Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Монтаж масляных выключателей ВМК-110 - Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Монтаж сборных шин и переходных мостов
Подготовка изоляторов и гирлянд
Раскатка, замеры и подвеска проводов
Монтаж ответвлений-спусков
Присоединение гибких спусков к электроаппаратам
Монтаж жесткой ошиновки
Монтаж коммутационных аппаратов
Разъединители новых типов, короткозамыкатели, отделители
Опорные изоляторы и шинные опоры
Масляные выключатели
Монтаж масляных выключателей МКП-110М
Монтаж масляных выключателей МГ
Воздушные выключатели
Монтаж выключателей ВВБ
Монтаж измерительных трансформаторов
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Монтаж вентильных разрядников
Оборудование высокочастотной связи
Вспомогательные устройства
Техника безопасности
Перечень основного монтажного оснащения
Маломасляный колонковый выключатель ВМК-110 (рис. 39) состоит из трех отдельно устанавливаемых полюсов. Пневматический (воздушный) привод установлен на опорной раме выключателя. Выключатели поставляются заводами в виде готовых полюсов, полностью отрегулированных и испытанных, но со снятыми гасительными камерами, которые доставляются в отдельной упаковке. При транспортировке полюсы и гасительные камеры заполняются изоляционным маслом, что обеспечивает необходимое состояние внутренней изоляции.
Масляный выключатель ВМК-110
Рис. 39. Масляный выключатель ВМК-110. 1 — рама; 2 — изоляционная тяга: 3 — приводной механизм; 4 — подвижный контакт; 5 — дугогасительное устройство; 6 — изоляторная колонка.
В рабочей зоне ОРУ I полюсы распаковываются и с помощью автокрана грузоподъемностью 3 т устанавливаются на фундаменты. Для подъема гасительных камер применяются специальные разъемные хомуты заводской поставки.
Далее осуществляется монтажная сборка всех деталей полюса выключателя, для чего временно залитое внутрь масло сливается. В процессе сборки проверяется правильность работы приводов путем включения с помощью специального винта ручного управления. После окончательной проверки хода рабочих штанг, контактов и зазоров в отдельных полюсах механизмы полюсов соединяются между собой трубчатыми тягами, которые закрываются кожухами. Законченные монтажом полюсы заливаются сухим трансформаторным маслом аналогично описанному ранее для выключателей 110 кВ.
К выключателю подсоединяются воздухопроводы от центральной компрессорной установки и опробуется работа всего комплекса путем ряда пробных включений и отключений.
Предварительно корпус выключателя должен быть подсоединен к наружному контуру заземления ОРУ.
Пневматические приводы встроенного типа для выключателей ВМК-110 или МГ-110, а также отдельной установки (ШПВ-64П для У-220-40 и ПВН-20 для разъединителей РЛНД) работают на сжатом воздухе, подаваемом от центральной компрессорной станции. Действуя на поршень, воздух приводит в движение систему рычагов, аналогичную механическим системам приводов ШПС и ШПЭ.
Приводы эти просты по конструкции, имеют небольшие размеры, являются быстродействующими и надежны в эксплуатации.
Монтаж приводов сводится к ревизии, установке на место и наладке их работы с опробованием подачей сжатого воздуха.
« Монтаж подстанций промышленных предприятий   Монтаж сельских электроустановок »
