Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Оборудование высокочастотной связи - Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Монтаж сборных шин и переходных мостов
Подготовка изоляторов и гирлянд
Раскатка, замеры и подвеска проводов
Монтаж ответвлений-спусков
Присоединение гибких спусков к электроаппаратам
Монтаж жесткой ошиновки
Монтаж коммутационных аппаратов
Разъединители новых типов, короткозамыкатели, отделители
Опорные изоляторы и шинные опоры
Масляные выключатели
Монтаж масляных выключателей МКП-110М
Монтаж масляных выключателей МГ
Монтаж масляных выключателей ВМК-110
Воздушные выключатели
Монтаж выключателей ВВБ
Монтаж измерительных трансформаторов
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Монтаж вентильных разрядников
Вспомогательные устройства
Техника безопасности
Перечень основного монтажного оснащения
Для обеспечения надежной телефонной связи между отдельными электростанциями и подстанциями энергосистемы, а также для управления работой их на расстоянии применяется высокочастотная радиосвязь, направленная по проводам линий электропередачи 110—220 кВ.
Для этой цели на ОРУ 110—220 кВ устанавливается специальное оборудование, относящееся к высокочастотной связи, защите и телемеханике:
а) высокочастотные резонансные заградители, технические данные которых приведены в табл. 20;
б) конденсаторы связи с элементом для отбора силовой мощности (табл. 21).
Таблица 20
Тип заградителя связи
Номинальный ток, А
Номинальная, индуктивность мГ
Масса, кг
ВЗ-600-0.25
600
0,25
106
ВЗ-1000-0.6
1000
0,6
312
ВЗ-2000-1,2
2000
1,2
1120
Таблица 21
Тип конденсатора связи
Номинальное напряжение, кВ
Номинальная емкость, мкФ
Масса, кг
общая
масла
СМР-55
55v3
0,0044
175
25
СМР-110
110v3
0,0064
265
36
Примечание. Комплектование элементов следующее: для 110 кВ—2XCMP-55  или 1XCMP-110; для 154 кВ — ЗхСМР-55 для 220 кВ-4ХСМР«5 или 2XCMP-1I0.
Заградители поставляются заводами комплектно с разрядником и элементом настройки.
Относящиеся к высокочастотной связи посты телефонизации, телеуправления, телесигнализации и каналов защиты устанавливаются в помещении главного щита управления энергообъекта.
Установка и монтаж резонансного заградителя подвесного типа заключаются в его ревизии и очистке, сборке подвесной гирлянды из линейных изоляторов ПФ (для110 кВ—8 шт., для 220 кВ —15 шт.) или ПС (для 110 кВ—9 шт., для 220 кВ — 16 шт.), последующей подвеске заградителя к гирлянде и, наконец, подъеме собранного комплекта на траверсу линейного портала ОРУ с использованием блоков и лебедок (рис. 53).
Установка резонансного заградителя подвесного типа
Рис. 53. Установка резонансного заградителя подвесного типа.
Заградители опорного типа после ревизии устанавливаются автокраном на металлической или бетонной конструкции или же на ранее установленные конденсаторы связи.
Провода линии электропередачи присоединяются к контактам заградителя зажимами болтового или прессуемого типа.
Монтаж конденсаторов связи заключается также в их ревизии, очистке и сборке (соединение элементов медными перемычками с напаянными наконечниками), а также в последующей установке на место: конденсаторов подвесного типа — к установленным ранее подвесным заградителям; конденсаторов опорного типа — на фундамент или опорную конструкцию с проверкой вертикальных и горизонтальных осей по уровню и отвесу.
Ящик питания для цепей управления и обогрева
Рис. 54. Ящик питания для цепей управления и обогрева, а также для коммутации вторичных цепей.
Испытания установленного оборудования производятся в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).
« Монтаж подстанций промышленных предприятий   Монтаж сельских электроустановок »
