Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Прокладка контрольных кабелей на лотках и в коробах - Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Монтаж панелей, щитов, пультов, приборов и аппаратов
Монтаж аппаратуры и приборов вторичных устройств
Монтаж приборов измерения и реле
Монтаж проводов вторичных цепей
Различные способы прокладки и крепления проводов
Индустриальные способы заготовки потоков проводов вне зоны монтажа
Монтаж контрольных кабелей
Монтаж концевых заделок контрольных кабелей
Монтаж вторичных цепей с полупроводниковой и телефонного типа аппаратурой
Полупроводниковая аппаратура
Монтаж ключей, кнопок, осветительной арматуры и символов диспетчерских щитов и пультов
Монтаж вторичных цепей в щитах, пультах, панелях диспетчеризации, автоматики и телемеханики
Прокладка телефонных кабелей
Проверка и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок
Проверка и испытание вторичных цепей и аппаратуры
Приборы и аппаратура для проверки и испытания вторичных цепей
Организация работ по монтажу аппаратуры, проводов и кабелей вторичных цепей электроустановок
Инструменты, приспособления и механизмы
По лоткам и в коробах прокладывают контрольные небронированные кабели.
Контрольные кабели на лотках следует, как правило, укладывать в один ряд (расстояние между ними не нормируется). Разрешается прокладка контрольных кабелей пучками с числом кабелей в пучке не более 12, при этом пучки кабелей должны быть скреплены на горизонтальных прямолинейных участках трассы бандажами через 4,5 м, а на вертикальных — не более 1 м.
В коробах контрольные кабели прокладываются многослойно с произвольным взаимным расположением, но высота слоев в одном коробе не должна превышать 150 мм.
При многоярусной прокладке кабелей на лотках контрольные кабели необходимо укладывать на лотках нижнего яруса, а силовые верхнего яруса без сплошных горизонтальных несгораемых перегородок. При прокладке контрольного кабеля необходимо помнить, что крепление кабелей, прокладываемых на лотках (при их горизонтальной установке), не требуется.
В горизонтально расположенных коробках (с крышкой, направленной вверх) контрольные кабели прокладываются без крепления, а в вертикально расположенных коробах крепление кабелей производится через каждый метр. Прокладку кабелей на лотках и в коробах следует выполнять аналогично прокладке кабелей по кабельным  конструкциям.
Особенности прокладки контрольного кабеля при низких температурах.
Размотка и прокладка контрольного кабеля при низких температурах (ниже, чем указано в табл. 6) могут производиться только при условии их предварительного подогрева, так как в противном случае неизбежно будет повреждена оболочка или изоляция кабеля.
Прокладка контрольных кабелей без предварительного подогрева допускается в тех случаях, когда температура воздуха (в течение 24 ч) не опускается ниже температур, указанных в табл. 6.
Таблица 6. Минимально допустимые температуры воздуха для прокладки контрольного кабеля без подогрева
Характеристика контрольного кабеля
Температура, °С
Небронированные в свинцовой оболочке с резиновой или пластмассовой изоляцией
—20
Небронированные в резиновой или поливинилхлоридной оболочке или бронированные одной оцинкованной лентой с резиновой или пластмассовой изоляцией
—15
Остальные бронированные кабели с защитным покровом с резиновой или пластмассовой изоляцией
— 7
В зависимости от местных условий подогрев осуществляется в помещениях с температурой окружающей среды 25—40 °С и в палатке с обогревом печами до температуры +40 °С.
Время между окончанием прогрева кабеля и окончанием прокладки для кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией не нормируется. Длительность прогрева барабана с контрольным кабелем воздуходувками в помещении или палатке должна быть: 72 ч — при температуре воздуха в помещении 5—10 °С, 24—36 ч— при температуре 10—25 °С; 18 ч — при температуре 25— 40 °С. Для подогрева контрольных кабелей применяют сварочные трансформаторы (с однофазным переменным током) или сварочные генераторы (с постоянным током). При этом желательно на одном конце соединять жилы контрольного кабеля параллельно на две цепи и подсоединять их к источнику питания, а на другом конце все жилы соединять накоротко. При прогреве кабеля ток не должен превышать номинальный для данного сечения контрольного кабеля. Прогрев кабеля прекращается,
когда температура наружного покрова кабеля достигает +20 °С (при температуре наружного воздуха до —10 °С) и +30 °С (при температуре наружного воздуха до —25°С). Замеряют температуру наружного покрова термометром, прижимая его к наружному покрову кабеля на барабане.
« Монтаж гибких шин распределительных устройств   Монтаж и эксплуатация счетчиков »
