ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Электропроводка, соединяющая воздушную линию электропередачи (ВЛ) с внутренней электропроводкой в здании, чаще всего состоит из двух частей. Первая часть — перекидка проводов от изоляторов на опоре ВЛ к изоляторам на стене (или крыше) здания — называется ответвлением от ВЛ к вводу. Вторая часть — электропроводка от изоляторов на наружной стене (крыше) здания до вводного устройства, соединяющая наружную электропроводку с внутренней,— называется вводом.
Ввод может быть и кабельным, выполненным из одного куска кабеля, проложенного от изоляторов ВЛ к вводному устройству. Но для кабельного ввода от воздушной линии нужна, кроме кабеля, концевая муфта наружной установки, укрепляемая на_ опоре воздушной линии. Спуск кабеля по опоре нужно защитить от механических повреждений, а прокладка кабеля под землей к зданию и его ввод через фундамент сопряжены с трудностями. Все это требует больших затрат и дефицитных материалов. Поэтому кабельные вводы от ВЛ в здания делают редко. Разумеется, если вся наружная сеть выполняется кабельной, то и вводы в здания делаются кабельными, являющимися продолжением наружной кабельной линии.
При выборе сечения проводов ответвления и ввода следует по возможности исходить не только из уже имеющихся нагрузок, но учитывать перспективы развития данного хозяйства и перспективы роста нагрузок в отдельных строениях с тем, чтобы выполняемый ввод не надо было реконструировать в скором времени. Например, если перспективы развития района позволяют в ближайшие годы допустить применение в жилых домах мощных электробытовых приборов, имеющих мощность до 4 кВт, то и вводы нужно на это рассчитывать.
Минимальные сечения проводов ответвлений по условиям механической прочности приведены в таблице 17.
Таблица 17
Минимальные сечения или диаметры проводов ответвлений от ВЛ к вводам
Материал провода | Наименьшее | селение или провода |
Медь, сечение, мм2 | 4 | 6 |
Сталь, диаметр, мм | 3 | 4 |
Биметалл, диаметр, мм | 3 | 4 |
Алюминий и его сплавы, сечение, мм2 | 16 | 16 |
Самонесущие провода АВТ, сечение, мм2 | 4 | 6 |
Защита проводов ответвлений осуществляется обычно аппаратурой, устанавливаемой для защиты всего участка ВЛ 0,38 кВ вместе с ответвлениями. Практика эксплуатации сетей 0,38 кВ показывает, что необоснованная установка предохранителей на ответвлениях от ВЛ 0,38 кВ к вводам значительно усложняет обслуживание сетей, снижает надежность электроснабжения потребителей и приводит иногда к несчастным случаям. Поэтому на опорах ВЛ для ответвлений к вводам не рекомендуется устанавливать предохранители в тех случаях, когда ответвления выполнены проводом сечением не менее половины сечения (пропускной способности) защищенного участка линии или когда защита линейного или секционирующего аппарата предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением (по пропускной способности) проводов, а также когда линия защищается аппаратом с установкой по току не более 20 А.
От вводных изоляторов до вводного устройства прокладываются провода или кабели, сечение жил которых не менее (по условиям механической прочности): алюминиевых — 4 мм2, медных — 2,5 мм2. Необходимое сечение уточняется расчетом в соответствии с электрической нагрузкой.
Провода соединяют зажимами или пайкой. Простую скрутку выполнять нельзя, так как в этом случае контакт быстро слабеет, нагревается при нагрузке, создает (вследствие искрения) помехи телевизионному приему и опасность пожара. Такое соединение быстро выходит из строя.
Рис. 30. Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к вводам в жилые здания:
1 — проезжая часть; 2 — пешеходная дорожка; 3 — опора ВЛ; 4 — подставной
столб.
Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ), незащищенные провода ответвлений от воздушных линий напряжением до 1 кВ к вводам в здания (как голые, так и изолированные) должны быть расположены на высоте не менее 6 м над проезжей частью и 3,5 м над пешеходной дорожкой или тротуаром, а изоляторы ввода, установленные на стене,— не менее 2,75 м от земли (рис. 30). Расстояние между проводами ввода, а также от них до выступающих частей здания должно быть не менее 200 мм. Для соблюдения габарита до земли в случае необходимости около здания устанавливают дополнительную опору (подставной столб).
Вводы рекомендуется выполнять через стены, но допускается делать и через крыши в стальных трубах, при этом расстояние от изоляторов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м.
Различие в терминологии (через стены рекомендуется, через крыши допускается) означает, что конструкция ввода через стену лучше, хотя и не единственная, то есть не обязательная. Ввод через стену прост в исполнении, всегда на виду, его легче эксплуатировать, легче обеспечить сохранность помещений от разрушительного действия влаги.
Ввод через крышу хуже, но допускается как вынужденная мера, когда нет кабеля или высота здания столь мал а, что вводные изоляторы нельзя установить на нужном расстоянии от земли. Для ввода необходимо сделать в крыше и перекрытии отверстия, смонтировать трубостойку, укрепить ее при помощи оттяжек. Кроме того, трубостойку укрепляют на чердаке или в перекрытии и с помощью крепежных приспособлений. Целость кровли при этом нарушается в нескольких местах. При небрежной заделке кровли, усугубляемой раскачиванием трубостойки от ветровой нагрузки на провод, возникают течи.
Чтобы выдержать необходимые расстояния, общая длина трубостойки должна составлять 4,5—5,25 м. Монтировать такую трубостойку, а также ремонтировать крышу и трубостойку в случае повреждения трудно Поэтому трубостойку лучше не ставить на крыше, а крепить к стене. Еще лучше обходиться вообще без трубостоек, если конструкция здания позволяет сделать прямой воздушный ввод через стену.
Следует помнить, что хотя трубостойки для уменьшения опасности поражения током заземляют (зануляют), все же это не дает полной гарантии электробезопасности. Дело в том, что при неравномерной нагрузке фаз на ВЛ, даже при отключенных в здании потребителях, и особенно при включенных мощных однофазных потребителях, в нулевом проводе ВЛ, а следовательно и на всех трубостойках и кровлях, питаемых от ВЛ зданий, появляется напряжение, могущее. достигать нескольких десятков вольт, что в неблагоприятных условиях может быть опасным.
Правилами (ПУЭ) ранее разрешались пересечения проводов ВЛ и радиотрансляционных цепей на вводах в здания при расстояниях не менее 0,6 м и при расположении проводов ВЛ выше проводов радиотрансляции. Однако анализ электротравматизма показал, что из-за ряда причин возникают соприкосновения проводов ответвлений от ВЛ к вводам с проводами линий связи и радиофикации, ведущие к поражениям током. Поэтому в 1971 г. п. II-4-50 ПУЭ изменен. Пересечения проводов ВЛ в пролете от опоры до ввода и проводов ввода ВЛ в здание с проводами связи и радиофикации не допускаются. Расстояния по горизонтали между проводами ВЛ и проводами связи и радиофикации на вводах в здания должны быть не менее 1,5 м.
На рисунке 31 показано ответвление с предохранителями, которые необходимы для отключения линии при замыкании между фазным и нулевым проводом на вводе в здание. Показан также заземляющий спуск от нулевого провода и крюков (штырей) к заземлителю. Такое заземление необходимо для всех опор с ответвлениями к вводам в помещения, где может находиться одновременно большое число людей (школы, ясли, больницы и т. д.) или которые представляют большую ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.).
Рис. 31. Ответвление к вводу в производственное помещение:
1 — вводный щиток; 2 — заземляющий проводник; 3 — стальная труба; 4 — скоба крепления; 5 — изолированный провод; 6 — брусья для крепления крючьев; 7 — заземляющий спуск; 8 — подставной изолятор; 9 — предохранитель.
Кроме ответвления и ввода, показана наружная проводка в трубах и аппаратура, установленная на наружной стене здания, что бывает целесообразным по соображениям удобства обслуживания или условий внутренней среды здания.
Конфигурацию сети и расположение вводов в здания выбирают, сообразуясь с допустимыми нагрузками на опоры. Например, при использовании железобетонных промежуточных опор типа П04-Б (рис. 32) с одной опоры можно сделать четыре ответвления проводов ВЛ к зданиям и столько же ответвлений радиотрансляции к тем же зданиям, если тяжение проводов этих ответвлений взаимно уравновешивается (рис. 32, а). Если же здание расположено так, что тяжение одностороннее (рис. 32 б), то необходимо применить подставную опору, так как допустимое одностороннее тяжение на промежуточную опору составляет всего 0,6 кН (60 кгс). В некоторых случаях (рис. 32, в, г, е) при больших пролетах ответвлений возможен монтаж либо одного двухпроводного ответвления ВЛ, либо радиосети.
При уравновешенном тяжении пролет ответвления может достигать 25—40 м. При ответвлении от промежуточной опоры в одну сторону с подставной опорой расстояние от опоры ВЛ до здания не должно превышать в районах со стенкой гололеда 5 мм — 30 м, со стенкой гололеда 10 мм — 20 м.
Рис. 32. Схемы ответвлений от ВЛ на железобетонных опорах к вводам:
а, б — промежуточные опоры с уравновешенным (с) и односторонним (б) тяжением проводов; в, г — концевые или анкерные опоры с односторонним (б) и частично уравновешенным (г) тяжением проводов; д, е — ответвительные опоры с уравновешенным (д) и частично уравновешенным (е) тяжением проводов; Д — жилой дом.
На концевых и анкерных опорах (К04-Б и А04-Б) ответвления допускаются: в одну сторону от оси ВЛ — двух
проводов ВЛ или двух проводов PC под углом 90° и в другую сторону — двух проводов ВЛ и двух проводов PC под углом не более 20° или четырех проводов ВЛ и четырех проводов PC под углом не более 10°.
На анкерной опоре ОА04-Б допускается в сторону подкоса (рис. 34, д) до восьми проводов (четыре провода ВЛ и четыре — PC), а в сторону от подкоса — до четырех проводов (два — ВЛ и два PC).
Пролеты ответвления для перечисленных опор принимаются:
25 м — при установке изоляторов ввода на здании на высоте не менее 3 м от земли.
от 25 до 40 м — при устройстве ввода в здание через трубостойку.
Стрелы провеса проводов ответвления при пролетах до 25 м должны быть не менее 0,6 м, а при пролетах От 25 до 40 м определяться по монтажным таблицам в обычном для ВЛ порядке.
