Выключатели нагрузки предназначены для отключения токов нагрузки в электроустановках небольшой мощности на напряжение 6—10 кВ в нормальном
режиме. От трехполюсных разъединителей для внутренних установок они отличаются пристроенными дугогасительными камерами с газогенерирующими вкладышами из органического стекла для гашения маломощной дуги, возникающей при отключении тока нагрузки в несколько сотен ампер. Под действием высокой температуры электрической дуги, образуемой при размыкании контактов выключателя, органическое стекло выделяет газы, образующие под давлением интенсивный поток, который гасит дугу. Если выключатели нагрузки снабжены пристроенными к ним высоковольтными кварцевыми предохранителями, то они применяются и для отключения цепей при коротких замыканиях. В типовом обозначении наличие предохранителей обозначается буквой П, например выключатель нагрузки типа ВН-16 не имеет предохранителей и, наоборот, типа ВНП-16 снабжен предохранителями. Выключатели нагрузки ВНП-17 отличаются от ВНП-16 наличием устройства для автоматического отключения при перегорании вставок предохранителя любой фазы. Наличие заземляющих ножей обозначается буквой 3.
Рис. 17. Выключатели нагрузки. а - ВН-16, б - ВНП-16, в — дугогасительные устройства; 1 — рама; 2 — изолятор; 3— дугогасительные камеры; 4 — подвижные контактные ножи; 5 - фарфоровые тяги; 6 - вал; 7 - щеки дугогасительных камер; 8 - вкладыши; 9 - неподвижные контакты.
На рис. 17 показаны выключатели нагрузки ВН-16 и ВНП-16. На сварной из угловой стали раме 1 установлены шесть фарфоровых изоляторов 2, на которых закреплены главная контактная система и дугогасительные камеры 3. На трех нижних изоляторах расположены в осевых контактах оси вращения подвижных контактных ножей 4 с пружинами, обеспечивающими необходимое контактное давление. На трех верхних изоляторах закреплены разъемные контакты и дугогасительные камеры. Фарфоровые тяги 5 служат для соединения ножей с валом 6 выключателя через приваренные к нему рычаги. На валу также закреплены по две отключающих пружины с каждой стороны и по одному резиновому буферу. Пружины обеспечивают необходимую скорость отключения после освобождения механизма свободного расцепления привода, а буферы смягчают удар при отключении, ограничивая угол поворота вала. К раме выключателя прикреплены ножи заземления при помощи боковых пластин. Со стороны, противоположной ножам заземления, на раме устанавливается на болтах полурама (скоба) с предохранителями. К контактным ножам выключателя, называемым главными (в отличие от дугогасительных), прикреплены стальными держателями гасительные ножи, имеющие форму полос, изогнутых по дуге окружности.
Дугогасительная камера изготовляется из пластмассы и состоит из двух щек 7, стянутых винтами. Внутри корпуса камеры имеются два вкладыша из органического стекла 8 и два неподвижных контакта 9. Дугогасительные ножи входят в пазы дугогасительных камер. Форма паза в камере соответствует форме дугогасительного ножа.
Образуемый двумя половинками вкладыша канал переходит в узкую щель (полость), в которой размещены неподвижные дугогасительные контакты. Последние состоят из двух коротких гибких медных связей и ленточных пружин с приклепанными к ним двумя контактными головками.
Контактная система устроена так, что при включении вначале замыкаются дугогасительные контакты, так как дугогасительный нож имеет большую длину, а при отключении вначале размыкаются главные контакты м затем дугогасительные. Замыкание и размыкание главных контактов происходит в воздухе, а размыкание дугогасительных контактов — в камерах.
Управление выключателями нагрузки осуществляют ручным приводом ПР-17; ручным автоматическим приводом ПРА-17, с помощью которого можно отключать и дистанционно имеющимся в нем электромагнитом отключения; электромагнитными приводами, которые обеспечивают ручное или дистанционное включение и дистанционное или автоматическое отключение.
Ручные приводы ПР-17 (ПРА-17) конструктивно отличаются от ручных рычажных приводов для разъединителей наличием в них механизма свободного расцепления. Устройство механизма позволяет подвижным частям выключателя отсоединяться от частей привода, связанных с рукояткой или с отключающим сердечником.
При включенном положении привода секторный рычаг удерживается механизмом свободного расцепления. При отключении срабатывает механизм и отсоединяет рукоятку от секторного рычага, который под действием отключающих пружин поворачивается на своей оси, а рукоятка остается на месте.
Основными деталями передачи от привода к выключателям являются трубчатая тяга с двумя вилками: одна из них соединяется с рычагом на валу выключателя, другая — с секторным рычагом привода. Свободные концы вала выключателя нагрузки выступают с обеих сторон рамы и имеют длину, позволяющую установить приводной рычаг, а следовательно, и привод с любой стороны выключателя.
Рис. 18. Установка выключателя нагрузки с приводом ПРА-17.
а — установка привода с лицевой стороны выключателя; б — установка привода за выключателем нагрузки; 1 — привод; 2 — электромагнит отключения; 3 — контакты КСА; 4 — вилка; 5 — тяга.
Выключатели нагрузки устроены аналогично трех- полюсным разъединителям внутренней установки, поэтому ревизию, установку и регулировку выключателей нагрузки производят теми же методами, что и разъединителей. Дополнительной операцией является ревизия дугогасительной камеры, предохранителей, а также механизма автоматического отключения при перегорании предохранителя (у выключателей нагрузки ВНП-17). Перед установкой проверяют целость изоляторов, камер и других деталей; осматривают контакты и в случае необходимости зачищают и смазывают тонким слоем чистого технического вазелина. Очищают все детали от загрязнения, поверхность изоляторов протирают сухой тряпкой, слегка смоченной бензином.
Установка выключателя нагрузки допускается только в вертикальном положении на стене или на специальной конструкции. Раму выключателя нужно сначала подвесить на двух болтах и выверить по уровню и отвесу, определить толщину необходимых прокладок и места их установки, затем приступить к попеременной затяжке болтов, одновременно следя за правильным попаданием ножей в горловины дугогасительных камер. После окончательной затяжки крепежных болтов нужно еще раз убедиться в правильном вхождении ножей в камеры.
Все сочленения с приводом выполняют аналогично, как и при монтаже разъединителей. На рис. 18 показана установка выключателя нагрузки с приводом. После установки на место выключателя и закрепления рамы проверяют, нет ли перекосов, не нарушена ли центровка ножей и обеспечена ли последовательность включения и отключения главных и дугогасительных контактов. Регулируют положение ножей для правильного их вхождения в камеру и в неподвижные контакты путем поворота изоляторов осевых контактов. Ход ножей в камере не должен превышать 160 мм. Регулировку полного вхождения в гасительные камеры производят изменением длины тяги. Опробование выключателя нагрузки производят путем 25 включений и отключений, после которых не должно наблюдаться нарушение регулировки работы выключателя с приводом. При наличии в приводе отключающего электромагнита часть отключений производят дистанционно.
