Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Монтаж сборных шин и переходных мостов - Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Подготовка изоляторов и гирлянд
Раскатка, замеры и подвеска проводов
Монтаж ответвлений-спусков
Присоединение гибких спусков к электроаппаратам
Монтаж жесткой ошиновки
Монтаж коммутационных аппаратов
Разъединители новых типов, короткозамыкатели, отделители
Опорные изоляторы и шинные опоры
Масляные выключатели
Монтаж масляных выключателей МКП-110М
Монтаж масляных выключателей МГ
Монтаж масляных выключателей ВМК-110
Воздушные выключатели
Монтаж выключателей ВВБ
Монтаж измерительных трансформаторов
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Монтаж вентильных разрядников
Оборудование высокочастотной связи
Вспомогательные устройства
Техника безопасности
Перечень основного монтажного оснащения
ГИБКАЯ ОШИНОВКА ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
I. МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН И ПЕРЕХОДНЫХ МОСТОВ
Открытые распределительные устройства 110 — 220 кВ занимают обычно довольно значительную территорию, что в современных условиях объясняется большим числом рабочих ячеек, крупными размерами электроаппаратов, значительными габаритными расстояниями между токоведущими частями, а также между ними и землей (рис. 1).
Основные размеры для ОРУ 110—220 кВ приведены в табл. 1.
Таблица 1
Напряжение, кВ
Расстояние между фазами. м
Ширина ячейки ОРУ, м
Длина пропета, м
Высота подвески проводов, м
Шины
Мосты
110
2,5
9
27
8
11
220
4,0
15
30
II
16,5
Гибкая ошиновка ОРУ состоит из следующих основных элементов:
а)        сборные шины, выполняемые в виде одной или двух трехфазных систем.
Иногда, особенно на крупных энергетических объектах, сооружается еще третья (обходная) трехфазная система шин.
б)        переходные мосты-перемычки для отдельных ячеек ОРУ:
в)        ответвления-спуски от сборных шин или мостов к электроаппаратам.
Схема ошиновки ОРУ 220 кВ
Рис. Схема ошиновки ОРУ 220 кВ.
1 — линейный портал; 2 - портал; 3 - гирлянда натяжная; 4 - провод; 5 — разъединитель; в - трансформатор тока: 7- воздушный выключатель; 8  — разрядник; 9 — трансформатор напряжения.
Гибкая ошиновка ОРУ выполняется, как правило, голыми алюминиевыми или сталеалюминиевыми проводами.
Каждая фаза сборных шин ОРУ может состоять или из одного провода, или из двух-трех проводов (расщепленная фаза), что зависит от количества передаваемой по проводам энергии (силы тока).
Таблица 2
Марка и сечение провода
Число проволок
Диаметр, мм
Дли-
допус- тимая нагрузка, А
Масса, кг/км
Строительная длина, м
алюминиевых
стальных
стальных жил
провода
А-70
7
10,7
265
190
2500
А-9Б
7
12,4
325
266
2000
А-120
19
14,0
375
323
1500
АС-95
13,5
330
436
1500
АС-120
28
7
6,0
15,2
380
504
2000
АС-150
28
7
6,6
17,0
445
617
2000
АС-185
28
7
7,5
19,0
515
781
2000
АСО-150
24
7
5,4
16,6
445
559
2000
АСО-185
24
7
6,0
18,4
515
687
2000
АСО-240
24
7
7,2
21,6
600
937
2000
АСО-300
54
7
7,8
23,5
660
1098
1521
2000
АСО-400
54
7
9,0
27,2
850
1500
Технические данные наиболее распространенных для ошиновки ОРУ проводов приведены в табл. 2.
При монтаже нескольких проводов в каждой фазе между ними ставятся дистанционные распорки, стальные с алюминиевыми вкладышами.
Таблица 3
Тип распорок
Марка провода
Сечение, мм2
РД-61
А и АС
50, 70 и 95
РД-62
А и АС
95, 120 и 150
РД-40
АС и АСО
150, 185 и 240
РД-35
АСО
300
РД-33
АСО
400
Выбор типа распорок производится по табл. 3. Крепление проводов гибкой ошиновки ОРУ к металлическим или железобетонным опорным порталам осуществляется с помощью натяжных или подвесных гирлянд, собранных из стеклянных или фарфоровых линейных изоляторов (рис. 2).
Подвесные изоляторы
Рис. 2. Подвесные изоляторы для ошиновки ОРУ.
с- тип ПФ- б — тип ПР-3.5; в — типы НС-3 и НЗ-6; г —тип ПС; а — тип СП; с- одноцепная гирлянда; ж - промежуточное звено для подъема гирлянд; 1- шапка изолятора; 2- изолятор: 3-стержень; 4 -замок; 5- цементная связка.
Таблица 4
Тип изолятора
Количество изоляторов при напряжении, кВ
По ГОСТ или МРТУ
Старое обозначение
110
150
220
ПС-6
ПС-4.5
8
11
16
ПС-11
ПС-8,5
7
ПФ6-А
П-4,5
8
ПФ6-Б
ПМ-4,5
8
11
16
ПФ6-В
ПФЕ-4,5
7
П-8,5
8
ПС16-А
ПС-16
9
ПФЕ-11
ПФ16-А
11
ПФ20-А
ПФЕ-16
11
Примечание. Количество подвесных изоляторов в гирляндах ОРУ, расположенных выше 1000 м над уровнем моря, следует увеличить: при напряжениях 110—150 кВ и высоте до 2503 м — на один изолятор: при напряжениях 220 кВ и высоте до 2000 м —на один изолятор.
Таблица 5
Тип изолятора
По каталогу
Старое обозначение
Электромеханическая нагрузка, Н
Длина утечки, мм
Масса, кг
ПС6-А
ПС-4,5
60000
255
4,1
ПС -11
ПС-11 и
ПС-8,5
110000
320
6,6
ПС16-А
ПС-16
160 000
360
9,0
ПС-16-Б
ПО 16
160000
350
7,9
ПС22-А
ПСЕ-22
220000
390
10,8
ПС30-А
ПС-30
300 000
350
14,2
ПФ6-А
П-4,5
60000
285
6,5
ПФ6-Б
ПМ-4,5
60 000
280
6,0
ПФ6-В
ПФЕ-4,5
60000
324
5,3
ПФЕ-11
145 000
384
9,0
ПФ16-А
160 000
365
8,6
ПФ20-А
ПФЕ-16
200000
420
12,8
Для районов с загрязненной атмосферой
ПР-3,5
50 000
455
10,4
НС-2
60 000
470
8.1
НЗ-6
80000
480
15,5
ПСТ16-А
160 000
480
9,3
Примечания: 1. Обозначения: П — подвесной; С— стеклянный: Ф— фарфоровый; число— показатель электромеханической нагрузки в тоннах.
2. Изолятору ПР-3.5 применяются только для поддерживающих гирлянд. НС-2— для натяжных гирлянд.
В районах с достаточно чистой атмосферой (обычные полевые условия) для ОРУ рекомендуется применять преимущественно стеклянные изоляторы. При наличии в воздухе вредных (химических и др.) осадков атмосфера считается загрязненной.
Количество подвесных изоляторов в гирлянде для гибкой ошиновки ОРУ дано в табл. 4.
Технические данные для различных типов линейных изоляторов приведены в табл. 5.
При двух проводах в каждой фазе применяются сдвоенные гирлянды с соединением их между собой при помощи дополнительной арматуры («коромысло»).
Как правило, работы по гибкой ошиновке ОРУ выполняются до установки электрооборудования, что облегчает монтаж ошиновки и исключает возможные повреждения аппаратов. Подвеска шинных мостов, расположенных выше сборных шин, должна быть выполнена в первую очередь.
Работы по монтажу гибкой ошиновки ОРУ производятся в следующем порядке.
« Монтаж подстанций промышленных предприятий   Монтаж сельских электроустановок »
