Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Монтаж вентильных разрядников - Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Монтаж сборных шин и переходных мостов
Подготовка изоляторов и гирлянд
Раскатка, замеры и подвеска проводов
Монтаж ответвлений-спусков
Присоединение гибких спусков к электроаппаратам
Монтаж жесткой ошиновки
Монтаж коммутационных аппаратов
Разъединители новых типов, короткозамыкатели, отделители
Опорные изоляторы и шинные опоры
Масляные выключатели
Монтаж масляных выключателей МКП-110М
Монтаж масляных выключателей МГ
Монтаж масляных выключателей ВМК-110
Воздушные выключатели
Монтаж выключателей ВВБ
Монтаж измерительных трансформаторов
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Оборудование высокочастотной связи
Вспомогательные устройства
Техника безопасности
Перечень основного монтажного оснащения
6. МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ АППАРАТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СВЯЗИ
А. ВЕНТИЛЬНЫЕ РАЗРЯДНИКИ
На открытых распредустройствах 110 и 220 кВ устанавливаются разрядники типов РВС и РВМГ, предназначенные для защиты аппаратов ОРУ от коммутационных и атмосферных перенапряжений.
Технические данные вентильных разрядников приведены в табл. 19.
Таблица 19
Тип аппарата
Номинальное напряжение. кВ
Пробивное действующее напряжение при 50 Гц.
Количество
рабочих элементов.
Масса 1 фазы, кг
Не менее.
Не более кВ
РВС-110заз
110
200
250
РВС- 110к
110
245
312
РВС-150
150
230
265
РВС-220
220
400
500
РВМГ-110М
110
170
195
РВМГ-150М
150
230
265
РВМГ-220
220
340
390
РВМГ-220М
220
340
390
Примечания: I. Разрядники с индексом „заз" предназначены для электроустановок с глухоэаземленной нейтралью.
2. Буквенные обозначения: Р — разрядник: В — вентильный; С— стационарный; м — С магнитным гашением дуги; Г— для защиты от грозовых перенапряжений.
Трехфазная группа разрядников комплектуется из трех однофазных аппаратов. Каждая фаза состоит из нескольких стандартных рабочих элементов, соединяемых последовательно. Основания разрядников крепятся на шарнирном устройстве трехлучевой опорной рамы и удерживаются в вертикальном положении тремя изолирующими оттяжками (рис. 51). На верхнем элементе разрядников устанавливаются экранирующие кольца.
Разрядники поступают на монтаж разобранными в отдельных ящиках. Количество мест для одной трехфазной группы 220 кВ—18—19, а для аппарата РВС-110-- 6 шт.
Разрядник   РВС-220
Рис. 51. Разрядник типа РВС-220 в сборе.
Монтаж разрядников типов РВС и РВМГ выполняется аналогично и осуществляется в следующем порядке:
части и детали аппарата, монтажное оборудование, инвентарные приспособления доставляются в зону работ автотранспортом с разгрузкой автокраном; для монтажа аппарата на 220 кВ необходим автокран со стрелой не менее 12 м;
производится установка стальных опорных плит, а затем трехлучевой опорной рамы с выверкой ее по уровню и закреплением сваркой; установка плиты для подпятника и самого подпятника (шарнира), а затем и основания колонки разрядника;
производится ревизия элементов колонки аппарата: осмотр фарфора для выявления дефектов (трещины, сколы), проверка и закрепление швов, качества резиновых прокладок, причем при встряхивании и покачивании элементов не должно наблюдаться дребезжания или шума;
проверяется состояние и производится зачистка контактов на фланцах изоляторов; проверяются шунтирующие сопротивления (мегаомметром на 2500 В). Значение сопротивления должно быть в пределах 25—50 МОм;
производится монтажная сборка разрядника с помощью автокрана (рис. 52) с выверкой колонок по отвесу с применением прокладок из листовой стали и постепенной затяжкой болтов «по кругу» и креплением гайки по 1/4 оборота;
монтаж разрядников должен выполняться с использованием инвентарных лесов-подмостей, с которых выполняются установка и крепление растяжек, монтаж верхнего изолятора с экранирующим кольцом и общая регулировка установленной колонки с помощью натяжных муфт растяжек, с применением в случае необходимости дополнительных стальных прокладок.
Установка колонок разрядников РВС-220
Рис. 52. Установка колонок разрядников РВС-220
I — кран грузоподъемностью 7.5 т; 2 — стропа автокрана 12 м; 3 — гак автокрана: 4 — строп стальной; 5 —изолятор колонки,  6-  диски для крепления растяжек; 7 — опорное основание колонки; 8 — монтажные шпильки;
После окончания установки разрядника опорное основание присоединяется к общему контуру заземления ОРУ, производится очистка и протирка изоляторов, поврежденные места окраски покрываются эмалью ПХВ-23, устанавливается и подключается регистратор разрядов. Затем разрядник подключается к гибкой ошиновке ОРУ, причем тяжение проводов не должно превышать 600 Н для разрядников, собранных в колонку, и 1000 Н для аппаратов, установленных на опорной конструкции.
После окончания монтажа производится разборка лесов и очистка площадки.
« Монтаж подстанций промышленных предприятий   Монтаж сельских электроустановок »
