Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Вспомогательные устройства - Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Монтаж сборных шин и переходных мостов
Подготовка изоляторов и гирлянд
Раскатка, замеры и подвеска проводов
Монтаж ответвлений-спусков
Присоединение гибких спусков к электроаппаратам
Монтаж жесткой ошиновки
Монтаж коммутационных аппаратов
Разъединители новых типов, короткозамыкатели, отделители
Опорные изоляторы и шинные опоры
Масляные выключатели
Монтаж масляных выключателей МКП-110М
Монтаж масляных выключателей МГ
Монтаж масляных выключателей ВМК-110
Воздушные выключатели
Монтаж выключателей ВВБ
Монтаж измерительных трансформаторов
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Монтаж вентильных разрядников
Оборудование высокочастотной связи
Техника безопасности
Перечень основного монтажного оснащения
7. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Для обеспечения нормальной работы ОРУ 110— 220 кВ необходимо укомплектовать и смонтировать вспомогательные устройства, к которым относятся:
А. СИСТЕМА СОБСТВЕННЫХ НУЖД
Система, состоящая из: аккумуляторных батарей свинцово-кислотных аккумуляторов; распределительного щита собственного расхода 0,4 кВ переменного тока и 0,220 кВ постоянного тока для питания цепей постоянного и переменного тока ОРУ; ящиков-сборок для питания приводов электроаппаратов ОРУ и для электрообогрева, а также для цепей управления, измерения и защиты. Для ОРУ применяются ящики-сборки наружной установки, содержащие щитки питания или наборные клеммные ряды (pиc. 54 и табл. 22).
Таблица 22
ящики-сборки - параметры
Б. СИСТЕМА ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ
Для работы воздушных выключателей или пневматических приводов масляных выключателей и разъединителей ОРУ сооружается система снабжения сжатым воздухом.
Система состоит из: центральной компрессорной станции с установкой на ней 2—3 компрессоров типа ВШ-3/40М при давлении 4,0 МПа, воздухораспределительного коллектора и расходных баков (ресиверов) на 4,0/2,0 МПа; наружных сетей воздухопроводов по территории ОРУ, выполняемых из стальных бесшовных труб 0 40—60 мм, с установкой температурных компрессоров, водоотделителей и трубной арматуры (вентили) - все соединения труб выполняются сваркой; воздухораспределительных шкафов с фильтрами, подсоединяемых
к воздушным магистралям, служащим для разводки воздуха в пределах ячейки выключателя; воздухопроводов из медных труб 0 8—30 мм для подводки воздуха от шкафа к органам управления ВВ — соединение труб электросваркой или пайкой на медно-фосфористом припое.
В. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ОРУ
Корпуса электроаппаратов ОРУ, а также опорные конструкции должны быть надежно заземлены. Кроме того, некоторые заземления на ОРУ являются «рабочими» (нулевые точки аппаратов, заземляющие контакты разъединителей, разрядники).
Надежное заземление обеспечивается устройством общего заземляющего контура по всей площади ОРУ. Контур выполняется в виде заложенной в траншеях на глубине 0,5—0,6 м сетки из стальных полос сечением не менее 50X6 мм. В местах пересечения полос (узлах) устанавливаются стальные заземлители (электроды) разных типов:
трубчатые (газовые трубы 0 50—60 мм) длиной 2,5 м;
стержневые (сталь круглая 0 14—18 мм) длиной 5,0—5,5 м;
уголковые (сталь 60 x60 x5 мм) длиной 2,5 м.
Трубчатые и уголковые электроды заглубляются забивкой копром с бойком массой 40—50 кг.
Установка стержней выполняется с использованием станка с электроприводом мощностью 1,5—2,0 кВт.
Все соединения полос контура между собой, а также с электродами и с заземляющими проводниками аппаратов выполняются сваркой.
После окончания работ по контуру (до его засыпки) его общее сопротивление должно быть замерено и должно соответствовать проекту.
« Монтаж подстанций промышленных предприятий   Монтаж сельских электроустановок »
