При производстве электромонтажных работ на открытых распределительных устройствах 110—220 кВ из- за повышенной опасности при перемещении тяжелых крупногабаритных грузов, работах на высоте и из-за других осложняющих условий вопросам техники безопасности должно уделяться особое внимание.
Все работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими Строительными правилами и нормами «Техника безопасности в строительстве  СНиП III-A. 11-70.
Особое внимание должно быть уделено следующим положениям:
Рабочие места, расположенные на высоте от 1 до 5 м над уровнем земли, считаются работами на высоте, а выше 5 м — работами верхолазными.
В обоих случаях работы должны выполняться с надежных площадок, подмостей, вышек, лесов, люлек и других устройств, имеющих обязательное ограждение вы сотой не менее 1 м, бортовую доску высотой не менее 15 см, а также промежуточный горизонтальный элемент.
Все подобные подсобные устройства должны быть инвентарными и иметь технический паспорт.
Использование для указанных выше целей случайных опор, как-то: ящиков, бочек, барабанов и др.— категорически запрещается.
Кроме того, обязательным является применение предохранительных поясов с карабинами, причем в случаях использования в качестве опоры частей конструкций или деталей аппаратов места крепления должны быть точно определены и отмечены в натуре красной краской.
Перед началом работ руководитель обязан провести инструктаж рабочих по ПТБ для данного вида работ. При участии в процессе монтажа грузоподъемных средств рабочие должны быть обучены правилам строповки грузов.
Монтажное оборудование (краны, лебедки, тали, блоки, стропы) должны быть исправным и испытанным.
При наличии условий повышенной опасности (стесненность, сырость) должны применяться электрифицированные инструменты и приборы освещения с напряжением 12—36 В.
Соблюдение максимальной осторожности при работе грузоподъемных кранов вблизи от смонтированных ранее проводов ошиновки или установленных аппаратов.
Предосторожность при обработке трансформаторного масла — запрещение курения или разведения огня, установка ограждений с предупредительными плакатами.
Использование сжатого воздуха при испытаниях воздушных выключателей, а также проведениях гидравлических испытаний фарфоровых изоляторов.
Подвеска и натяжка проводов ошиновки.
Сварочные работы специального характера (пропано-кислородная, аргонодуговая и пр.) и общие правила обращения со сжатыми и сжиженными газами.
Надежное заземление корпусов монтируемых аппаратов ОРУ, монтажного оборудования и электрифицированных инструментов.
И. Полное прекращение работ на ОРУ в грозу и непогоду.
Кроме того, при выполнении монтажных работ на действующих установках из-за наличия поблизости напряжения, а также из-за возможности наведения напряжения вследствие индукции обязательным является выполнение «Правил техники безопасности при эксплуатации электрических станций и подстанций». Работы в этих случаях выполняются только по специальным нарядам.
Рабочие-электромонтажники, занятые на монтаже ОРУ 110—220 кВ, должны проходить периодически проверку знаний по ТБ с присвоением квалификационной группы.
