Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Разъединители новых типов, короткозамыкатели, отделители - Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ
Монтаж сборных шин и переходных мостов
Подготовка изоляторов и гирлянд
Раскатка, замеры и подвеска проводов
Монтаж ответвлений-спусков
Присоединение гибких спусков к электроаппаратам
Монтаж жесткой ошиновки
Монтаж коммутационных аппаратов
Опорные изоляторы и шинные опоры
Масляные выключатели
Монтаж масляных выключателей МКП-110М
Монтаж масляных выключателей МГ
Монтаж масляных выключателей ВМК-110
Воздушные выключатели
Монтаж выключателей ВВБ
Монтаж измерительных трансформаторов
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Монтаж вентильных разрядников
Оборудование высокочастотной связи
Вспомогательные устройства
Техника безопасности
Перечень основного монтажного оснащения
В последнее время начинают применяться разъединители нового типа — «подвесные». Один из видов таких разъединителей (РПНЗ-500) практически уже используется на крупных энергетических объектах.
Особая конструкция этих аппаратов существенно меняет общую компоновку ОРУ и, сокращая общие размеры, дает значительный экономический эффект, что делает ее весьма перспективной.
Исполнение этих аппаратов следующее:
нижний неподвижный открытый контакт устанавливается на опорных изоляторных колонках и имеет вид конусообразного гнезда;
на нижнем контакте сбоку расположен вспомогательный контакт для оперативного включения телескопического заземлителя, располагаемого под опорными колонками;
верхний подвижный контакт шарообразной формы подвешен через изоляторную гирлянду на стальном ходовом рабочем тросе и перемещается от электропривода через систему роликов-блоков;
равномерность движения верхнего контакта обеспечивается подвеской на тросе груза-противовеса;
к верхнему подвижному контакту подсоединен шарнирно жесткий стержень-шинопровод от сборных шин.
Монтажные работы достаточно просты и заключаются в следующем:
Ревизия, сборка и установка нижней опорной конструкции с неподвижным контактом.
Ревизия и установка на место (портал) рабочей тросовой системы (ролики, блоки, груз-противовес), натяжка троса и присоединение его к барабану электропривода.
Регулировка всей системы с обязательным достижением соосности всех трех полюсов (фаз), а также одновременности замыкания контактов.
Установка в скважину диаметром 300 — 400 мм, глубиной 2,8 — 3,0 м специального телескопического заземлителя под нижним рабочим контактом. Установка заземлителя требует тщательного выполнения для обеспечения надежности рабочего контакта заземляющего ножа.
Короткозамыкатели, отделители и заземлители
Отделители (рис. 22,а) и короткозамыкатели (рис. 22,6) предназначены для установки на небольших электростанциях, не имеющих выключателей на стороне высокого напряжения.
Назначение короткозамыкателя — создание искусственного замыкания в цепи тока, используемого для срабатывания релейной защиты на выключателе линии электропередачи, питающей подстанцию.
Отделитель служит для отсоединения силового трансформатора подстанции от питающей BЛ (при отсутствии нагрузочного тока) и представляет собой трехполюсный электроаппарат. Полюсы соединяются между собой и с приводом тягами из газовых труб диаметром 25 мм.
Заземлители предназначены для рабочего заземления нейтрали силовых трансформаторов: типа ЗОН-110-1—для системы с изолированной нейтралью; типа ЗОН-110-11— Для систем с заземленной нейтралью; типа ЗОН-110У — Для районов с загрязненной атмосферой.
Технические данные перечисленных выше аппаратов приведены в табл. 13.
Монтаж описанных выше аппаратов аналогичен монтажу разъединителей:
а) выполняется ревизия и очистка аппарата (фарфора и металлических частей). Изоляторы протирают  бензином, а детали механизмов промываются в керосине, после чего их покрывают смазкой ЦИАТИМ-201 (с добавкой 10% по массе графита). Разъемные контакты покрываются той же смазкой, но без графита;
Отделители и короткозамыкатели
Рис. 22. Отделители и короткозамыкатели.
а — отделитель ОД-110; б — короткозамыкатель K3-220; 1 — полюс разъединителя РЛНД-110; 2 — поворотная колонка; 3— промежуточная передача; 4 - соединительная тяга; 5 — рычаг; 6 — привод; 7 — экран замыкателя; 8 — неподвижный контакт; 9 — опорная колонка замыкателя: 10— основание замыкателя: 11 — нож замыкателя; 12 - изолятор ИКО; 13 — изолирующая вставка: 14 — трансформатор тока.
б) собранные на земле аппараты с помощью автокрана устанавливаются на опорные конструкции, соединяются с приводом трубчатыми тягами и после тщательной выверки всех механизмов закрепляются на месте болтами. При выверке механизмов должно быть обеспечено плотное соединение контактов. Контактное давление (усилие выхода ножа из контакта) должно быть порядка 160— 180 Н, что проверяется динамометром.
В заземляющей цепи короткозамыкателей устанавливаются трансформаторы тока типа ТШЛ-0,5 (с литой изоляцией), служащие для работы защитной аппаратуры.
После окончания монтажа исправность работы короткозамыкатели, отделителя или заземлителя проверяется проведением ряда повторных включений и отключений аппарата.
Таблица 13
Тип аппарата
Напряжение, кВ
Ток, А
Масса полюса, кг
Тип привода
Отделители
ОД-110М
110
600
162
ШПОМ
ОД-3-110М
110
600
200
ШПОМ
ОД-150М
150
600, 1000
507
ШПОМ
ОД-220М
220
600, 1000
529
ШПОМ
ОЭ-110/1000
110
1000
430
ППО
ОЭ-220/1000
220
1000
900
ППО
Короткозамыкатели
КЗ-110М
110
89
ШПКМ
КЗ-220М
220
215
ШПКМ
КЭ-1100
110
260
ППК
КЭ-220
220
550
ППК
Заземлители
ЗОН-110M-I
110
400
95
ПРНУ-10
ЗОН-110M-II
110
400
95
ПРНУ-10
ЗОН-110У-I
110
400
118
ПРНУ-10
ЗОН-110У-II
110
400
88
ПРНУ-10
Примечания: I. Отделители поставляются с одним или с двумя заземляющими ножами (по заказу).
2. Для сетей 150 кВ используется короткозамыкатель K3-220M.
Отделители поставляются заводами в виде укомплектованных и собранных полюсов (фаз), а короткозамыкатели и заземлители—в виде комплектных наборов (один полюс).
« Монтаж подстанций промышленных предприятий   Монтаж сельских электроустановок »
