выключатель МГ-110
Иевлев В. И., Карягин А. Г.
Монтаж распределительных устройств 110—220 кВ, 1976.
Приводятся практические сведения, относящиеся к технологии производства электромонтажных работ на открытых распределительных устройствах (ОРУ) крупных тепловых электростанция и районных электроподстанций.
Цель книги — ознакомление  электромонтажников с существующими методами монтажа ошиновок и электрооборудования ОРУ 110—220 кВ. Даны описания производства отдельных видов работ при монтаже ОРУ, а в приложении указано необходимое монтажное оснащение.
ПРЕДИСЛОВИЕ
В соответствии с задачами широкого развития электроэнергетики ежегодно сооружается и вводится в действие большое количество мощных электростанций — тепловых, гидравлических, атомных и др.
Одновременно в составе крупных энергосистем сооружаются новые высоковольтные линии электропередачи (ВЛ) и районные распределительные подстанции.
Ускорение сроков и снижение стоимости сооружения энергетических объектов с обеспечением высокого качества работ и надежности в эксплуатации могут быть достигнуты только при условии использования новейших передовых методов производства работ, повышения уровня их индустриализации и механизации, а также рациональной организации труда и монтажа в целом.
Большое значение имеет также всемерное повышение квалификации рабочего персонала монтажных предприятий. Ознакомлению с имеющимся опытом монтажа открытых распределительных устройств 110 — 220 кВ, являющихся одним из важнейших элементов на крупном энергетическом объекте, и посвящается настоящая книга.
Открытое распределительное устройство (ОРУ) состоит из комплекса опорных конструкций (порталы, фундаменты, опорные стойки и др.), сооружаемых из металла или железобетона, и устанавливаемого на этих конструкциях электрооборудования (силовые выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, разрядники, ошиновка и др.).
К монтажным работам на ОРУ относится:
а) монтаж гибкой ошиновки в виде систем сборных шин, линейных и шинных мостов и спусков к электрооборудованию;
б) установка и монтаж всех видов электрооборудования.
Перечень монтажных механизмов, аппаратов, приспособлений и инвентаря, необходимых для монтажа ОРУ, приведен в приложении.
К началу монтажных работ на ОРУ должны быть закончены все работы по строительной части: опорные конструкции, подъездные пути, служебные здания и помещения, а также планировка территории. Кроме того, к началу монтажа должна быть обеспечена подача в рабочую зону электроэнергии, воды и сжатого воздуха.
