Монтаж любой электроустановки необходимо индустриализировать, то есть перенести подготовительные работы, а также изготовление конструкций и узлов в мастерские, где многие процессы можно механизировать, или же использовать конструкции заводского массового изготовления. Это удешевит монтаж и снизит трудозатраты, а также повысит надежность эксплуатации электроустановок за счет более высокого качества монтажа.
Наиболее трудно поддаются индустриализации монтаж ВЛ, ответвлений от ВЛ и монтаж вводов в здания. Однако и здесь можно заранее навернуть изоляторы на крючья или штыри, полностью собрать опоры со всей оснасткой, изготовить комплектные заземляющие контуры, изготовить и оснастить трубостойки, все металлоконструкции, трубы вводов, скобы и другие детали и доставить к месту монтажа полностью подготовленные узлы, проверенные и окрашенные в нужных местах.
Таким образом можно в значительной мере индустриализировать выполнение вводов в здания при помощи трубостоек, которые целиком, включая монтаж изолированных проводов и заделку концов труб, подготовляются в мастерских. Там же можно по замерам полностью изготовить трубные проводки.
Монтаж вводов изолированными проводами через стены обычно выполняют полностью на месте. Как показали обследования, комплектация и подгонка нужных для ввода деталей (изоляционная трубка, втулки, воронки, провода, заливочная масса, изоляционная лента и др.) на местах иногда выполняется некачественно из-за несоответствия привезенных материалов один другому по размерам, а заливка воронок чаттертоном затрудняется из-за отсутствия приспособлений для подогрева массы и сложности выполнения этой операции. Некачественно смонтированный ввод может при эксплуатации оказаться пожароопасным, не обеспечивает электробезопасности и быстро выходит из строя.
Избежать этого можно при квалифицированном подборе материалов, заблаговременном приготовлении полного комплекта материалов, деталей, приспособлений (для разогрева массы и др.) и инструментов и достаточной квалификации исполнителей.
Рис. 53. Комплектный ввод через стену здания, заготовленный в мастерской.
Для индустриализации и повышения качества этой работы в Орловской механизированной колонне треста Центрсельэлектросетьстрой был разработан и применен универсальный, собираемый в мастерских, ввод (рис. 53).
Двухпроводный ввод для освещения выполняется в стальной трубе наружным диаметром 21,3 мм, что позволяет применять для деревянных стен стандартный бурав диаметром 22 мм. Конец трубы, помещаемый снаружи здания, отогнут книзу, и к нему приварен заземляющий болт или шпилька с двумя гайками. Заземление выполняется перемычкой от заземленного нулевого провода ответвления от ВЛ.
С концов труб, отрезаемых на токарном станке, снимают внутренние фаски и наружные заусенцы, предохраняя провода от повреждений. Перед затяжкой проводов трубу окрашивают изнутри и снаружи. Затем затягивают провода АПВ (или АПР, АПРВ) диаметром 4 мм, помещенные в отдельные хлорвиниловые трубки диаметром по 7 мм. Защищенные провода АВВГ, АВРГ и др. или кабели монтируют в стальной трубе без изоляционных трубок.
Концы проводов, идущие к счетчику, защищают хлорвиниловой трубкой по всей длине, а концы, идущие к изоляторам ввода,— только на длине 50 мм от конца трубы.
Концы труб на глубине 50 мм заделывают густым раствором из цемента, алебастра и песка (1:1: 1,5). После затвердевания смеси торцы окрашивают масляной краской. Можно применить также смесь битума с песком, чаттертон, эпоксидную заливку или другие составы, обеспечивающие герметичность, во избежание проникновения воздуха и конденсации влаги.
Комплектные трубные вводы изготовляли из труб длиной 350 мм.
Чтобы вводы подходили к любой стене, целесообразно изготовлять вводы нескольких типоразмеров, сообразуясь со следующими наиболее часто встречаемыми размерами (толщиной) стен различных конструкций, мм:
стены из кирпича, бетона | 380; 450; 610; 640 |
деревянные рубленые стены . | 180; 200; 220; 240 |
деревянные брусчатые стены | 150; 180 |
каркасно-засыпные стены | 144; 154; 194 |
глинобитные стены | 300, 400 |
Комплектные вводы разных размеров собирают в пакет и доставляют на место монтажа, где для отдельных зданий выбирают нужный размер проделывают в стене отверстие, вставляют и заделывают комплектный ввод, присоединяют провода ввода к ответвлению от ВЛ и к счетчику. При этом конец трубы внутри помещения монтируют заподлицо с поверхностью стены, а оставшийся конец, изогнутый книзу, размещается снаружи.
