Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Подготовка изоляторов и гирлянд - Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Монтаж сборных шин и переходных мостов
Раскатка, замеры и подвеска проводов
Монтаж ответвлений-спусков
Присоединение гибких спусков к электроаппаратам
Монтаж жесткой ошиновки
Монтаж коммутационных аппаратов
Разъединители новых типов, короткозамыкатели, отделители
Опорные изоляторы и шинные опоры
Масляные выключатели
Монтаж масляных выключателей МКП-110М
Монтаж масляных выключателей МГ
Монтаж масляных выключателей ВМК-110
Воздушные выключатели
Монтаж выключателей ВВБ
Монтаж измерительных трансформаторов
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Монтаж вентильных разрядников
Оборудование высокочастотной связи
Вспомогательные устройства
Техника безопасности
Перечень основного монтажного оснащения
Изоляторы доставляются в рабочую зону, освобождаются осторожно от упаковки, тщательно осматриваются с отбраковкой дефектных (трещины, сколы и пр.), очищаются от пыли и грязи, после чего протираются бензином или ацетоном. Все изоляторы подвергаются испытанию изоляций между стержнем и шапкой мегаомметром 2500 В. Изоляторы, имеющие изоляцию ниже 300 МОм, отбраковываются.
Далее выполняется сборка изоляторов в гирлянды при помощи сцепных деталей. Сборку следует производить на деревянных подкладках-щитах во избежание повреждений и загрязнений.
В верхней части гирлянды (рис. 2) устанавливается сцепная арматура (скобы, серьги и др.), служащая для подвески гирлянды к траверсе опоры.
На нижнем конце гирлянды крепятся провода с помощью натяжных зажимов:
а)        болтовых типа НБ для проводов средних сечений;
б)        прессуемых типа НАС для проводов крупных сечений.
Конструкция натяжных зажимов приведена на рис. 3.
Технические данные для болтовых зажимов даны в табл. 6, а для прессуемых — в табл. 7.
Таблица 6
Тип болтовых зажимов
Сечение провода марки
Масса I шт., кг
А
АС
НБ-1
35, 50
35
1,92
НБ-2
70, 95
50, 70, 95
2,97
НБ-3
120, 150
95, 120, 150
5,22
НБ-4
150, 185
185
7,44
Примечание. Для алюминиевых проводов эти зажимы применяются только с использованием мягких алюминиевых прокладок.
Опрессовка натяжных зажимов типа НАС производится ручным гидравлическим прессом типа МИ-1Б (рис. 4), развивающим усилие до 50- 10-4 Н, или передвижным приводным гидропрессом ПО- 100М (бензиновый или электродвигатель) с рабочим усилием до 100 Х  104Н.
Таблица 7
Тип прессуемых зажимов
Сечение провод а марки
Масса 1 шт., кг
АС
АСО
АСУ
НАС-300-1
300
300
2,50
НАС-332-1
332
2,56
НАС-400-1
400
3,46
НАС-400-3
400
2,53
НАС-400-6
400
2,90
В комплект пресса МИ-1Б входит набор сменных матриц, соответствующих маркам и сечениям различных проводов. Рабочей жидкостью для пресса служит масло АМГ-10 или трансформаторное масло; в летнее время целесообразно применять автол.
Для получения хорошего качества опрессовки зажимов все работы следует выполнять со строгим соблюдением указаний, приведенных в монтажных чертежах и рабочих инструкциях. Перед заделкой в зажим конец провода тщательно очищается, промывается бензином и покрывается слоем технического (бескислотного) вазелина.
Для сталеалюминиевых проводов опрессовка стального сердечника и алюминиевых повивов производится раздельно.
Натяжные зажимы
Рис. 3. Натяжные зажимы для гибкой ошиновки ОРУ. а — болтовой; б — прессуемый.
Предварительно со стального сердечника удаляются верхние алюминиевые повивы с помощью специального ручного приспособления (рис. 5).
После окончания опрессовки провода в зажиме место выхода проводов покрывается маслостойкой (масляной) краской.
Для установки болтовых натяжных зажимов также выполняются подготовка провода и тщательная зачистка поверхности плашек зажимов с обработкой их напильником под слоем вазелина.
Затяжка болтов должка быть плотной, с дополнительным повторным подтягиванием в процессе работ.
Пресс монтажный гидравлический МИ-1Б
Рис. 4. Пресс монтажный гидравлический МИ-1Б. 1 —  пресс; 2 — масляный насос; 3 — бак для масла; 4 — спускной вентиль; 5 — трубопровод; 6 — рама пресса; 7 — рукоятка; 8 — верхняя матрица; 9 — нижняя матрица; 10 — инструментальный ящик.
Приспособление для зачистки концов сталеалюминиевых проводов
Рис. 5. Приспособление для зачистки концов сталеалюминиевых проводов.
« Монтаж подстанций промышленных предприятий   Монтаж сельских электроустановок »
