Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Общие правила прокладки кабелей - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
Правила обращения с кабелем в процессе транспортирования и монтажа сводятся по существу к мерам сохранения целости кабеля. Так, при изменении направления трассы кабель изгибают по пологой кривой. Крутой изгиб приводит к повреждению оболочки и изоляции кабеля. Такое повреждение, сделанное при монтаже (либо при перемотке кабеля на меньший барабан), иногда совершенно незаметно по внешнему виду и не обнаруживается даже при сдаточных испытаниях, но приводит к аварии при эксплуатации.
Поэтому техническими условиями и нормами определены наименьшие допустимые радиусы изгиба кабеля в зависимости от диаметра кабеля и его конструкции (рис. 55).
На заводе-изготовителе концы кабеля заделываются наглухо (герметично). Это необходимо потому, что при изменениях окружающей температуры расширение (и уменьшение) составных частей кабеля неравномерно, вследствие чего в кабеле образуется внутренний вакуум, и из воздуха (даже в помещении) или из почвы засасывается влага, приводящая к порче кабеля.
Радиусы изгиба силовых кабелей
Рис. 55. Радиусы изгиба силовых кабелей: а — с пластмассовой изоляцией, бронированных, но не имеющих алюминиевой оболочки; 6 — бронированных с обедненно пропитанной изоляцией и с нестекающей пропиткой в обшей для всех жил свинцовой или алюминиевой оболочке; в — небронированных с пластмассовой изоляцией и оболочкой; г — бронированных и небронированных с бумажной нормально пропитанной или пластмассовой изоляцией каждой жилы в алюминиевой оболочке.
Во избежание этого концы кабеля сразу же после резки тщательно заделывают сначала временными (на 3—5 суток, не более) заделками в виде воронок из толя с заливкой битумной массой, а после монтажа — постоянными муфтами или заделками. Концы кабелей со свинцовой оболочкой рекомендуется запаивать свинцовыми колпачками. Кабели с пластмассовой оболочкой можно герметизировать пластмассовыми колпачками или путем намотки липкой поливинилхлоридной ленты.
Кабели могут прокладываться горизонтально, вертикально или наклонно, в земле (в траншеях), в каналах, на открытом воздухе вне зданий и внутри зданий. Кабельные линии могут пересекать дороги, улицы и другие препятствия. Марки и сечения кабелей, трасса прокладки, все пересечения и сближения с сооружениями и препятствиями указываются в проекте.
Перед монтажом изучают проект, уточняют количество необходимых материалов (кабель, муфты, крепежные детали и др.), осматривают места прокладки кабеля. Одновременно решают вопросы индустриализации работ, то есть определяют, какие узлы, конструкции и детали можно изготовить в мастерской, откуда их доставляют на место монтажа в готовом виде. В частности, можно заказать все крепежные детали и конструкции, трубы нужной длины для проходов, заземлители, заготовки мерных отрезков кабелей со смонтированными концевыми заделками или муфтами. Это облегчит и ускорит производство монтажных работ.
Монтаж кабельной линии состоит из прокладки кабеля и монтажа муфт с последующим испытанием линии и сдачей ее в эксплуатацию.
Силовые кабели нельзя прокладывать слишком близко один к другому, чтобы они не перегрелись и чтобы при коротком замыкании в одном из кабелей не были повреждены и соседние. Наименьшее расстояние при прокладке в земле между параллельно проложенными кабелями определено нормами в 100 мм, а в зданиях — 35 мм. Еще дальше приходится отодвигать силовые кабели от кабелей связи и теплопроводов, в особенности тепловых.
Трассу кабельной линии выбирают с учетом наименьшего расхода кабеля и обеспечения его сохранности. Для этого кабель в поселках прокладывают, как правило, по непроезжей части улиц (под тротуарами, газонами) или по дворам.
При прокладке кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на вертикальных и наклонных трассах ограничивается разность уровней между верхней и нижней концевой заделкой. Разность уровней не должна превышать предельной величины, устанавливаемой в зависимости от прочности оболочки кабеля. Высокопрочная заделка нижнего конца кабеля обеспечивает герметичность, но нисколько не облегчает механические напряжения, вызванные гидростатическим давлением столба пропитывающего состава на оболочку. Поэтому при больших разностях уровней применяют кабели с нестекающей массой или с обедненно пропитанной изоляцией.
При использовании обычных кабелей с жидким пропитывающим составом необходимая разгрузка оболочки от чрезмерного давления может быть достигнута только путем разделения линии на участки с установкой стопорных муфт между ними.
Во всех случаях монтажа кабелей с бумажной изоляцией нужно предварительно проверить, герметично ли заделаны концы кабеля и в сомнительных случаях или при открытых концах удалить (отрезать) участок кабеля, на котором изоляция отсырела. Затем проводят повторную проверку, погружая отрываемую от изоляции кабеля бумажную ленту в нагретый до температуры 150°С парафин. Признаком наличия влаги является потрескивание и выделение пены. Ленты для проверки берут при помощи пинцета во избежание увлажнения их руками и искажения результата испытания. При сильной увлажненности влага видна и на жилах кабеля.
В зонах вечной мерзлоты иногда приходится применять способы прокладки кабелей, не допускаемые в обычных
условиях, например подвеску бронированного кабеля к тросу, прикрепленному к железобетонным опорам.
При механизированных способах монтажа кабеля (например, при тяжении за его конец лебедкой) в кабеле возникают значительные усилия. Чтобы кабель не повредить, усилия тяжения в любых условиях не должны превышать величин, указанных в таблице 26.
Таблица '26
Допустимые усилия тяжения кабеля в зависимости от конструкций
Допустимое усилие тяжения трехжильного кабеля, кН (кгс)
Сечение
жилы
кабеля,
мм2
зa алюминиевую оболочку
за жилы
медные
алюминиевые
многопроволочные
однопроволочные
120
4,0(400)
17,6 (1800)
13,7 (1400)
6,9 (700)
95
3,5 (350)
13,7(1400)
10,8 (1100)
5,4(550)
70
3,0 (300)
10,3 (1050)
8,3 (840)
4,0 (400)
7,4 (750)
5,9(600)
4,0 (400)
35
1,8(180)
4,9 (500)
4,0(400)
4,0 (400)
25
1,7(170)
3,5 (350)
3,0(300)
3,0 (300)
При тяжении за жилы кабель предварительно разделывается, герметизируется; усилие прикладывается ко всем жилам вместе.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
