Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж комплектных шинопроводов до 1000В
Монтаж кабель-токопроводов в магистральных линиях - Монтаж комплектных шинопроводов до 1000В
Виды и конструкции комплектных шинопроводов
Монтаж магистральных шинопроводов переменного тока
Монтаж магистральных шинопроводов постоянного тока
Механизмы и приспособления для подъема и установки
Монтаж распределительных шинопроводов
Монтаж троллейных шинопроводов
Монтаж осветительных шинопроводов
Проверка качества работ, испытания, меры безопасности
9. МОНТАЖ КАБЕЛЬ-ТОКОПРОВОДОВ В МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИЯХ ШИНОПРОВОДОВ
За последние годы с появлением кабелей больших сечений выявилась целесообразность в создании более рациональных магистралей из шинопровода с кабель-токопроводом на участках магистралей, где нет отпаек. В местах, стесненных оборудованием и конструкциями, а также на участках со сложными изгибами целесообразно секции шинопровода заменить кабельными вставками соответствующих сечений. Это еще больше упростит эксплуатацию и удешевит сети.
Теперь появилась возможность даже выводить магистраль за пределы зданий, хотя секции шинопроводов не рассчитаны для наружной установки. Кабель токопроводы для этих целей в общем монтируются по обычной технологии.
ВНИИПЭМ разработаны способы соединения и оконцевании кабельных токопроводов марки АсВВ сечением 1 000 и 1 500 мм2 с помощью пропанокислородной и термитной сварки. Для присоединения жил сечением 800-- 1500 мм2 пропанокислородной сваркой начат выпуск комплектных наборов инструмента и приспособлений. В комплект набора входят: трехрожковая пропанокнслородная горелка, охладители, разъемные сварочные формы и принадлежности.
Работы по присоединению жил выполняются по следующей технологии:
обработка концов жил — разделка, зачистка и промывка обезжиривающей жидкостью, при необходимости нанесение флюса;
установка охладителей защитных экранов, уплотнений и сварочных форм, покрытых внутри пастой из мела;
разогрев сварочных форм пламенем горелок с последующим расплавлением концов соединяемых жил;
заполнение форм присадкой через литниковое отверстие с периодическим размещением для обеспечения равномерного заполнения формы и удаления оксидной пленки;
охлаждение соединения, снятие формы, очистка от флюса, осмотр качества соединения и нанесение изоляции.
Термитная сварка производится специальными патронами марки А. Для жил сечением от 16 до 240 мм2 они выпускаются в массовом количестве, для сечений от 300 мм2 и выше — по специальному заказу. Жилы алюминиевых кабелей соединяют термитной сваркой по следующей технологии:
подготовка концов жил, как и для других видов соединения;
нанесение флюса, из разведенной в воде пасты и оконцовывание алюминиевыми стаканчиками жил кабелей;
установка термитного патрона, кокиль которого предварительно смазан изнутри меловой пастой; кокиль уплотняется по жиле асбестовым шнуром;
установка охладителей и сварка путем поджигания термичного патрона, внесение присадки и размещение металла в ванне по аналогии с предыдущим способом.
По окончании сварки и застывании металла очищают места сварки, удалив кокиль, прибыль и огарки термита, после чего наносят на соединение изоляцию.
Для кабелей сечением 1 000 и 1 500 мм2 разработаны литые наконечники с приваренной лапкой из твердого алюминиевого сплава. Эти наконечники обладают повышенной надежностью и стабильностью.
« Монтаж и эксплуатация ТП6-10/0,4 кВ сельскохозяйственного назначения   Монтаж подстанций промышленных предприятий »
