Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Трансформаторы тока - Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Монтаж сборных шин и переходных мостов
Подготовка изоляторов и гирлянд
Раскатка, замеры и подвеска проводов
Монтаж ответвлений-спусков
Присоединение гибких спусков к электроаппаратам
Монтаж жесткой ошиновки
Монтаж коммутационных аппаратов
Разъединители новых типов, короткозамыкатели, отделители
Опорные изоляторы и шинные опоры
Масляные выключатели
Монтаж масляных выключателей МКП-110М
Монтаж масляных выключателей МГ
Монтаж масляных выключателей ВМК-110
Воздушные выключатели
Монтаж выключателей ВВБ
Монтаж измерительных трансформаторов
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Монтаж вентильных разрядников
Оборудование высокочастотной связи
Вспомогательные устройства
Техника безопасности
Перечень основного монтажного оснащения
А. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
Измерительные трансформаторы тока типа ТФНД-220 (рис. 48) поступают на монтаж полностью собранными и залитыми маслом. На время перевозки снимаются защитные кольца и заводская арматура для контрольных кабелей, которые прилагаются отдельно в том же упаковочном ящике.
трансформаторы тока   ТФНД-110М
Рис. 48. Измерительные трансформаторы тока типа ТФНД-110М.
1 — вывод; 2 — крышка; 3 — маслоуказатель: 4 — фарфоровая рубашка: 5 — подъемное кольцо; 6 - цоколь; 7 и в — коробки вторичных цепей; 9 — расширитель; 10 — спускной кран.
Масса ящика (одной фазы) ~3,5 т. Монтажные работы выполняются в следующем порядке:
доставка аппаратов в рабочую зону на автомашине или на салазках (стальной лист), разгрузка автокраном грузоподъемностью 5—7,5 т;
доставка вспомогательного оборудования (подмости, механизмы, инструменты);
очистка после распаковки металлических частей от пыли и грязи, протирка бензином фарфоровых рубашек изоляторов и открытых контактных частей;
проверка состояния и сохранности заводских пломб, фарфора и маслоуказательных стекол, а также контактных частей, уплотнителей и кожухов (экранов). При этом затяжка болтов и гаек всех креплений выполняется с максимальной осторожностью во избежание перекосов и поломок деталей, особенно фарфора;
Установка трансформаторов тока
Рис. 49. Установка трансформаторов тока типа ТФНЛ-220.
проверяется уровень масла в аппарате и при необходимости производится доливка сухим маслом (не ниже 45 кВ); работы с маслом могут выполняться только при температурах воздуха не менее +5°С; в противном случае следует вести работу в закрытом помещении или палатке с подогревом тепловоздуходувками, особенно при сырой погоде;
переключающее устройство первичной обмотки устанавливается в рабочее положение согласно заданному проектом току;
производится наладка аппарата: измерение сопротивления изоляции обмоток; снятие вольт-амперных характеристик;
автокраном грузоподъемностью 5—7 т, имеющим стрелу не менее 7,5 м, трансформаторы устанавливаются на опорные конструкции с помощью стальных стропов, пропущенных через рымы на цоколе аппарата;
после выверки положения аппарата по отвесу и уровню (с установкой под цоколь стальных прокладок) аппарат крепится четырьмя болтами М20;
корпус аппарата заземляется через специальный болт на цоколе;
к выводам трансформатора присоединяются шинные спуски, причем тяжение не должно превышать 1000 Н.
Установка трансформаторов тока типа ТФНД-220 показана на рис. 49.
« Монтаж подстанций промышленных предприятий   Монтаж сельских электроустановок »
