Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Вводы в здания от ВЛ через стены - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
Изоляторы ввода укрепляют либо на штырях или на крюках, устанавливаемых на кронштейнах, применяемых обычно для четырехпроводных вводов и крупных сечений проводов (рис. 37), либо на крюках, укрепляемых непосредственно к стенам зданий.
Кронштейны обычно выполняют из угловой стали 50x50x5 мм2.
Штыри и крюки обычно приваривают, так как съемное крепление на резьбе и гайках дороже.
Ввод ВЛ в здание с кронштейном
Рис. 37. Ввод в здание с кронштейном при горизонтальном (а) или вертикальном (б) расположении проводов:
1 — провод ответвления; 2 — зажим; 3 — провод ввода; 4 — изолятор; 5 — штырь; 6  —  кронштейн; 7 — цементно-алебастровый раствор; 8 — изоляционная трубка; 9 — втулка; 10  — воронка.
Крепление вводных изоляторов ВЛ
Рис. 38. Крепление вводных изоляторов на кирпичной (а), деревянной рубленой (б), деревянной щитовой (е) и каркаснозасыпной (г) стенах;
1 — стена; 2 — изолятор; 3 — провод ответвления от ВЛ; 4 — вязка или зажим; 5— крюк; 6 — проволочная намотка по длине резьбы крюка (спираль); 7 — цементный раствор; 8 — деревянный брусок; 9 — шуруп или сквозная шпилька; 10 — брус каркаса здания; 11 — конец провода ответвления.
В кирпичные и бетонные стены кронштейны вмазывают цементно-алебастровым раствором, к деревянным стенам крепят сквозными болтами (шпильками). Масса кронштейна со штырями 10 кг, с крюками — 11 кг.
При креплении крюков к кирпичным или бетонным стенам на резьбу крюка навертывают спираль из отожженной (неупругой) стальной проволоки и вмазывают крюк со спиралью в гнездо, пробитое на глубину 100 мм, при помощи цементного раствора (рис. 38). Для прочности заделки перед вмазкой всю поверхность гнезда и спираль нужно смочить водой (желательно теплой). Заделываемые в стену металлические части окрашивать не следует, так как это уменьшает прочность заделки. Вместо цементного раствора используют и быстро твердеющий алебастровый раствор, однако при этом металл ржавеет, что ухудшает сохранность металла и, кроме того, на окраске здания выступают ржавые пятна.
Выступающие наружу из стены металлические части окрашивают асфальтовым лаком Ширина гнезда для крюка КН-12 не менее 35 мм, для КН-16—45 1мм.
Проход через глинобитную стену
Рис. 39. Проход через глинобитную стену:
1 — брусок деревянный с отверстием для ввода (2 шт.); 2 — шпильки 8 мм с гайками; 3 — воронка; 4 — трубка изоляционная; 5  — втулка.
При креплении к деревянным стенам в деревянном основании просверливают отверстия (глухие гнезда) глубиной 60—70 мм, диаметром 0,6 от диаметра крюка, то есть 8 мм для крюка КН-12 или 11 мм для крюка КН-16. В такое отверстие крюк вворачивают с усилием при помощи ключа, что обеспечивает надежность заделки.
В каркасно-засыпных и глинобитных зданиях стены слабые, поэтому крюки крепят при помощи брусков, в которые вворачивают крючья. Бруски крепят к стене сквозными шпильками. Из эстетических соображений подкладной брусок и концы шпилек внутри здания заделывают заподлицо со стеной. Длины брусков и шпилек уточняются при устройстве ввода. В глинобитных стенах приходится крепить таким образом не только крюки, но и воронки и втулки (рис. 39).
Вводы в здания выполняют только изолированными проводами. При проходе через кирпичные или бетонные стены пробивают одно общее отверстие, в которое пропускают все провода (каждый в изолированной трубке), а на выходе проводов из стены отверстие расширяют, чтобы разнести воронки на расстояние 50 мм по осям (рис. 40, а,б,в). Если есть дрели со сверлами из твердого сплава, то проще просверлить для каждого провода отверстие диаметром немного больше, чем диаметр воронки, которая укрепляется в этом отверстии алебастровым раствором.
Проходы через деревянные стены делают в отрезках стальных труб либо разносят между собой на 100 мм, и каждое отверстие сверлят отдельно. Разметку выполняют согласно рисунку 40 г, м. В стыках между бревнами проходы делать нельзя.
В глинобитных, глиноплетневых и тому подобных стенах для прохода проводов применяют деревянные бруски, в которых сверлят отверстия и укрепляют воронки и втулки с резиновыми трубками. Бруски укрепляют к стенам сквозными шпильками М8 или М10 с гайками.
Каждый провод ввода следует присоединять зажимом к свободному концу провода ответвления, который специально оставляют длиной 200 мм при монтаже провода ответвления на изоляторе ввода (рис. 38, 11). При такой установке зажима нет опасности обрыва провода ответвления: если даже контакт сгорит, то провод ввода отпадет от свободного конца провода ответвления и обесточится, а провод ответвления останется целым. Такое повреждение нужно немедленно устранить, так как в том случае, когда отсоединится нулевой провод ввода, фазное напряжение через фазный провод будет подаваться ко всем токоприемникам в доме, и ошибочное представление, что напряжение якобы отсутствует (в действительности отсутствует только ток, но не напряжение), может привести к несчастному случаю.
Присоединение провода ввода непосредственно к натянутому проводу ответвления приводило (при отсутствии зажима или при небрежном монтаже) к перегреву, обрыву и падению на землю конца провода ответвления, находящегося под напряжением. Поэтому от такого присоединения теперь отказались.
Расстояние между вводными изоляторами должно быть не менее 200 мм. Для удобства монтажа ввода и правильного расположения проводов воронки обычно размещают на 150— 200 мм ниже изоляторов. На концах проводов (трубок) вне зданий фарфоровые воронки устанавливают отверстием вниз (для стока воды). На концах проводов внутри здания ставят в сухих помещениях втулки, а в сырых помещениях такие же, как и снаружи, фарфоровые воронки.
Марки и сечения проводов ввода указаны в проекте в зависимости от электрической нагрузки потребителей электроэнергии. По известному сечению проводов комплектуют остальные материалы (табл. 20).
Вводы, в сравнительно высокие здания, имеющие водоотливной козырек, могут выполняться с некоторым отличием от ранее описанных конструкций. Здесь изоляторы ответвления от ВЛ к вводу располагаются выше козырька, а обход козырька выполняется изолированными проводами, укрепляемыми в обход козырька к подставным изоляторам, установленным на кронштейне (рис. 41). Кронштейн имеет основание 3, траверсу 2 и хомут со штырями 11. Эти детали скрепляются гайками хомута или сваркой. Кронштейн крепится к водоотливному козырьку гвоздями.
Разметка отверстий для крюков и воронок вводов
Разметка отверстий для крюков и воронок вводов 2
Рис. 40. Разметка отверстий для крюков и воронок вводов:
а, б, в — для двухпроводного, трех и четырех проводного вводов через стены из кирпича или железобетона; г, д, е — то же, но для деревянных рубленых и брусчатых стен; ж, з, и — для каркасно-засыпных стен; к, л, м — для глинобитных и глиноплетневых стен. Длины брусков уточняются по месту согласно расположению вертикальных  брусьев каркаса здания.
Устройство ввода в здание с использованием кронштейна
Рис. 41. Устройство ввода в здание с использованием кронштейна для обхода водоотливного козырька:
1— воронка ввода; 2 — траверса кронштейна; 3 — основание кронштейна; 4 — гвозди 4X70 мм (5 шт.); 5 — провод ввода: 6 — изолятор; 7 — провод ответвления от ВЛ; 8 — деревянный брусок для крепления крюка с изолятором; 9 — вязка или зажим; 10 — соединительный зажим; 11 — хомут со штырями.
В последние годы промышленность выпускает провода марки АВТ-1 с алюминиевыми жилами от 2 X 2,5 до 4 X 16 мм2 с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с несущим тросом, размещенным между токоведущими жилами. Этот провод преимущественно используют для прокладки вводов в жилые дома и хозяйственные постройки снаружи зданий в I и II районах гололедности. Выпускаются также провода марки АВТ-2 такой же конструкции, но с усиленным тросом для III и IV районов гололедности. При наличии таких проводов монтаж вводов существенно упрощается.
Для крепления провода АВТ на стене здания нужен лишь один изолятор. Провод АВТ крепят несущим тросом к изолятору при помощи плашечного натяжного зажима, а все его токоведущие жилы вводят в здание через одну изоляционную трубку, оконцованную воронкой снаружи и втулкой изнутри. Для такого ввода нужно только одно отверстие в стене.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
