Полученные с завода или со склада выключатели и приводы доставляют в монтажные мастерские, где их подвергают ревизии, сборке и предварительной регулировке. Одновременно в мастерских по рабочим чертежам производят комплектацию и изготовление опорных и крепежных конструкций и соединительных деталей, необходимых для установки и сопряжения выключателей с приводами. Готовые аппараты в комплекте с деталями доставляют на монтажную площадку для сборки и установки.
Выключатель ВМП-10 поставляют в отрегулированном состоянии, без масла. Его установка сводится к укреплению рамы болтами на основание, проверке вертикальности аппарата и соединения выключателя с приводом и токоведущих частей с шинами РУ.
Установку выключателей производят либо на опорных конструкциях с креплением на болтах, либо непосредственно на стенах с креплением на вмазанных анкерных штырях или специальных дюбелях с распорной гайкой. Для этого раму с собранным выключателем поднимают к месту установки с помощью подъемного штатива, подвешивают на крепежные штыри или болты и предварительно закрепляют. Установку выключателя выполняют в строго вертикальном положении, проверяя правильность положения по отвесу. В необходимых случаях в образовавшиеся между рамой и стеной зазоры на крепежные болты устанавливают подкладочные стальные шайбы, чтобы обеспечить правильное и устойчивое положение рамы.
После выверки рамы производят окончательное закрепление выключателя, при этом затяжку гаек на крепежных болтах выполняют последовательно и постепенно, наблюдая за тем, чтобы рама выключателя не дала перекоса, могущего привести к заеданию подвижно? системы выключателя. Выключатели прочно закрепляют на основаниях. Это крепление должно надежно противостоять возникающим при работе выключателей динамическим усилиям.
При ревизии после монтажа и в эксплуатации выключатель осматривают и проверяют состояние его внутренних частей. Для этого снимают с каждого полюса нижнюю крышку с неподвижным контактом, распорный цилиндр и, проверив состояние внутренних частей, вновь устанавливают снятые детали. Нижняя крышка должна плотно прилегать к фланцу. Выключатель заливают чистым и сухим трансформаторным маслом до уровня по маслоуказателю. Контролируют наличие и количество масла в буфере. Проверяют регулировочные данные выключателя. Ход подвижных контактов должен быть 240—245 мм. Разновременность замыкания и размыкания контактов не должна превышать 5 мм.
Приводы для рассматриваемых масляных выключателей поступают на монтаж в собранном и отрегулированном виде. На месте монтажа привод крепят, соединяют с выключателем и проверяют в совместном действии. Устанавливают приводы непосредственно на стене или на металлической конструкции. Для создания большей опорной поверхности под привод при его установке на бетонной стене необходимо подложить стальной лист толщиной 4—8 мм.
Соединение привода с выключателем начинают с подбора длины соединительной тяги. Регулировку длины тяги производят при полностью включенных выключателе и приводе. Затем, изменяя углы поворота рычагов, необходимо добиться такого положения, при котором отключенному состоянию привода соответствует нормальный разрыв между подвижными и неподвижными контактами, причем во время включения подвижные контакты должны заходить за конечное положение.
Механизм привода следует осматривать в разных положениях, а также в процессе "медленного включения и отключения от руки. При этом надо проверять надежность работы всех устройств привода.
Работу механизма свободного расцепления проверяют при полностью включенном выключателе, а также в двух-трех его промежуточных положениях. Для этого включающее устройство привода регулировкой доводят до некоторого промежуточного положения и закрепляют, после чего подают импульс на отключение.
Проверяют заход включающего устройства привода за конечное положение. Для этого привод с выключателем включают вручную до отказа. Удерживая при полностью поднятом штоке выключатель с приводом в данном положении, измеряют зазор между запирающей защелкой и осью ролика. Зазор для надежного западания защелки должен быть не более 1—2 мм.
Тщательно регулируют сигнально-блокировочные контакты. В разомкнутом положении вспомогательных контактов промежуток между подвижными и неподвижными контактами должен быть примерно 4—5 мм.
Вспомогательные контакты цепи включения регулируют так, чтобы они разрывали цепь промежуточного контактора в конце процесса включения, когда выключатель полностью включится, а удерживающие и запирающие защелки привода займут положение для удерживания привода во включенном состоянии. Кроме того, вспомогательные контакты цепи включения должны быть сдвинуты на угол 90° по отношению к вспомогательным контактам цепи отключения, при этом угол между рычагом контактов и направлением тяги должен быть не менее 30°. Угол поворота валика подбирают путем изменения длины тяги и рычага. Вспомогательные контакты цепи отключения должны размыкаться раньше главных контактов выключателя или по крайней мере одновременно с ними.
Включающие, отключающие и запирающие устройства и механизмы свободного расцепления приводов выключателей, а также приводные механизмы, механизмы подвижных контактов, отключающие пружины и амортизирующие устройства выключателей должны свободно включаться и отключаться без заеданий и затираний, не иметь перекосов и слабины. Полностью включенное положение привода должно соответствовать полностью включенному положению выключателя. Включающее устройство выключателя регулируют таким образом, чтобы подвижная часть включалась без жесткого и резкого удара, чтобы сжатие контактных пружин было нормальным, а зацепление в приводе в конце хода включения происходило вполне надежно.
В соответствии с заводскими и монтажными инструкциями сопряженные аппараты подвергают совместной и окончательной регулировке. При регулировке аппаратов добиваются правильного и точного совпадения осей подвижных и неподвижных контактов и установленной глубины вхождения контактов выключателя, а также одновременности замыкания и размыкания контактов, достаточного нажатия их и правильного захода подвижных контактов выключателя за конечное положение при включении.
Выполнение работ по регулированию выключателей поручают квалифицированным электромонтажникам или наладчикам, имеющим достаточный опыт работы по регулировке аппаратов.
По окончании регулирования рабочие контакты и трущиеся подвижные части выключателя протирают сухой тряпкой и смазывают слоем чистого вазелина, цилиндры масляного выключателя заполняют сухим трансформаторным маслом до уровня, указанного на отметке маслоуказателя, и производят многократное опробование выключателя на включение и выключение.
