Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Устройство кабельных переходов - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
Через дороги нельзя прокладывать кабельные линии в траншеях, так как это приводит (особенно при недостаточно тщательном трамбовании) к провалам заделанных участков и к порче кабелей.
В проектах кабельных линий устройство переходов предусматривается путем проколов под дорогами с укладкой труб для кабеля. Для проколов используют пневмопробойники, или гидравлические домкраты, либо горизонтальное бурение. Концы труб после их прокладки на переходах немедленно закрывают деревянными пробками, чтобы предохранить от засорения.
насадка для прокола грунта на переходах
Рис. 59. Коническая насадка для прокола грунта на переходах.
При отсутствии специальных приспособлений можно воспользоваться простым способом прокола грунта, предложенным А. И. Троицким (Новочеркасский политехнический институт), применяющимся на практике в течение ряда лет.
Прокол осуществляют при помощи трактора, проталкивающего под дорогу стальную трубу, в которую вставляют конусную насадку, выточенную из чугуна (рис. 59). Насадка крепится к трубе болтом, для чего в насадке сверлят отверстие и нарезают резьбу, и в трубе прожигают отверстие. Диаметр цилиндрической части насадки (D') на 1—2 мм меньше внутреннего диаметра трубы, а диаметр конической части (D2) на 5—10 мм больше наружного диаметра трубы.
Прокол выполняют в следующем порядке. Дно кабельной траншеи на участке, длина которого равна длине прокола, покрывают досками. Если траншея узкая, то по ее бокам также устанавливают доски, желательно длинные, широкие. На дне (на доски) укладывают трубу с конической насадкой, уперев ее в грунт, который нужно прокалывать. С противоположной стороны трубы, между ней и фаркопом трактора, устанавливают бревно. Чтобы бревно не расщеплялось о трубу, между трубой и бревном ставят прокладку из куска доски.
Трактор подвигают вперед (в сторону прокола) вдоль траншеи, располагающейся между гусеницами трактора. Разумеется, при этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не обвалить стенки траншеи. Безусловно, в траншее при этом не должно быть людей. При движении трактора бревно, упирающееся в трубу, продвигается, вдавливая трубу в грунт. На подготовку к работе уходит около получаса, а само время прокола составляет всего несколько минут.
Таким образом осуществлялись проколы дорог и бетонированных площадок шириной от 4 до 16 м. В грунтах до третьей категории длина прокола может доходить до 20 м и более. Наращивают трубы сваркой. Для прокола применяют трубы диаметром от 76 до 200 мм. Более тонкие трубы легко деформируются, особенно при слишком быстром движении трактора. Важно, чтобы дно траншеи, выложенное досками, было горизонтальным, иначе труба с противоположной стороны прокола выйдет ниже или выше уровня траншеи. Бревно должно образовывать с дном траншеи угол, не превышающий 30°, поэтому длина бревна должна быть не менее 4—4,5 м.
Щебень и небольшие камни выдавливаются насадкой в грунт, если же встретится камень, размер которого превышает размер насадки, то труба может отклониться в сторону и даже выйти на поверхность. В таком случае придется заменить трубу и сдвинуть прокол на другое место.
После окончания работы по проколу трубу легко вынуть, предварительно сняв коническую насадку, а в образовавшееся после прокола отверстие в грунте вставить трубу меньшего диаметра, нужную для прокладки кабеля.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
