КОНСТРУКЦИИ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ
На ВЛ 0,4 кВ могут применяться опоры различных типов.
Промежуточные опоры, не воспринимающие (в нормальных условиях) усилий вдоль линии, устанавливаются на прямых участках.
Анкерные опоры, могущие воспринимать усилия вдоль линии (разность тяжений с двух сторон), устанавливаются на пересечениях с различными сооружениями и водными преградами, а также в местах изменения количества проводов или их марок и сечений.
Угловые опоры, воспринимающие усилия, направленные по биссектрисе угла поворота ВЛ, устанавливаются в местах изменения направления трассы. Угловые опоры могут быть одновременно и анкерными (угловые анкерные) и промежуточными (угловые промежуточные).
Концевые опоры устанавливаются в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Эти опоры — анкерного типа и должны воспринимать при нормальных условиях работы ВЛ одностороннее тяжение проводов.
Ответвительные опоры, на которых выполняются ответвления от ВЛ и перекрестные опоры, на которых выполняется скрещивание двух направлений ВЛ, могут быть всех указанных ранее типов.
Все типы опор могу г выполняться как с подкосами или оттяжками, так и без них. Опоры могут иметь цельные стойки или быть составными, с приставками, если отсутствуют стойки достаточной длины.
Конструкции опор приведены в проектах. Все организации любых ведомств должны руководствоваться типовыми проектами опор ВЛ 0,4 кВ, составляемыми институтом «Сельэнергопроект» и утверждаемыми Госстроем СССР.
Опоры могут применяться деревянные, деревянные с железобетонными приставками и железобетонные.
В типовом проекте № 3.407-85 «Унифицированные деревянные опоры воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 — 20 кВ» приведены конструкции деревянных опор как из цельных стоек, так и составные с железобетонными или деревянными приставками.
Опоры с цельными стойками, отличающиеся наименьшими трудозатратами, рекомендуются в качестве основного варианта, если есть длинномерная, хорошо пропитанная древесина. Для деталей опор используют качественно пропитанную сосну по ГОСТ 9643—72. Допускается применять непропитанную древесину — лиственницу, а для стоек, укрепляемых к приставкам,— пропитанную ель. Железобетонные приставки трапецеидального сечения изготовляются в соответствии с ГОСТ 14295—69 из бетона марки 300.
Обозначения опор составлены из букв и цифр, указывающих соответственно назначение опоры, ее типоразмер и материалы.
Например, шифр УПН-ЗДД обозначает — угловая (У), промежуточная (П) опора для ВЛ 0,4 кВ (Н), третий типоразмер (3), деревянная (Д), на деревянной приставке (Д); ППН-1ДБ — промежуточная повышенная (ПП), первый типоразмер (1), деревянная на железобетонной (Б) приставке; УАН-ЗД — угловая анкерная (УА), третий типоразмер, деревянная с применением цельной стойки (Д).
Проект № 3.407-85 утвержден и введен в действие с октября 1974 г. по согласованию с Госстроем СССР для I—IV районов по ветру и для районов с нормативной толщиной стенки гололеда от 5 до 20 мм. Размеры деревянных опор приведены на рисунке 7 и в таблице 5.
Деревянные приставки маркируются буквенным индексом П и цифровым индексом, указывающим типоразмер приставки, например П-1; П-2 и т. д.
Обозначения железобетонных приставок содержат сведения о наименовании изделия, наибольшем изгибающем моменте приставки в плоскости ее наибольшей несущей способности в тонометрах и длине приставки в метрах.
Схемы типовых деревянных опор ВЛ 0,38 кВ
Рис. 7. Схемы типовых деревянных опор ВЛ 0,38 кВ:
а — промежуточная (нормальная или повышенная, с крюками или траверсами со штырями) из цельного леса; б — промежуточная на одной или двух деревянных или железобетонных приставках; в — анкерная (концевая, угловая, ответвительная) подносного типа из цельного леса; г — то же, но составная с деревянными или железобетонными приставками.
Последний цифровой индекс (римская цифра) указывает район строительства, на который рассчитана приставка по морозостойкости и водонепроницаемости бетона. Кроме того, к буквам добавляется индекс о — обычный; н — предварительно напряженный бетон.
Например ПТ-2,2-4,25-1 обозначает приставку трапецеидальную с расчетным изгибающим моментом 2,2 т- м, длиной 4,25 м для применения в I районе по температуре окружающего воздуха, определяемого в соответствии со СНиП (табл. 6). Деревянные опоры ВЛ 0,4 кВ (цельные и составные с деревянными или железобетонными приставками) для районов вечной мерзлоты приведены в типовом проект № 3.407-80М.
Конструкции железобетонных опор приведены в проектах повторного применения, разработанных и распространенных институтом «Сельэнергопроект»: «Железобетонные опоры воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ» (проект № 3.407-56, арх. № 01744); «Железобетонные опоры для подвески 8 проводов ВЛ напряжением до 1 кВ» (арх.№ 05337); «Железобетонные опоры ВЛ 0,4 кВ для особо гололедных районов» (арх. № 02436).
Таблица 5
Размеры опор и основных элементов деревянных опор ВЛ 0,4 кВ
Размеры опор и основных элементов деревянных опор ВЛ 0,4 кВ 2
Размеры опор и основных элементов деревянных опор ВЛ 0,4 кВ 3
Таблица 6 Требования, предъявляемые к материалу приставок в зависимости от района
Район
строительства
Расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки, °С
Проектная марка бетона не ниже
по морозостойкости
по водонепроницаемости
I
От —50 до —36
Мрз 200
В-4
II
От —35 до —21
Мрз 150
В-4
III
От —20 до —6
Мрз 100
В-2
IV
От —5 и выше
Мрз 75
Не нормируется
В первом проекте приведены опоры ВЛ 0,4 кВ, рассчитанные на подвеску до пяти проводов ВЛ и четырех проводов радиотрансляционной сети.
Расчетные пролеты приняты 45 м для I и II ветрового районов и 40 м для III и IV районов. Размеры опор приняты из расчета наименьшего расстояния проводов ВЛ до поверхности земли, как обычно, 6 м. Стойки опор изготовляются из вибрированного, предварительно напряженного бетона. Стойки делают полнотелыми, без пустот, так как такие стойки дешевле и долговечнее.
Во втором проекте приведены опоры для подвески восьми проводов ВЛ 0,4 кВ и двух проводов радиотрансляционной сети с устройством ответвлений для вводов в здания (рис. 8). Для опор и подкосов применены стойки СНВ-2,7-11.
Опоры проекта 05337 предназначены для применения в стесненных условиях, а также для сетей крупных сельскохозяйственных комплексов. Они рассчитаны на I—IV ветровой и гололедный районы и допускают подвеску проводов: алюминиевых от А-16 до А-120; стальных ПС-25 и ПСО-5, а также проводов радиосети ПСО-4.
В третьем проекте приведены усиленные опоры для тяжелых условий.
На всех видах опор предусмотрена установка светильников наружного освещения. На типовых опорах предусмотрена также установка (при необходимости) столбовых предохранителей и автоматического выключателя.
