Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
ПРОВОДА, ИЗОЛЯТОРЫ И АРМАТУРА
Для ВЛ 0,4 кВ применяют неизолированные (голые) провода различных конструкций (табл. 7).
Однопроволочные провода изготовляют либо из одного сталь, алюминий, медь), либо из двух металлов.
Железобетонные опоры для подвески восьми проводов ВЛ 0,38 кВ
Рис. 8. Железобетонные опоры для подвески восьми проводов ВЛ 0,38 кВ и двух проводов радиосети (стойки опор и подкосы — СНВ-2,7-11): а — промежуточная П04-2Б; 6 — ответвительная концевая опора ОК-04-1 Б; в — ответвительная анкерная опора ОА-04-2Б (второй подкос, расположенный за стойкой, условно не показан); г — угловая анкерная опора УА-04-ЗБ, концевая К-04-2Б, анкерная А-04-2Б, Размеры для I — III (в скобках — для IV) районов по гололеду
В последнем случае их называют биметаллическими проводами. Такие провода имеют стальной однопроволочный сердечник, обеспечивающий нужную прочность, и покрытие из цветного металла, обеспечивающее нужную проводимость.
Провода обозначаются буквами, показывающими материал провода, и цифрой, указывающей сечение в квадратных миллиметрах или диаметр.
Таблица 7 Основные марки проводов для сельских ВЛ 0,38 кВ
Конструкция провода
Характеристика
Марка
Диаметр, мм
Сечение,
мм
Масса, кг/км
Строительная длина, м (не менее)
стали
алюминия
Стальной (оцинкованный) однопроволочный
ПСО-4
99
400
ПСО-5
154
325
Биметаллический сталеалюминиевый однопроволочный провод
БСА-10
5,1
3000
БСА-17
5,8
17
48
3000
БСА-25
6,5
25
70
3000
Стальной пятипроволочный
ПС-25
6.8
24,6
194
1500
Стальной семипроволочный
ПС-35
7,5
34,4
272
1500
Стальной провод
Стальной
двенаднати-
проволочный
ПС-50
9,2
49,4
389
1500
Алюминиевый семи проволочный
А-16
5,1
15,9
43
4500
А-25
6.4
24,9
68
4000
А-35
7.5
34,3
94
4000
А-50
9,0
49,5
135
3500
А-70
10,7
69,2
189
2500
А-95
12,3
92,4
252
2000
А-120
14,0
117,0
321
1500
Стале-алюминиевый из одной стальной и шести алюминиевых проволок
АС-10/1,8
4,5
1.77
10,6
42,7
3000
АС-16/2,7
5,С
2,69
16,1
65,0
3000
АС-25/4,2
6,9
4,15
24,9
100,0
3000
А С-35/6,2
8,4
6,15
36,9
149
3000
АС-50/8,0
9,6
8,04
48,2
194
3000
АС-70/11
11,4
11,3
68,9
274
2000
Например, марка БСА-17 расшифровывается так: биметаллический провод (Б) из стального сердечника (С) и алюминиевого покрытия (А) сечением 17 мм2, а марка ПСО-4 означает провод стальной оцинкованный (ПСО) диаметром 4 мм.
Многопроволочные провода для сельских ВЛ изготовляются из одного металла (сталь, алюминий) или комбинированные сталеалюминевые со стальным сердечником, на который навиты алюминиевые проволоки.
Алюминиевые провода обозначаются буквой (А) и цифрой, показывающей округленно сечение. Например, А-16— провод алюминиевый сечением 15,9 мм2.
Стальные многопроволочные провода маркируются буквами (ПС) и цифрами, показывающими округленно сечение. Например, марка ПС-35 расшифровывается так: провод стальной сечением 37,2 мм2. Округление сделано к стандартной шкале сечений: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 мм2. Стальные провода изготовляют из оцинкованных проволок, менее поддающихся коррозии, чем неоцинкованные.
Кроме проводов ПС, изготовляемых из обычной стали, выпускают провода ПМС из медистой стали со значительно меньшим электрическим сопротивлением, что снижает потери в линии.
Марка сталеалюминиевых проводов состоит из букв АС (А — алюминий, С — сталь) и чисел, показывающих округленно сечение алюминия в числителе и стали в знаменателе. Например, провод АС-16/2,7 имеет сечение алюминия 16,1 и стали 2,69 мм2.
Вблизи морского побережья, а также в зонах интенсивного загрязнения воздуха вместо проводов марки А применяют провод АКП, междупроволочное пространство которого заполнено специальной смазкой, а вместо проводов АС — провода АСКП, АСКС и АСК, имеющие смазки или изолированные специальными антикоррозийными лентами.
Стальные провода используются в сетях с малыми электрическими нагрузками, а алюминиевые и сталеалюминиевые, имеющие лучшие электрические характеристики,— в сетях со средними и большими нагрузками.
При отсутствии стандартных проводов марок А-16 и А-25 в семипроволочном исполнении могут быть в отдельных случаях даны разрешения на применение для ВЛ 0,38 кВ в I и II районах гололедности трехпроволочных алюминиевых проводов сечением 16 и 25 мм2, выпускаемых заводами по техническим условиям, утверждаемым на определенное время. Эти провода могут изготовляться как с правым, так и левым направлением скрутки.
При монтаже трехпроволочных проводов нужно следить, чтобы на всей монтируемой линии применялись провода, имеющие одно направление скрутки.
Алюминиевые и сталеалюминиевые провода всех марок обычно изготовляются из алюминиевой проволоки марки АТ. Иногда применяют улучшенную по своим механическим свойствам проволоку марки АТп (для проводов с Государственным знаком качества это обязательно), тогда к букве «А» добавляют индекс «п», например Аи-16. К марке проводов, покрытых дополнительно снаружи смазкой, добавляют букву «3», например АКПЗ-16. Если стальной сердечник изготовлен из специальной стали второй группы, то к букве «С» добавляют цифру 2, например АС2-25.
Провода поставляются обычно намотанными на деревянные барабаны, обшитые на заводе досками для предохранения проводов от повреждений. На щеке барабана должны быть указаны марка, сечение, длина, дата изготовления провода и товарный знак завода-изготовителя, а также масса нетто провода и масса брутто провода вместе с барабаном. Изготовитель проводов по ГОСТ 839—74 гарантирует срок эксплуатации — 4 года с момента ввода провода в эксплуатацию. Фактический срок эксплуатации при высоком качестве монтажа и обслуживания может быть в несколько раз выше.
Провода мелких сечений иногда поставляются в бухтах массой не более 80 кг, зашитых в мешковину. К бухте прикрепляется ярлык с маркировкой.
На ВЛ 0,38 кВ применяются штыревые изоляторы, то есть такие, которые крепятся на стальных штырях или крюках. Типы изоляторов выбирают по типовым проектам, в зависимости от условий прохождения линии и конструкции опор. Далее приведены типы изоляторов для железобетонных опор:
Марка
провода
А-16,
ПСО-4
А-25,
ПСО-5,
ПС-25
Л-35
А-50
Л-70
А-95, А-120
Тип
изолятора
ТФ-1С, ШФН-3, НС-16, РФО-12, РФ-10
ТФ-16, ШФН-2, НС-16, РФО-12, РФ-10
ТФ-20, ШФН-1 НС-18, РФО-16
ТФ-20,
ШФН-1
НС-18
ТФ-20,
ШФН-1
НС-18
Типы изоляторов указаны здесь в порядке предпочтительной очередности выбора в зависимости от их наличия. Конструкции и размеры изоляторов показаны в таблице 8.
арматура для опор ВЛ 0,38 кВ
Рис. 9. Поковки (арматура) для опор ВЛ 0,38 кВ:
а — штырь; б — крюк; в — траверса с приваренными штырями и крюками.
Условные обозначения изоляторов расшифровываются так: Т — телефонный, телеграфный, штыревой; Ш — штыревой; Ф — фарфоровый; Р — радиотрансляционный; Н — низковольтный; О — ответвительные С — стеклянный.
Типы крюков и штырей (рис. 9) подбираются в зависимости от климатических условий, типа изолятора и конструкции опоры. Упрощенно выбор штырей можно сделать по данным таблицы 9. Обозначения штырей: С — для стальной траверсы; Д — для деревянной траверсы (удлиненный); П — только для промежуточных опор; 16, 14, 12— диаметр верхнего конца штыря. На маркировку нужно обращать особое внимание, так как штыри для промежуточных опор менее прочны и их нельзя применять на анкерных опорах, где полностью используется гарантийная прочность изолятора и штырь соответственно должен быть прочнее.
Таблица 8
Основные типы штыревых изоляторов, применяемых для сельских ВЛ 0,38 кВ
Конструкция
изолятора
Характеристика
Тип
Размеры изолятора, мм
Разрушающие усилия на срез голонки, кН (кгс), не менее
наружный
диаметр
диаметр
резьбы
общая
высота
Фарфоровый для линий связи  изолятор
Фарфоровый для линий связи (телефонный фарфоровый)
ТФ-20,
ТФ-16,
ТФ-12
70
61
49
22
67
  1. (800)
  2. (600) 3,0 (300)
Фарфоровый радиотрансляционный
РФ-10
40
14
47
2,0 (200)
Фарфоровый радиотрансляционный ответвительный изолятор
РФО-16,
РФО-12
61
56
87
70
5,9 (600)
8,0 (300)
Фарфоровый низковольтный изолятор
ШФН-1,
ШФН-2,
88
72
23
23
98
78
  1. (1000)
  2. (800)
ШФН-3,
58
19
61
3,0 (300)
ШФН-4
52
17
48
1,5 (150)
Стеклянный низковольтный изолятор
НС-18,
83
7,8 (800)
НС-1C
V
72
18
86
5,9 (600)
При отсутствии маркировки штыри легко различить по массе и размерам, произведенным в таблице 10 и на рисунке 9,а.
Применявшиеся ранее острые длинные насечки на штырях (ершение), служащие для сцепления с паклей, снижают электромеханическую прочность изоляторов и не дают должного сцепления штырей с изоляторами при использовании армирования полиэтиленовыми колпачками, цементно-песчаной смесью и т. п. Поэтому в штырях по ГОСТ 14164—69насечки сделаны мелкими (высотой 0,6 мм) или заменены сетчатой накаткой.
Таблица 9
Выбор штырей для сельских ВЛ 0,38 кВ по типам изоляторов
Тип
штыря.
крюка
Материал
траверсы
Тип опоры
Типы изоляторов
с-16
Сталь
Анкерная
ШФН-1, ШФН-2, ТФ-20, НС-18
С-14
Сталь
Анкерная
ТФ-16, НС-16
С-12
Сталь
Анкерная и промежуточная
ШФН-3, ШФН-4, ТФ-12
С-16П
Сталь
Промежуточная
ТФ-20, ШФН-1, ШФН-2
С-14П
Сталь
Промежуточная
ТФ-16, НС-16
д-16
Дерево
Анкерная
ТФ-20, ШФН-1
д-14
Дерево
Анкерная
ТФ-16, НС-16
Д-12
Дерево
ТФ-12, ШФН-3, ШФН-4
Д-16П
Дерево
Промежуточная
ТФ-20, ШФН-1, ШФН-2
Д-14П
Дерево
Промежуточная
ТФ-16, НС-16
Таблица 10
Технические данные штырей для сельских ВЛ 0,38 кВ
Тип
Размеры, мм
Испытательная нагрузка, кг.с
Масса,
кг
d1
d2
D
д
L
L,
H
С-16
16
М24
40
d(j)
25
35
155
1000
0,85
С-14
14
М20
35
30
25
35
135
580
0,60
С-12
М16
28
24
25
35
115
250
0,35
С-16П
16
М16
28
24
25
35
155
150
0,40
С-14П
14
V16
26
24
25
35
135
150
0,30
Д-16
16
М24
40
36
40
120
240
1000
1,10
Д-14
14
М20
35
30
40
120
220
550
0,75
Д-12
Ml6
28
24
40
120
200
250
0,45
Д-16Г1
16
M16
28
24
40
120
240
150
0,50
Д-14П
14
M16
26
24
40
120
220
150
0,40
Крючья для изоляторов (табл. 11, рис. 9, б) подбирают, так же, как и штыри, в зависимости от нагрузки и типа изолятора. Наиболее часто применяют крючья КН-16 и КН-18, но в некоторых случаях, например в IV и особом районах по гололедности, для анкерно-угловых опор, где нагрузки на изоляторы и крюки возрастают из-за большой толщины стенки гололеда, проектами указываются крюки диаметром 20 мм и более.
Таблица 11. Основные типы крюков для ВЛ 0,38 кВ
Тип крюка
Размеры, мм (рис. 9, б)
Масса
крюка,
кг
Тип изолятора
Н
L
D,
d2
КН-16
105
168
15
16
0,5
ТФ-16, ШФН-2
КН-18
144
204
16
18
0,85
ТФ-20. ТФ-16, ШФН-2
КН-20
150
210
18
ТФ-20
Все типы штырей выпускаются с гайками и шайбами, а крючья — с резьбой по дереву. Заводы-изготовители выпускают также готовые стальные траверсы с приваренными к ним штырями и крюками в расчете на различное количество проводов в линии и на ответвлениях. Простейшая конструкция траверсы для железобетонных опор на промежуточных участках ВЛ 0,38 кВ при числе проводов менее пяти показана на рисунке 9,в. Траверса изготовляется из отрезка угловой стали 63x63x6 мм длиной 0,44 м и двух отрезков круглой стали марки ВСт. 3 диаметром 16 мм, длиной по 0,72 м. В вертикальной полке уголка имеются три отверстия: два диаметром 18 мм для крепления хомутом к железобетонной опоре и одно для болта заземления. Масса такой траверсы вместе со штырями и крюками 4,3 кг.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
