и пульта фактически соответствуют лишь расположению аппаратуры, наборных зажимов и маркировке отходящих жил проводов, а распределение потоков проводов сделано условно. Поэтому при выполнении монтажа вторичных цепей монтажник до начала работ должен выбрать способ прокладки проводов и грамотно скомпоновать основные потоки проводов.
Существуют следующие способы прокладки:
с жестким креплением скобами или полосками проводов, проложенных непосредственно по металлическим основаниям или изоляционным поверхностям, а также по струнам или консолям;
свободно — пучками или пакетами без жесткого крепления проводов к панели или щиту;
скрыто в коробах без крепления проводов; напрямую по кратчайшему пути от одного зажима к другому путем прокладки проводов без крепления с задней стороны панели.
Монтаж вторичных цепей в пределах одного щита или панели рекомендуется выполнять только одним из вышеуказанных способов.
При компоновке потоков проводов и их прокладке на щитах и панелях необходимо выполнять следующие требования;
в один поток, ряд необходимо объединять провода, относящиеся к одному аппарату или группе однородных аппаратов;
количество проводов в одном потоке не должно превышать 20—24, а в один ряд должны укладываться 10— 12 проводов;
число перекрещиваний между потоками проводов должно быть наименьшим;
потоки проводов не должны закрывать доступ к наборным зажимам, к контактам приборов и аппаратов;
при многослойных потоках в нижний ряд должны укладываться провода наиболее удаленных аппаратов и приборов, а в верхних рядах остальные;
соседние в ряду провода должны присоединяться к соседним контактам аппаратов и зажимов;
провода до укладки в потоке необходимо выправлять путем вытяжки, потоки прокладывать прямыми участками без волнистости, все провода в потоке укладывать плотно и параллельно один относительно другого;
отклонения потоков или отдельных проводов при горизонтальной или вертикальной прокладке должны быть не более 6 мм на 1 м потока;
все повороты, перекрещивания и ответвления потоков проводов необходимо выполнять под прямым углом. Формирование поворотов потоков проводов приведено на рис. 15;
при обходе препятствий поток должен приподниматься над ним под тупым углом, а не резкими изломами.
При прокладке проводов вторичных цепей необходимо учитывать, что провода должны прокладываться к месту присоединения кратчайшим путем, без сращиваний. Проход через металлическую панель должен выполняться в изоляционных втулках.
