Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
КЛ до 1000В - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В
ОСОБЕННОСТИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И ПЕРСПЕКТИВА ИХ РАЗВИТИЯ
Несомненным преимуществом кабельных линий (прокладываемых в земле) по сравнению с воздушными является то, что кабельные линии защищены от внешних механических воздействий, тогда как воздушные линии (провода которых подвешены к высоким опорам на открытом воздухе) часто повреждаются от действия ветра и гололеда, от набросов и других воздействий.
Кроме того, кабельные линии меньше подвержены влиянию атмосферного электрического поля, грозовые разряды которого и удары молнии вызывают отключения воздушных линий, а следовательно, и перебои в электроснабжении. Кабельные линии не занимают такой площади сельских земельных угодий, как воздушные линии. Ведь вокруг каждого столба (опоры) воздушной линии немалая площадь земли остается необработанной и часто является рассадником сорняков. Опоры приходится объезжать, что препятствует непрерывной работе сельскохозяйственных машин, снижает их производительность.
Наконец, кабельные линии не портят внешний вид населенных пунктов, и они безопаснее для населения.
Зато кабельные линии обходятся дороже, и для них требуются более дефицитные материалы при строительстве и ремонте; поэтому они прокладываются там, где их специфические преимущества важнее, чем стоимость.
Кроме распределительных кабельных сетей, кабели применяются в виде вставок в воздушные линии при пересечении дорог и на вводах в здания, а также для подключения различного электрооборудования как внутри зданий, так и в полевых условиях. Много кабеля монтируется в сельскохозяйственных предприятиях. Например в комплексе на 108 тыс. свиней монтируется около 300 км различных кабелей.
Возрастающее промышленное производство недорогих облегченных кабелей и снижение стоимости монтажа кабельных линий при использовании специальных механизмов приближают кабельные линии по стоимости к воздушным и даже могут сделать их в отдельных случаях дешевле воздушных. Механизация рытья траншей и применение рациональных монтажных приспособлений позволяют ускорить процесс производства работ, а высокое качество монтажа обеспечивает надежность и долговечность кабельных линий.
Необходимо, однако, отметить что выполнение кабельных работ требует от электромонтажников высокой квалификации. Небрежное выполнение монтажа может привести к тому, что вместо повышения надежности электроснабжения кабельная сеть становится источником постоянных аварий. Поэтому ряд ответственных работ по монтажу и ремонту кабелей нельзя поручать лицам, не имеющим соответствующей специальности и удостоверения, подтверждающего квалификацию.
Сельские электрики должны постоянно повышать свою квалификацию, овладевать навыками по прокладке кабеля и монтажу муфт и готовиться к постепенному переводу многих воздушных сетей на кабельные, в первую очередь на сельскохозяйственных предприятиях, в местах плотной застройки, в крупных населенных пунктах.
КАБЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
В сельских электроустановках применяются кабели как с бумажной (пропитанной) изоляцией, так и с полиэтиленовой, полихлорвиниловой и резиновой изоляцией, бронированные и' небронированные, силовые и контрольные.
Каждая марка и сечение кабеля (табл. 24) рассчитаны на определенную электрическую нагрузку и условия работы. Заменять в кабельных линиях силовые кабели (даже при одинаковых сечениях жил) контрольными не рекомендуется: у последних менее надежна изоляция, и предназначены они не для передачи электроэнергии, а для присоединения к приборам и аппаратам в распределительных устройствах. Нельзя также заменять одну марку силового кабеля другой без проверки допустимости такой замены проектной организацией, по проекту которой прокладывается кабельная линия.
В зависимости от конструкции и назначения кабелям присваивают шифры-марки, состоящие из сочетания буквенных символов (табл. 25).
Таблица 24
Некоторые марки силовых кабелей для сельских электроустановок напряжением до 1000 В
Характеристика
Марка
Область применения
Число
жил
Сечение жилы, мм2
Номинальное напряжение, В
Кабель силовой с медными или алюминиевыми жилами, в свинцовой или алюминиевой оболочке с бумажной пропитанном изоляцией, бронированный стальными лентами
СБ, АСБ, ААБ
Прокладка в земле, в траншеях на участках с разностью уровней до 25 м
10—240
1000
10—185
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией в полихлорвиниловой оболочке, небронированный
АВРГ
Прокладка внутри помещений, в каналах, туннелях, при отсутствии механических воздействий на кабель и при наличии агрессивных сред (кислот, щелочей и др.)
4—240
500
2; 3
4—185
То же, но в резиновой негорючей оболочке
АНРГ
2; 3
4—240
4—185
500
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, небронированный
АВВ,
АВВГ-С
Прокладка внутри помещений, в каналах, в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
2,5—6
4—16
660
4—50
6—50
16—50
16—50
продолжение
Таблица 25 Некоторые буквенные символы в обозначении марок силовых кабелей
Конструктивный элемент кабеля
Место символа в обозначении марки кабеля
в начале
в середине
в конце
Значение символа
Примечание
Токопроводящая жила
А
алюминий
Для медной жилы символ (М), как правило, опускается
Изоляция
жил
р
Резина
Бумажная с вязкой пропиткой изоляция символа не имеет
Оболочка
в
Поливинилхлорид
п
Полиэтилен
Ц
Бумага, пропитанная нестекающей массой (церезин)
С
Свинец
А
Алюминий
11
Алюминий с сварным швом
В
Поливинилхлорид
П
Пс
Полиэтилен Полиэтилен самозатухающий
Броня и покрытие сверх брони
Б
Стальная лента
Джутовое покрытие сверх брони символа не имеет
Г
Голый (без джутового покрытия)
Кабель специального назначения
—С
Для сельского хозяйства
 В марке контрольного кабеля дополнительной первой буквой обычно является «К» (контрольный).
Конструкция силового бронированного кабеля
Рис. 54. Конструкция силового бронированного кабеля:
1 — покровная оболочка (кабельная пряжа); 2 — броня из металлических лепт или проволок; 3 — подушка из бумаги или кабельной пряжи; 4 — оболочка; 5 — поясная изоляция; 6 — изоляция жил; 7 — токопроводящая жила.
В бронированном кабеле с бумажной изоляцией (рис. 54) проводящая жила покрыта кабельной бумагой, пропитанной вязкой смесью масла с канифолью; вокруг всех трех жил расположена оболочка, защищающая изоляцию от проникновения влаги. Оболочка закрыта слоем джута, пропитанного асфальтовой смолой. Сверх этого слоя для защиты от механических повреждений лежит броня; последняя, в свою очередь, защищена от коррозии слоем асфальтированного джута.
Такая тщательная изоляция и защита необходимы потому, что малейшие следы влаги в изоляции и весьма небольшие механические повреждения могут вызвать пробой изоляции и нарушение электроснабжения.
Устройство кабелей с пластмассовой изоляцией проще. К их преимуществам можно отнести возможность прокладки без подогрева при отрицательных температурах (в определенных пределах); меньший допустимый радиус изгиба; влагостойкость; нечувствительность к разнице высот (вызывающих в кабелях с бумажной изоляцией стекание пропиточной массы). Отсутствие металлических покровов позволяет прокладывать кабели с пластмассовой оболочкой в средах, агрессивных в отношении коррозии, и в зонах с блуждающими токами, то есть в наиболее уязвимых местах для кабелей с металлической оболочкой.
Недостатком кабелей с пластмассовой изоляцией и оболочкой в настоящее время является их меньшая надежность. Пластмасса хуже защищает кабель от механических повреждений, чем металл; пластмассовая изоляция повреждается при перегрузках, тогда как кабели с бумажной изоляцией выдерживают (при определенных условиях) перегрузки до 50% от номинальной токовой нагрузки. Строительные длины пластмассовых кабелей значительно меньше, что увеличивает число соединительных муфт.
Для питания электроустановок первой категории обычно применяют кабели с защитными свинцовыми оболочками и стальной броней. Используют кабели и с алюминиевой оболочкой, но она легче повреждается от коррозии, и поэтому для прокладки в агрессивных грунтах и в зонах с высоким уровнем блуждающих токов кабели с алюминиевыми оболочками не всегда пригодны. Небронированный кабель с алюминиевой оболочкой в пластмассовом Шланге допускается прокладывать в земле для питания установок второй и третьей категорий при соблюдении особой осторожности. При подсыпке и засыпке грунтом и его трамбовке должны быть полностью исключены мелкий щебень, шлак, мелкое битое стекло, то есть все те включения, которые в незначительных количествах неопасны для бронированных кабелей, но могут повредить пластмассовое покрытие кабеля. В заболоченных и насыпных грунтах такой кабель прокладывать нельзя, так как он легко повреждается при смещениях грунта.
Наиболее надежны кабели с плоской или круглой проволочной броней, рассчитанные на большие растягивающие усилия. Такие кабели применяют, например, в районах вечной мерзлоты, где часты пучения грунта, просадки, оползни, морозобойные трещины.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
