Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж контрольных кабелей - Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж панелей, щитов, пультов, приборов и аппаратов
Монтаж аппаратуры и приборов вторичных устройств
Монтаж приборов измерения и реле
Монтаж проводов вторичных цепей
Различные способы прокладки и крепления проводов
Индустриальные способы заготовки потоков проводов вне зоны монтажа
Прокладка контрольных кабелей на лотках и в коробах
Монтаж концевых заделок контрольных кабелей
Монтаж вторичных цепей с полупроводниковой и телефонного типа аппаратурой
Полупроводниковая аппаратура
Монтаж ключей, кнопок, осветительной арматуры и символов диспетчерских щитов и пультов
Монтаж вторичных цепей в щитах, пультах, панелях диспетчеризации, автоматики и телемеханики
Прокладка телефонных кабелей
Проверка и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Проверка и испытание вторичных цепей и аппаратуры
Приборы и аппаратура для проверки и испытания вторичных цепей
Организация работ по монтажу аппаратуры, проводов и кабелей вторичных цепей электроустановок
Инструменты, приспособления и механизмы
Общие требования к монтажу.
Контрольные кабели
Контрольные кабели применяются во вторичных цепях измерения, сигнализации, защиты и автоматики и предназначены для соединения отдельных участков этих цепей, расположенных в различных частях этих устройств и помещений.
Контрольные кабели выпускаются на напряжение 660 В переменного тока частотой до 100 Гц или на 1000 В постоянного тока с медными или алюминиевыми жилами от 4 до 61. Марки контрольных кабелей и области их преимущественного применения указаны в табл. 5.
Расшифровка обозначений букв марок кабеля следующая: первая буква К — контрольный кабель; вторая буква — материал изоляции жилы; В — винил, Р — резина, П и Пс — полиэтилен и самозатухающий полиэтилен; третья буква — материал оболочки: С — свинец, В — поливинилхлоридный пластикат, Н — негорючая резина, Ст — стальная гофрированная; четвертая и пятая буквы — наличие защитных покровов: Г — голая (без покровов), Б — бронированная двумя стальными лентами, К — бронированная круглыми проволоками, БГ — бронированная двумя стальными оцинкованными лентами, БбГ — бронированная одной стальной оцинкованной лентой. Шв — наружный покров: выпрессованный поливинилхлоридный шланг поверх брони или стальной гофрированной оболочки, ГЭ — общий экран под оболочкой из медной или алюминиевой фольги; I кабели с алюминиевыми жилами имеют в начале маркировки букву А (для упрощения таблицы дана в скобках), без буквы (А) — медные.
При монтаже контрольных кабелей рекомендуется производить их предварительную заготовку в МЭЗ на специальных технологических линиях.
Таблица 5. Марки контрольных кабелей и области их преимущественного применения
Марки кабелей
Преимущественные области применения
КРСБГ (А) КРВБГ (А) КРНБГ (А) КВВБГ (А) КПВБГ (А) КПсВБГ
В помещениях, каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
(А) КРВБГц (А) КРНБГц (А) КВВБГц (А) КПсВБГц (А) КРВБбГ (А) КРНБбГ (А) КВВБбГ (А) КПВБбГ (А) КПсВБбГ
В пожароопасных помещениях, каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
(А) КРНГ
В пожароопасных помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель
(А) КРВГ (А) КВВГ (А) КПВГ (А) КПсВГ
То же, в условиях агрессивной среды
(А) КВБбШв (А) КПБбШв (А) КПсБбШв (А) КВСтШв (А) КПСтШв
В пожароопасных помещениях, каналах, туннелях, земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным усилиям
КВПбШв КППбШв КПсПбШв
То же, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
(А) КРВГЭ (Л) КВВГЭ (А) КПсВГЭ
В пожароопасных помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель в условиях агрессивной среды и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей
Продолжение табл. б
Марки кабелей
КРСБ
В земле (в траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
(А) КРВБ (А) КРНБ (А) КВВБ (А) КПВБ (А) КПсВБ
В земле (траншеях), в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
Перед прокладкой определяется возможность прокладки кабеля с разделанными концами, а затем измеряется длина трассы контрольного кабеля, по длине которой кабель отрезают и затем разделывают его концы и наматывают на специальные инвентарные барабаны, которые затем отправляют на место монтажа.
В монтажной зоне прокладка контрольных кабелей производится с инвентарных или непосредственно с кабельных барабанов заводского изготовления. Контрольные кабели с обнаруженными внешними повреждениями на оболочке (вмятинами, трещинами и т. д.) в монтаж не допускаются.
При прокладке контрольных кабелей необходимо избегать их сращивания, так как соединение (муфта) контрольных кабелей допускается только в случаях, когда протяженность трассы больше строительной длины кабеля. Строительная длина контрольного кабеля должна быть не менее 100 м. Прокладка контрольных кабелей производится в траншее, блоках и стальных трубах, по кабельным конструкциям, лоткам и в коробах.
Прокладка контрольных кабелей должна осуществляться так, чтобы в процессе дальнейшей его эксплуатации было исключено возникновение опасных механических напряжений и повреждений. Так, для прокладки в земле (в траншее) кабели укладывают с запасом по длине 1—2 % (змейкой); кабели, прокладываемые по конструкциям вертикально, закрепляют таким образом, чтобы оболочка не деформировалась от собственной массы кабеля; кабели, прокладываемые по горизонтальным конструкциям, жестко закрепляют в конечных точках, местах изгиба и у соединительных муфт на расстоянии не более 0,5 м по обе стороны от них. В местах крепления кабеля, имеющего незащищенную оболочку, необходимо ее предохранять от механических повреждений при помощи эластичных прокладок.
При прокладке кабелей строго должны быть соблюдены радиусы внутренней кривой изгиба кабелей. Кратность по отношению к их наружному диаметру приведена ниже.
Кабели контрольные с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой оболочке:
бронированные      15
небронированные            10
Кабели контрольные с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой оболочке:
бронированные     12
небронированные  10
Кабели в поливинилхлоридной или резиновой оболочке, бронированные стальной профилированной лентой        7
Прокладывать кабели в помещениях на лотках и в каналах можно только без наружного горючего покрова, с негорючей оболочкой и изоляцией. Наружный горючий покров с кабеля, заходящего в помещение из траншеи, удаляется на участке всей трассы внутри помещения до самого места выхода из него заподлицо, с заделкой трубы или проема.
Прокладку, переноску и размотку контрольного кабеля можно производить при положительной температуре воздуха. При необходимости прокладки кабеля при температурах ниже 0°С необходимо руководствоваться рекомендациями § 4. Все кабельные металлоконструкции, на которых уложены кабели, должны быть заземлены, а металлические оболочки контрольных кабелей — с обоих концов.
Герметизация наружных вводов контрольных кабелей в сооружении выполняется путем уплотнения кабеля на концах труб джутовыми шнурами, обмазанными водонепроницаемой глиной на глубину не менее 300 мм с каждого конца. При прокладке контрольных кабелей через бетонные или каменные стены их выполняют в стальных или изоляционных трубках либо через проемы, обрамленные стальными коробами.
Оконцевание жил контрольного кабеля производится в соответствии с рекомендациями § 3 и 4; монтаж концевых заделок контрольных кабелей рассмотрен ниже. Для соединения контрольных кабелей применяются поливинилхлоридные, эпоксидные, свинцовые и резиновые муфты. Кроме того, разработана технология и широко внедряется монтаж муфт с применением самосклеивающихся лент и термоусаживающих трубок. Технология монтажа соединительных муфт контрольных кабелей не рассматривается в этой работе и приведена в [3].
Прокладка контрольных кабелей в траншеях (в земле).
Контрольные кабели в земле прокладываются в траншеях, вырытых с помощью специальных средств для производства земляных работ (экскаваторов, бульдозеров с ковшами и т. д.) или вручную на глубину 0,7 м, причем глубина траншеи должна быть 0,8 м от планировочной отметки, а ширина определяется количеством кабелей в траншее. На дно готовой траншеи делают подсыпку 0,1 м из мягкого грунта без камней и мусора. После прокладки кабеля в траншее подсыпка мягким грунтом поверх кабеля составляет также 0,1 м. Затем вся траншея засыпается землей. При прокладке в траншее нескольких контрольных кабелей расстояние между ними не нормируется, а если в одной траншее прокладываются совместно силовые и контрольные кабели, то расстояние между ними (в свету) должно быть не менее 100 мм.
Контрольные кабели при проходе из траншеи в здание должны прокладываться в металлических трубах с внутренним диаметром не менее полуторакратного наружного диаметра кабеля и иметь уклон в сторону траншеи. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею не менее чем на 0,6 м; на наружной стене в месте установки труб должна быть наложена обмазочная гидроизоляция для предохранения от попадания воды из траншеи в здание.
Обычно прокладка контрольных кабелей в траншее производится по роликам, установленным в траншее через 5—8 м, с помощью специальных лебедок, а при небольшой длине контрольного кабеля вручную. На кабеле, который установлен в конце трассы на барабане, закрепляют проволочный чулок, к которому присоединен трос лебедки, предварительно разложенный по роликам. Затем включают лебедку и, вытягивая трос по роликам, раскатывают по ним кабель. После раскатки отсоединяют трос, а контрольный кабель перекладывают с роликов на дно траншеи.
Прокладка контрольных кабелей по кабельным конструкциям в туннелях и каналах.
По кабельным конструкциям и по дну канала прокладывают контрольные бронированные кабели. В каналах контрольные кабели укладывают на полках, на подвесах и по дну канала, если глубина его не более 0,9 м, а в кабельных туннелях — только на кабельные конструкции, расположенные с одной или с обеих сторон туннеля.
Для прокладки в туннелях и каналах разрешается применять кабели с негорючими оболочками и защитными покровами. Если, например, прокладка кабеля одной строительной длины произведена в туннеле, а другой — в земле, то необходимо применять кабель с наружным покровом, а на участке прокладки его в туннеле этот наружный сгораемый покров необходимо снять. При прокладке контрольных кабелей по кабельным конструкциям необходимо помнить, что при одностороннем расположении конструкций контрольные кабели размещены под полками с силовыми кабелями до 1000 В и отделяются от них по всей длине горизонтальной огнестойкой перегородкой в случае отсутствия в туннелях и каналах автоматического пожаротушения, а при двустороннем расположении конструкций контрольные кабели размещают по возможности на противоположной стороне от силовых кабелей. Разрешается контрольные кабели, кроме потребителей особой первой категории, прокладывать рядом с кабелями до 1000 В, но в этом случае между ними устанавливается разделительный уголок.
Прокладку кабелей по конструкциям рекомендуется выполнять с помощью лебедки по роликам. Для прокладки применяются ролики распорного или винтового крепления к кабельным конструкциям, а сам процесс прокладки аналогичен прокладке кабеля по дну траншеи. После прокладки кабель с роликов переносят на кабельные конструкции. При прокладке большого количества контрольных кабелей на конструкциях рекомендуется применять специальное приспособление «непрерывная нить». На расстоянии 200 м по замкнутому пространству от станции с электролебедкой вращается трос, к которому прикрепляется конец кабеля специальным зажимом. Трос протягивает кабель дальше по роликам на необходимое по трассе расстояние 200 м, затем кабель перекладывается на полки, а новый конец кабеля снова цепляется за трос. Так можно уложить большую группу контрольных кабелей, которые укладываются на конструкциях один к другому, при этом горизонтальное расстояние в свету между ними не нормируется. Контрольные кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, должны быть жестко закреплены в конечных точках у концевых заделок на расстоянии 0,5 м от заделки на поворотах трассы с обеих сторон изгибов, у соединительных муфт. Контрольные кабели, выходящие из каналов на стены, закрепляются на каждой опорной конструкции через 0,5 м.
« Монтаж гибких шин распределительных устройств   Монтаж и эксплуатация счетчиков »
