Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Монтаж выключателей ВВБ - Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Монтаж сборных шин и переходных мостов
Подготовка изоляторов и гирлянд
Раскатка, замеры и подвеска проводов
Монтаж ответвлений-спусков
Присоединение гибких спусков к электроаппаратам
Монтаж жесткой ошиновки
Монтаж коммутационных аппаратов
Разъединители новых типов, короткозамыкатели, отделители
Опорные изоляторы и шинные опоры
Масляные выключатели
Монтаж масляных выключателей МКП-110М
Монтаж масляных выключателей МГ
Монтаж масляных выключателей ВМК-110
Воздушные выключатели
Монтаж измерительных трансформаторов
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Монтаж вентильных разрядников
Оборудование высокочастотной связи
Вспомогательные устройства
Техника безопасности
Перечень основного монтажного оснащения
Воздушные баковые выключатели ВВБ более надежны (взрывобезопасны) и обеспечивают быстрое отключение токов короткого замыкания.
Выключатель состоит из трех отдельных полюсов, каждый из которых имеет металлическую гасительную камеру, размещенную на опорном изоляторе (рис. 47). Изолятор установлен на металлическом основании, в котором располагается бак-резервуар для сжатого воздуха. К основанию крепится шкаф управления типа ШНРФ-2М.
Гасительная камера имеет два проходных изолятора- ввода. При работе выключателя камера постоянно заполнена сжатым воздухом (2,0 МПа). Внутри полого опорного изолятора проходят два стеклопластиковых воздухопровода — один для подачи воздуха в камеру, а второй (меньшего диаметра) для операций по включению и отключению.
На крышке камеры устанавливаются два емкостных конденсатора (делителя напряжения), служащих для распределения потенциала между контактными разрывами камеры.
Гасительная камера выключателя ВВБ-110 (на 110 кВ) имеет два главных разрыва и два вспомогательных. Последние служат для отключения тока, проходящего через шунтирующие омические сопротивления, которые предназначены для регулировки напряжения при включениях и отключениях.
Воздушный выключатель ВВБ-110
Рис. 47. Воздушный выключатель типа ВВБ-110.
1 —  шкаф управления; 2 — опорный изолятор; 3 — гасительная камера; 4 — проходные изоляторы; 5 — емкостный делитель напряжения.
В шкафу управления размещаются: блок управления, сигнальные лампы, клапаны (управления, промежуточный, выхлопной), указатель продувки, манометр и подогреватель.
Выключатель типа ВВБ-110 рассчитан на номинальный ток 2000 А. Максимальная отключаемая мощность 6000 MB -А. Масса выключателя 2500 кг.
Выключатель типа ВВБ-220 (на 220 кВ) по конструкции аналогичен выключателю ВВБ-110, но гасительное устройство имеет четыре главных разрыва на один полюс. На опорную колонку (из двух изоляторов) устанавливаются одна над другой две металлические камеры с использованием дополнительного промежуточного изолятора. Через промежуточный изолятор также проходят два стеклопластиковых воздухопровода.
Выключатель ВВБ-220 рассчитан на номинальный ток 2000 А. Максимальная отключаемая мощность 12 000 MB-А. Масса выключателя 5200 кг.
Для перевозки выключателя к месту монтажа заводом-изготовителем осуществляется его разборка и консервация: герметизация гасительных камер, шкафов управления, внутренних полостей изоляторов и вводов, а также воздухопроводов путем установки транспортных заглушек.
Работы по монтажу выключателей типов ВВБ-110 и ВВБ-220 в основном одинаковы, несколько осложняются для выключателя 220 кВ из-за увеличения числа деталей и габаритных размеров.
Монтаж выключателя ВВБ-110 выполняется в следующем порядке:
осмотр и приемка фундамента под опорную раму основания;
распаковка, ревизия и установка воздухораспределительного шкафа ячейки выключателя с подсоединением его к общей сети воздухоснабжения РУ;
доставка деталей выключателя к месту установки, распаковка, снятие транспортных заглушек, осмотр и очистка с промывкой деталей авиационным чистым бензином;
подготовка к установке гасительных камер (ревизия и сборка) с использованием специальных заводских столиков или подставок;
монтажная сборка всего полюса в целом по заводской инструкции, причем основание — резервуар вместе с опорным изолятором должен подниматься автокраном со строповкой за специальные проушины, при этом маркировка камер и шкафов управления должна точно совпадать;
установка на крышке камеры делительных конденсаторов со строповкой их за специальные рым-болты (обязательна предварительная проверка емкости и тангенса угла диэлектрических потерь);
проверка надежности всех соединений и креплений перед подачей сжатого воздуха, причем окончательная затяжка гаек крепления опорного изолятора и фарфоровых покрышек вводов должна производиться специальным моментным ключом (усилие для гаек М10 не более 17,64 Н-м, для гаек Ml 2 не более 19,6 Н-м);
подсоединение медных комплектных воздухопроводов к гасительной камере и шкафу управления;
проверка герметичности установки (с подачей сжатого воздуха) согласно указаниям заводских инструкций, причем выполнение каких-либо монтажных работ в этот период запрещается, монтажные рабочие удаляются в укрытие, а наладочный персонал не должен находиться в зоне выхлопа.
Монтаж выключателя ВВБ-220 производится в том же порядке с учетом некоторых изменений и дополнений;
а)        установка на основании каждого полюса двух опорных изоляторов по вертикали вместо одного;
б)        монтаж на каждом полюсе двух гасительных камер вместо одной с добавлением промежуточного изолятора.
Из-за увеличения высоты полюса до 10 м и значительной массы отдельных элементов выключателя не обходимо применение автокрана со стрелой не менее 13,5 м (СМК-7 или СМК-10).
Для ускорения и облегчения монтажа целесообразно использование самоходных шарнирных гидроподъемников (МШТС и др.).
По окончании монтажной сборки полюсов производится монтаж токоведущих перемычек и контактодержателей, контрольная протяжка гаек на фланцах и проверка всех креплений, после чего выполняются операции по наладке работы выключателя (как указано выше).
« Монтаж подстанций промышленных предприятий   Монтаж сельских электроустановок »
