Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Ответвления от ВЛ к вводам в здания - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
Монтаж ответвлений включает следующие рабочие операции: подготовка и комплектация материалов, инструментов и приспособлений; установка изоляторов на опорах ВЛ и на зданиях; монтаж проводов ответвления и соединение их с ВЛ и с вводами. Иногда к этим операциям добавляется установка предохранителей, дополнительных опор и заземление (повторное) нулевого провода.
Подставная опора ставится тогда, когда расстояние от ВП до здания превышает 10 м и необходимо ослабленное тяжение проводов при одностороннем (неуравновешенном) ответвлении от промежуточной опоры, или когда нарушаются установленные нормами габариты.
Конструкция подставной опоры принимается в соответствии с конструкцией опор ВЛ — такое соответствие облегчает комплектацию при строительстве. Типы опор приведены в таблице 18.
Установка подставной опоры и монтаж проводов на ней не отличаются от таких же работ на ВЛ. Но натяжение проводов на сравнительно коротких ответвлениях принимают небольшое (меньше, чем на линиях), сообразуясь с допустимыми нагрузками на ответвительные опоры, особенно при одностороннем тяжении.
В зависимости от марки провода для подставных опор выбирают изоляторы следующих типов, указанных в порядке предпочтительности выбора:
Марка провода .
А-16; ПСО-4
А-25
А-35
А-50
ШФН-3; НС-16
ТФ-16; ШФН-2; НС-16
ТФ-16; ШФН-2; НС-16
ТФ-20; ШФН-1 НС-18
При пролетах до 25 м для проводов А-16 и ПСО-4 можно применить также изоляторы ТФ-12 и ШФН-4.
Для крепления проводов ответвления на изоляторах, устанавливаемых на опорах ВЛ, используют анкерные болтовые (плашечные) или клиновые зажимы. Такие же зажимы применяются и для крепления проводов к изоляторам вводов.
Наиболее часто применяемые на ответвлениях провода А-16 и А-25 крепятся при помощи анкерно-клиновых зажимов типа ЩДК-2В, провода А-35— зажимом ЩДК-2Б, а провода А-50 и А-70— зажимом ЩДК-2А.
Зажим ЩДК состоит из литого алюминиевого корпуса, в котором имеется два клиновых паза. В них вводится монтируемый провод и закрепляется двумя клиньями в приспособлении МИ-226. При отсутствии таких зажимов можно воспользоваться плашечными зажимами, которые крепятся на проводах болтами (рис. 33,а). В крайнем случае, провода на изоляторах можно укрепить при помощи бандажной скрутки (рис. 33,6 и в) или закруткой конца провода ответвления (рис. 33,г).
Для присоединения провода ответвления к проводу магистрали и к проводу ввода пользуются ответвительными контактными клиновыми, болтовыми плашечными и прессуемыми зажимами. При этом материал зажимов должен соответствовать  материалу провода, то есть для алюминиевых проводов — зажимы из алюминия, дня стальных проводов — зажимы из стали.
Наиболее трудно соединять провода из разных материалов. Так, магистрали на сельских ВЛ 0,4 кВ сооружают с применением алюминиевых проводов, а ответвления к вводам в здания часто выполняют стальными проводами ПСО-3, ПСО-4 и сами вводы — опять алюминиевыми проводами (но уже изолированными), имеющими различные сечения в зависимости от мощности потребителя.
Таблица 18
Стойка
Приставка
Наименование опоры (шифр типового проекта)
шифр или тип
длина,
м
размеры,
сечения,
см
шифр или тип
длина,
м
размеры,
сечения,
см
Деревянная опора на железобетонной приставке для I—III районов по гололеду
С-84
6,5
Диаметр 14
ПТ-1,2-3,25
3,25
10X18X22
Деревянная опора на железобетонной приставке для IV района по гололеду
С-85
6,5
Диаметр 14
ПТ-1.7-4,25
4,25
10X18X22
Деревянная опора на деревянной приставке для I—III районов по гололеду
С-84
6,5
Диаметр 14
П-7
3,5
Диаметр 20
Деревянная опора на деревянной приставке для IV района по гололеду
С-85
6,5
Диаметр 14
П-1
4,5
Диаметр 20
Деревянная опора с применением цельной стойки для I—III районов по гололеду
С-87
8,5
Диаметр 14
Деревянная опора с применением дельной стойки для IV района по гололеду
С-86
9,5
Диаметр 14
Железобетонная опора
СНВс-1,1-9
9,0
Сечение
16X17X17
Опоры, используемые на ответвлениях в качестве дополнительных
(по типовым проектам № 3.407-85 и 3.407-56)
Концевое крепление проводов на ответвлениях к вводам
Рис. 33. Концевое крепление проводов на ответвлениях к вводам: а — проводов А-16 — А-50 при помощи плашечных зажимов; б— проводов А-16 — А-50 бандажной вязкой; в — проводов ПСО бандажной вязкой; г — проводов ПСО закруткой; д — приспособление для закрутки; 1 — изолятор ввода; 2 — провод ответвления от ВЛ к вводу; 3 — зажим плашечный ПАБ; 4 — зажим ОАС; 5 — провод ввода; 6 — вязальная проволока; 7 — приспособление для закрутки, изготовляемое из листовой стала толщиной 5 мм.
Температура нагрева соединения алюминиевых и стальных проводов не должна превышать температуры нагрева любого из соединяемых проводов на целом участке при протекании длительно допустимого тока. Электрическое сопротивление любого контактного соединения на воздушных линиях не должно превышать электрического сопротивления целого участка провода длиной, в 1,2 раза большей длины контактного соединения.
Если при монтаже соединений проводов используют бандажную вязку (скрутку), то для того, чтобы обеспечить надежный электрический контакт, необходимо выполнить пайку бандажного соединения, а для этого нужны квалифицированные специалисты и соответствующее оборудование: нагревательные приборы, источник питания и др.
Выпускаемые промышленностью болтовые зажимы монтируются при помощи простых гаечных ключей. Но, однако, эти зажимы постепенно слабеют и если их периодически не контролировать п не подтягивать, то выходят из строя. Кроме того, они сравнительно дороги и дефицитны.
За последние годы нашли применение новые прогрессивные конструкции ответвительных зажимов, обеспечивающих хороший электрический контакт между стальными и алюминиевыми проводами, высокую механическую прочность и герметичность соединения, что гарантирует надежность их работы при длительной эксплуатации.
Монтаж прессуемых зажимов
Рис. 34. Монтаж прессуемых зажимов:
а, б — зажимы, смонтированные на проводах; в — подгибание тонкого провода при введении в зажим; г — клещи МИ-248; 1 — провод А-16 — А-50 или БСА-10 — БСА-25; 2 — провод ПСО-3 или ПСО-4; 3 — провод, изолированный алюминиевым сечением 4 — 10 мм2; 4 — зажим ОАС; 5 — матрица; 6 — плунжер; 7 — рукоятка клещей.
Эти зажимы выпускаются двух типов: ОАС-1 (рис. 34,с), предназначенный для присоединения стальных проводов ПСО-3 и ПСО-4 ответвлений к магистральным проводам ВЛ 0,4 кВ, выполненным алюминиевыми проводами А-16— А-50 или биметаллическими проводами БСА-10— БСА-25. Зажим ОАС-2 (рис. 34,6) предназначен для присоединения вводов в здания, выполненных изолированными алюминиевыми проводами сечением от 2,5 до 10 мм® к стальным проводам (ПСО-3 и ПСО-4) ответвлений.
Каждый зажим состоит из двух частей, соединяемых друг с другом пазами и выступами типа «ласточкин хвост». Зажимы ОАС-1 и ОАС-2 устроены одинаково и отличаются лишь размерами. Внешний диаметр зажима ОАС-1 20 мм, а зажима ОАС-2 16 мм. Зажимы опрессовываются шестигранными матрицами размерами соответственно 15,6 или 13 мм.
Для опрессовывания применяют специально разработанные и выпускаемые заводами Минэнерго СССР клещи МИ-248 (рис. 34,г), или любые другие клещи, или прессы (МИ-19, МИ-2), развивающие усилие прессования не менее 50 кН (5 тс). Такое усилие клещи МИ-248 развивают на матрицах 5 под давлением плунжера 6 при усилии на рукоятке 7, равном 0,24 кН (25 кгс). Ход плунжера составляет 25 мм. Масса клещей 2,4 кг, размеры—695x120x35 мм.
Перед монтажом места установки зажима на алюминиевые провода и желобки зажимов покрывают слоем смазки ЗЭС или вазелина и тщательно зачищают металлической щеткой под слоем смазки. После этого очищают провода от грязной смазки и покрывают новым слоем смазки. Эту операцию надо делать быстро, чтобы зачищенная от плохо проводящей окиси поверхность алюминиевых проводов не покрылась бы вновь слоем окиси под воздействием кислорода воздуха. Изолированные провода предварительно освобождают от изоляции на необходимой длине.
Стальные провода зачищают от грязи и ржавчины бензином, выпрямляют, протирают сухой тряпкой и смазывают смазкой ЗЭС.
В тех случаях, когда перепад диаметров магистрального (натянутого) провода и провода отпайки слишком велик, конец зачищенного провода отпайки подгибают и складывают вдвое, как показано на рисунке 34,в.
Меньшую половину зажима накладывают на подготовленный конец провода отпайки, а большую часть зажима — на натянутый провод магистрали со смещением на длину зажима и вдвигают в меньшую часть зажима По пазам. После этого зажим с проводами опрессовывают до полного схождения матриц и клещи снимают. Затем контролируют спрессовывание. Для этого штангенциркулем или шаблоном замеряют расстояния между двумя парами граней полученного шестигранника. Эти расстояния не должны превышать размера матрицы более чем на 0,3 мм (табл. 19).
Таблица 19
Выбор зажимов ОАС и способа выполнения ответвления
Марки проводов и способ ответвления
Тип
зажима
Размер
матрицы,
мм
Допуск для опрессовки, мм
основной (натянутый) провод
провод
ответвления
С подгибанием провода отпайки (ответвления)
А-16, БСА-10 ПСО-3, ПСО-4
ПСО-3, ПСО-4 Алюминиевые изолированные сечением 4 мм2
ОАС-1
ОАС-2
15,6
13,0
+0,3
+0,3
Без подгибания проводов
А-25, А-35, А-50, БСА-16, БСА-25 ПСО-3, ПСО-4
ПСО-3, ПСО-4
Алюминиевые изолированные сечением 6—10 мм2
ОАС-1
ОАС-2
15.6
13.6
+0,3
+0,8
Ответвления проводов, не указанные в таблице, выполняются клиновыми или плашечными зажимами.
Для ответвления алюминиевых проводов от алюминиевых и сталеалюминиевых наиболее надежны (при малых трудозатратах на монтаже) зажимы типа ОК. Марка зажима выбирается в зависимости от сечений проводов магистрали и ответвления:
ОК-2А—для перехода с 25—50 мм2 на 16—25 мм2;
ОК-2Б—для перехода с 35—70 мм2 на 16—35 мм2;
ОК-2В—для перехода с 50—70 мм2 на 35—50 мм2.
Все три типоразмера зажимов имеют одинаковый литой алюминиевый корпус. Зажимной клин изготавливается трех размеров и выбирается в зависимости от соединяемых проводов.
Зажим ОК-2 вместе с введенными в него проводами (рис. 35) вставляют в приспособление МИ-226 так, чтобы толкатель приспособления упирался в клин зажима. При усилии на вращаемой рукоятке 0,2 кН (20 кгс) прочность заделки проводов в зажиме составляет около 1,5 кН (150 кгс).
Монтаж ответвительного зажима
Рис. 35. Монтаж ответвительного зажима ОК: а — установка зажима на провода и в приспособление МИ-226; б — начало монтажа, вид сверху; в — смонтированный зажим в приспособлении (клин вдвинут в корпус зажима); 1 — толкатель; 2 — штифт; 3 — рукоятка приспособления (стрелка показывает направление рабочего перемещения; 4 — корпус зажима; 5 — клин; 6 — провод линии; 7 — провод ответвления.
Качество монтажа проверяют по наличию полного отпечатка штифта на торце клина. Подготовка проводов к монтажу (зачистка, смазка) аналогична описанной ранее.
Для присоединения алюминиевых или сталеалюминиевых проводов ответвления сечением от 16 до 50 мм2 к аналогичным проводам магистрали, а также для присоединения к нулевому алюминиевому проводу магистрали стального заземляющего провода используют различные конструкции плашечных зажимов. На рисунке 36,а показан зажим ПАБ-1-1 В, применяемый для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов диаметром от 5,4 до 9,0 мм. Зажим изготовлен из алюминиевого литья, его масса 0,12 кг. Зажим типа ПА-2-1 В, используемый для проводов диаметром от 9,6 до 11,4 мм, показан на рисунке 36,6.
Болтовые плашечные зажимы
Рис. 36, Болтовые плашечные зажимы: а — ПАБ; б — ПА; 1 — корпус; 2 — плашка; 3 — болт с гайкой и шайбой.
Перед монтажом поверхность проводов на расстоянии 1,5 длины контакта, а также желобки корпуса и плашек зажима промывают бензином, протирают насухо, смазывают и зачищают под слоем смазки. В очищенные и смазанные желобки корпуса укладывают очищенные и смазанные провода, устанавливают плашки и закрепляют болтами с гайками и шайбами, затягивая гайки стандартным гаечным ключом. Через сутки необходимо дополнительно подтянуть болты, так как из-за деформации проводов давление в проводах постепенно ослабевает. Нельзя вместо повторной подтяжки перетягивать болты при монтаже — эта распространенная ошибка лишь ухудшает эксплуатационную надежность контакта.
При правильном подборе зажимов и правильном монтаже после затяжки гаек должен оставаться зазор между плашками и корпусом.
Крюки и штыри на опорах с ответвлениями и нулевой провод в месте ответвления заземляют в тех случаях, когда это необходимо [5].
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
