Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Трансформаторы напряжения - Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Монтаж сборных шин и переходных мостов
Подготовка изоляторов и гирлянд
Раскатка, замеры и подвеска проводов
Монтаж ответвлений-спусков
Присоединение гибких спусков к электроаппаратам
Монтаж жесткой ошиновки
Монтаж коммутационных аппаратов
Разъединители новых типов, короткозамыкатели, отделители
Опорные изоляторы и шинные опоры
Масляные выключатели
Монтаж масляных выключателей МКП-110М
Монтаж масляных выключателей МГ
Монтаж масляных выключателей ВМК-110
Воздушные выключатели
Монтаж выключателей ВВБ
Монтаж измерительных трансформаторов
Трансформаторы тока
Монтаж вентильных разрядников
Оборудование высокочастотной связи
Вспомогательные устройства
Техника безопасности
Перечень основного монтажного оснащения
Б. ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Трансформаторы напряжения типа НКФ-220 (рис. 50) поступают на монтаж в виде отдельных блоков, упакованных в ящики (.массой до 0,7 т).
Работы по монтажу осуществляются в следующем порядке:
доставка на монтажную площадку отдельных блоков аппарата и монтажных механизмов автомашиной и разгрузка с помощью автокрана;
распаковка и очистка от пыли и грязи с протиркой фарфоровых рубашек аппарата бензином;
Трансформатор напряжения   НКФ-220
Рис. 50. Трансформатор напряжения типа НКФ-220.
ревизия, проверка сохранности заводских пломб, маслоуказателей, исправности воздухоочистителей и уплотнителей, а также проверка целости фарфоровых вводов ВН и НН и перемычек между блоками;
проверка уровня и состояния масла с доливкой в случае необходимости сухим маслом с электрической прочностью не менее 45 кВ; отбор пробы масла производится через нижний кран при температурах воздуха не ниже +5°С;
электрические измерения и испытания: проверка сопротивления изоляции обмоток ВН и НН, сопротивления
обмоток постоянному току, проверка коэффициента трансформации;
установка и монтажная сборка аппарата с предварительной выверкой по отвесу и уровню опорных конструкций; подъем автокраном грузоподъемностью 5 т (стрела не менее 12 м) блоков, начиная с нижнего, с выверкой путем подбивки стальных прокладок и последующим закреплением болтами;
монтаж (после окончания сборки) медных перемычек между выводами обмоток ВН с установкой защитных оградительных щитков;
заземление корпуса аппарата стальной полосой через специальный болт заземления на подставке нижнего блока.
Монтаж трансформатора напряжения НКФ- 110 производится аналогичным образом, причем может быть использован автокран грузоподъемностью 3 т.
« Монтаж подстанций промышленных предприятий   Монтаж сельских электроустановок »
