Трубостойку можно установить на стене здания, на крыше или на подставной дополнительной опоре, размещаемой около стены здания, однако последний вариант неэкономичен.
На рисунках 42 и далее показаны трубостойки основных типов, из которых можно выбрать наиболее подходящую конструкцию для ввода в здание при любой конфигурации здания и при любом материале кровли и стен. Предпочтителен вариант ввода через стену, как более надежный в эксплуатации. Трубостойки на крыше устанавливают тогда, когда нельзя их установить на стене, обеспечив при этом нормируемые габариты.
Трубостойка Т-1 (рис. 42, а) изготавливается из отрезка трубы условным проходом (внутренним диаметром) 15 мм, наружным диаметром 21,3 мм или из водогазопроводной трубы 1\2". Она применяется для ввода двух изолированных проводов сечением до 6 мм2, присоединяемых к ответвлению от ВЛ, выполненному голыми проводами А-16 или ПСО-3, ПСО-4.
На трубостойке имеется болт для заземляющего проводника диаметром 6 мм, присоединяемого к нулевому проводу. При выполнении ответвления стальным проводом допускается нулевой провод, не разрезая, заглушить на изоляторе и присоединить к болту заземления.
Нижний конец трубы не должен быть горизонтальным; его делают с уклоном 5° к месту изгиба, где просверливают отверстие диаметром 5 мм для выхода конденсируемой влаги. Длина необходимой трубы выбирается по таблице 21.
Тип трубостойки выбирают, исходя из числа проводов ввода, высоты зданий, материала кровли и стен, а также исходя из нагрузки от тяжения проводов.
Трубостойки типов Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-7, Т-8, Т-9 и Т-10 вводятся в здания через стены, а трубостойки типов Т-5, Т-6, Т-11 и Т-12 — через крышу.
Трубостойки, вводимые в здание через крышу, рекомендуется применять в том случае, если низ трубостойки, вводимой через стену, оказался бы менее 2 м от поверхности земли.
Рис. 42. Ввод в здание двумя проводами сечением до 6 мм2 через трубостойку типа Т-1 (а) или типа Т-8 при трех-четырех проводах сечением
до 25 мм2 (б):
1 — болт Ml ОХ 200 с гайкой и двумя шайбами; 2 — лапка; 3 — оттяжка; 4 — изолятор; 5 — вязальная проволока или натяжкой зажим; 6 — заземляющий проводник 0 6 мм; 7 — ответвительный зажим на нулевом и заземляющем проводниках; 8 — провод ответвления от ВЛ; 9 — зажим, соединяющий провод ответвления с проводом ввода; 10 — провод ввода; 11 — заземляющий болт М10 с гайкой; 12 — траверса для изоляторов; 13 — трубостойка; 14 — втулка; 15 — трубка изоляционная; 16 — кронштейн; 17 — гвозди 3х 100 мм.
Провода ответвления крепятся, как обычно, к изоляторам либо натяжными зажимами, либо вязальной проволокой: стальной диаметром 2 мм для стальных проводов ответвления или алюминиевой проволокой диаметром 2,5— 3,5 мм для алюминиевых проводов ответвления.
Таблица 20
Выбор материалов для устройства ввода от ВЛ в здания (на один провод ввода)
Примечание. Вместо пеньки и сурика с олифой можно применить полиэтиленовый колпачок или цементный раствор.
Таблица 21 Техническая характеристика трубостоек
Чтобы не повреждать изоляцию вводимых в трубу изолированных проводов, концы труб очищают от заусенцев и развальцовывают (не допуская трещин!) с наружного диаметра 21,3 до 23,5 мм.
Трубостойка должна доставляться к месту монтажа в окрашенном виде. Если появились дефекты окраски и грязь, то трубу на месте очищают и подкрашивают асфальтовым лаком. Изнутри ее протирают «ершом», продувают тальком и закладывают в трубу стальную проволоку или тросик для облегчения протяжки проводов. Протертые тальком провода должны проходить через трубу без затруднений. После протяжки проводов концы трубы заливают изоляционной массой (чаттертоном, кабельной массой МБ) либо набивают портландцементной влагостойкой замазкой.
Свободный нижний конец трубы заводят на глубину 40 мм в отверстие, проделанное в стене, и замазывают. Кронштейн крепят к стене гвоздями 3x100 мм или шурупами. Верхний конец трубы крепят двумя оттяжками длиной по 2 м из стальной проволоки диаметром 5 мм. Оттяжки присоединяют к крыше сквозными болтами М10Х200 мм, пропуская их через специальные лапки, устанавливаемые на концах оттяжек.
Траверсу с изоляторами крепят к трубе хомутом (см. узел 1 рис. 42). К траверсе приварена скоба из круглой стали диаметром 12 мм, концы которой, находящиеся на расстоянии 300 мм один от другого, служат штырями для изоляторов.
Оставив хомут, можно повернуть траверсу и затем закрепить в нужном положении, чтобы она была перпендикулярна оси ответвления от ВЛ, но угол поворота должен быть не более 45°.
Траверсу и все другие металлические нетоковедущие части нужно окрасить асфальтовым лаком, а токоведущие части, включая болт заземления и смонтированные контактные соединения, смазать замазкой ЗЭС. Для лучшего и более надежного в эксплуатации контакта на всех типах трубостоек в заземляющих болтах предусмотрены пружинные шайбы, предохраняющие гайки от самооткручивания при раскачивании трубостойки ветром. Такие же шайбы имеются и у соединения хомута траверсы с изоляторами — с трубостойкой.
Трубостойки типов от Т-1 до Т-7 включительно предназначены для двухпроводных вводов и выполняются из труб внутренним диаметром 15 мм. Трубостойки типов Т-8— Т-12 рассчитаны на трех- и четырехпроводные вводы. Диаметр трубы для каждой из этих трубостоек (табл. 22) выбирается в зависимости от числа проводов и их сечения.
Таблица 22
Выбор диаметров труб для трубостоек вводов в здания изолированными проводами марки АП В
Помимо диаметра труб, трубостойки для трех-четырехпроводных вводов отличаются усиленным креплением оттяжек при помощи струбцин, увеличенным размером хомута для крепления траверсы с изоляторами и некоторыми деталями, показанными далее на рисунках.
На рисунке 42, б показан вид сверху траверсы Т-8 четырехпроводного ввода. Она аналогична траверсе Т-1 по конструкции, но отличается размерами и конструкцией деталей, общих для четырехпроводных вводов.
Трубостойки типа Т-1 и Т-8 (а также Т-3 и Т-4) можно применять при незначительном свесе крыши здания (до 200 мм), при любой конфигурации крыши и любом материале стен. При мягкой кровле (камыш, солома, толь и др.) лучше использовать трубостойку Т-1. Трубостойка Т-2 (рис. 43, а) рекомендуется при любом свесе крыши. Ее монтируют с проходом через водоотливной козырек, оттяжки прикрепляют к стене. Если можно получить Т-образные воронки, то применяют трубостойку Т-3 (рис. 43, б), имеющую меньше изгибов. Воронку ставят сверху трубы на переходный трубчатый патрубок, приваренный к трубостойке.
Трубостойки типов Т-1, Т-8, Т-9 и Т-10 крепят при помощи кронштейнов, а трубостойки остальных типов — скобами.
При устройстве ввода через трубостойку в стене здания (либо в крыше и перекрытии) проделывают отверстия. На нижнем конце трубостойки в трубу вставляют пластмассовую втулку. При проходе через стену на провода, выходящие из трубостойки, надевают изоляционную трубку, а на эту трубку при выходе из стены внутрь здания — вторую втулку, которую замазывают заподлицо со стеной.
При установке трубостойки на крыше к ней приваривают опорное кольцо, которым опирают трубостойку на промежуточную конструкцию в виде копыта, надеваемую на трубостойку, если трубостойка примыкает к кровле. Промежуточная конструкция предохраняет здание от влаги. Трубостойка крепится не менее чем двумя скобами и конструкциями здания. Крепление к конструкциям должно быть жестким, чтобы трубостойка не «висела» на крыше, что создавало бы излишние нагрузки на кровлю.
Следует учесть, что при вводе через крышу трубостойку приходится пропускать через чердак, а применять провода АПВ для чердачных проводок воспрещено ПУЭ. В таких случаях приходится использовать медные провода марок ПВ или ПРТО или, если разрешит энергонадзор, алюминиевые провода марки АППР (с изоляцией, не распространяющей горения), рекомендуемые типовым проектом 3.407-82 в порядке накопления опыта.
Рис. 43. Вводы в здания через трубостойки Т-2 (а) или Т-3 (б): 1— 15 — см. рис. 42; 16 — шуруп 10X60; 17 — скоба (сталь 3X20 мм); 18 — заделка цементной замазкой; 19 — воронка Т-образная; 20 — патрубок для воронки.
Особенно необходимы медные провода для зданий, имеющих сгораемые кровли и перекрытия, если ввод осуществляется через крышу.
Трубостойка Т-4 (рис. 44, а), так же как и трубостойка Т-3, имеет удлиненный нижний конец трубы, прокладываемый с уклоном 5° наружу.
Рис. 44. Двухпроводные вводы в здания через трубостойки Т-4 (а) и
Т-5 (б):
1— 20 — см. рис. 43; 21 — опорное кольцо; 22 — копыто; 23 — подкладка (войлок с суриком); 24 — отверстие 0 5 мм в нижней стенке трубы (для стока конденсирующейся влаги).
Если высота здания столь мала, что расстояние от земли до горизонтального участка трубы меньше 2 м, то ввод выполняют через крышу (рис. 44, б; рис. 4-5, а). На рисунке 45, б показана трубостойка, проходящая через водоотливной козырек с вводом через стену. Такая трубостойка закрепляется скобами и монтируется без оттяжек. Место прохода через козырек заделывается портландцементной замазкой или битумом № 4. Обе трубостойки рассчитаны на два провода и изготовляются из труб 1/2" (15 мм).
Трубостойка Т-9 рассчитана на ввод через стену в обход козырька четырех проводов сечением до 25 мм2 (рис. 46, а). Такое же назначение у трубостойки Т-10, но здесь провода расположены в два яруса. Это позволяет иметь большее расстояние от трубостойки до телевизионной антенны, что бывает необходимым в небольших зданиях, а также уменьшает нагрузку на хомут. Общая высота трубостойки при этом, однако, увеличивается с 1440 до 1840 мм.
Трубостойки Т-11 и Т-12 (рис. 47) также рассчитаны на ввод четырех проводов, но через крышу и перекрытия здания.
Конструкция верхней части трубостоек изменяется, если ввод осуществляется проводом АВТ, имеющим 2—4 изолированные жилы, между которыми размещен несущий трос. Провод за трос крепят к изолятору (рис. 48). Соответственно изменяется и конструкция крепления оттяжек и место расположения заземляющего болта. Несущий трос заземляют на опоре ВЛ, присоединяя к нулевому проводу.
При монтаже трубостоек нужно особенно тщательно крепить оттяжки и заделывать места крепления оттяжек и места прохода трубостоек через кровлю.
На рисунке 49 показаны варианты крепления оттяжек в зависимости от конструкции кровли. Для подтягивания оттяжек при эксплуатации и для их натяжения при монтаже применяют струбцины, изготовляемые из круглой стали диаметром 10 мм, один конец которой загнут в виде крюка, зацепляемого за лапку, а другой имеет резьбу. Между гайкой и крюком располагается хомут из листовой стали с отверстием для крепления оттяжки. При монтаже гайку отворачивают почти до конца резьбы, чтобы затем заворачиванием гайки можно было подтянуть оттяжку. Во избежание самооткручивания под гайку подкладывают пружинную шайбу и под нее обычную.
Способ установки трубостойки на крыше зависит от конструкции кровли.
Рис. 45. Ввод в здание через крышу с трубостойкой Т-6 (а) и через водоотливной козырек с трубостойкой Т-7 (б) (позиции см. рис. 44).
Рис. 46. Четырехпроводные вводы в здания, с обходом козырька:
а — через трубостойку Т-9; 6 — через трубостойку Т-10 с двухъярусным расположением проводов;
1 — оттяжка 0 5 мм; 2 — траверса с изоляторами; 8 — трубостойка; 4 — шуруп 10x100 мм; 5 — кронштейн; 6 — струбцина; 7 — кольцо опорное (приварено к трубе; 8 — отверстие 0 5 мм для стока влаги; 9 — изоляционная трубка.
Рис. 47. Четырехпроводные вводы в здания через крышу: а, б — через трубостойку Т-11; в, г — через трубостойку Т-12; 1 —оттяжка; 2— траверса; 3 — трубостойка; 4 — струбцина; 5 — шуруп 10x50.
На стропильные балки кладут деревянные подкладки, скошенные по уклону этернита, или ровные под железную кровлю, или наборные из досок под черепичную кровлю.
На трубостойку, к которой должно быть приварено опорное кольцо, надевают копыто, опираемое на крышу через подкладку из войлока на сурике. Опорное кольцо и копыто изготовляют из мягкой стали (Ст. 0), толщиной 10 мм для кольца и 2 мм для копыта. Размеры этих деталей выбирают в зависимости от диаметра трубостойки по таблице 23 (рис. 50).
Рис. 48. Вводы в здания через трубостойки с ответвлениями от ВЛ
проводами АВТ:
а — двухпроводный через трубостойки Т-3, Т-5; б — четырех-проводный через трубостойки Т 8. T9, Т-11; 1 — трубостойка; 2 — заземляющий болт; 3 — заземляющий проводник; 4 — петля All 6: 5 — оттяжка; 6 — несущий трос провода АВТ; 7 — зажим плашечный К-296; 8 — лента; 9 ~ провод Л ВТ; 10 — токоведущие жилы провода АВТ; 11 — ответвительный зажим; 12 — крюк Ml6.
Эта смазка хорошо защищает контакты, резьбовые соединения и другие детали от воздействия дождя и снега, солнца и ветра, песчаных бурь и цементных уносов и даже морской воды. При отсутствии смазки ЗЭС пользуются техническим вазелином, но его нужно периодически менять, в то время как смазка ЗЭС служит до 10 лет без замены.
Описанные конструкции трубостоек, разумеется, не исчерпывают всех возможностей конструкции, которые постоянно совершенствуются.
Рис. 49. Варианты крепления оттяжек на крыше с железной (а), черепичной (б), этернитовой (в), асбофанерной (г) кровлей и струбцина для натяжения оттяжки (д):
1 — стропильная балка; 2 — стоячий фальц; 3— кровельное железо; 4 — лапка; 5 — струбцина; 6 — оттяжка; 7 — подкладка дощатая; 8 — лежачий фальц; 9 — черепица; 10 — этернит; 11 — волнистая асбофанера; 12 — деревянная подкладка.
Рассмотренные трубостойки имеют унифицированные детали, разработанные институтом «Сельэнергопроект» в результате изучения передового опыта и отбора лучших конструкций, предложенных сельскими электрификаторами. Унификация приведена в типовом проекте № 3.407-82 «Вводы линий электропередачи до 1 кВ в здания», который можно заказать в Центральном институте типовых проектов.
Рис. 50. Установка трубостоек на крыше с железной (а), черепичной (б), этернитовой (в), асбофанерной (г) кровлей:
1 — стропильная балка; 2 — дощатая подкладка; 3 — стоячий фальц; 14 — трубостойка; 5 — опорное кольцо; 6 — копыто; 7 — подкладка (войлок на сурике); 8 — черепица; 9 — кровельное железо; 10 — деревянная подкладка, скошенная по уклону этернита; 11 — этернит; 12 — волнистая асбофанера; 13 — деревянная подкладка под асбофанеру; 14 лежачий фальц.
Таблица 23
Выбор размеров опорных колец и копыт для трубостоек
Трубостойка | Опорное кольцо | Копыто | |||
условный проход, мм | наружный диаметр, мм | d1 мм | D, мм | д, мм | в, мм |
15 | 21,3 | 23 | 31 | 24 | 41 |
20 | 26,8 | 28 | 36 | 29 | 45 |
25 | 33,5 | 35 | 43 | 36 | 60 |
32 | 42,5 | 44 | 53 | 45 | 60 |
