Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
Перед прокладкой кабелей размечают трассу прокладки и укрепляют крепежные конструкции. В местах проходов через стены и перекрытия ставят трубы. Если отрезки кабеля вместе с муфтами и концевыми заделками заготовляются по замерам централизованно в мастерских, то взамен труб оставляют проемы для последующей установки разъемных защитных кожухов.
Кабели с бумажной и пластмассовой изоляцией, проходящие через стены и перекрытия зданий, могут способствовать распространению пожара.
Для защиты от перехода огня из одного помещения в другое проходы через стены и перекрытия заделывают после монтажа негорючими материалами. Чтобы проходы можно было легко освободить в случае смены кабеля, применяют легко пробиваемые растворы, например цемент марки 300—500 с песком 1 : 10 по объему, или глину с песком 1 : 3 по объему, или глину с цементом и песком 1,5 : 1 : 11 по объему.
Кабельные вводы в здания обычно являются частью кабельной линии, и лишь в некоторых случаях (стесненные места) кабельные вводы в здания выполняются от ближайшей опоры воздушной линии.
Установка кабельной муфты на концевой железобетонной опоре
Рис. 60. Установка кабельной муфты на концевой железобетонной опоре ВЛ 0,4 кВ:
1 — стойка опоры; 2 — заземляющий проводник; 3 — разрядник РВН-0,5; 4 — ответвительный зажим; 5 — кабельная муфта 4К.М; 6 — петлевой плашечный зажим.
На рисунке 60 показан оголовок железобетонной опоры ВЛ 0,4 кВ (концевой), от которой осуществляется кабельный ввод. Кроме кабельной концевой мачтовой муфты для четырех проводного кабеля (4 КМ), 'здесь же установлены разрядники для защиты от атмосферных перенапряжений (РВН-0,5) и светильник наружного освещения (СПО-200).
Заземляющий проводник кабельной муфты присоединяется к верхнему заземляющему выводу опоры (стойки и подкоса), а нижние заземляющие выводы опоры — к заземлителю, монтируемому в грунте.
Ввод кабелей из траншей в здание
Рис. 61. Ввод кабелей из траншей в здание: а — при небольших ожидаемых просадках грунта; б — при значительных просадках грунта; 1 — силовой кабель; 2 — плиты или кирпич (защита кабеля); 3 — мелкая земля или песок; 4 — песок без примеси глины и камней; 5 — уплотнение трубы; 6 — бетон марки 100; 7 — гидроизоляция; 8 — труба; 9 — железобетонная плита; А — ширина отверстия в фундаменте; Б — ширина плиты.
Кабель опускают в землю по подкосу, укрепляют скобами и защищают на доступной высоте стальной трубой.
Вводы кабелей в здания из траншей могут иметь в зависимости от местных условий различные исполнения (рис. 61). Если не ожидается значительных просадок грунта в местах ввода кабелей, то запас кабеля может быть оставлен либо в горизонтальной, либо в вертикальной плоскости.
Запас кабеля (примерно 1 м) укладывается неполной петлей. Радиус изгиба должен быть не ниже допускаемого для данной марки кабеля. Величину временного возвышения засыпки над планировочной отметкой, запас кабеля и толщину подсыпки принимают, исходя из местных условий и в зависимости от возможной величины просадки грунта. Глубина заложения кабеля в местах ввода в здания должна быть не менее 500 мм,
Диаметр трубы выбирают в зависимости от толщины кабеля, а длина трубы обусловлена толщиной стены.
Для защиты от сильных просадок грунта укладывают железобетонную плиту (рис. 61, б). Ширина отверстия в стене (размер А): 500 мм для одного кабеля и 650 мм для двух кабелей. Ширина плиты соответственно 500 и 650 мм (размер Б).
При монтаже кабельного ввода к щиту или щитку, установленному непосредственно на той стене здания, через которую осуществляется ввод, кабель пропускают через изогнутую трубу. На рисунке 62 показаны конструкции таких вводов в здания с деревянными брусчатыми и рублеными стенами. Для зданий с кирпичными и железобетонными, а также с каркасно-засыпными стенами устройство ввода отличается только способом крепления к стенам (скобы на дюбелях или шурупы по дереву).
Диаметр и длина труб определяются толщиной кабеля, толщиной стен, высотой пола. Наименьший радиус изгиба труб выбирается соответственно марке кабеля с расчетом, чтобы протягиваемый в трубу кабель имел крутизну изгиба в пределах допустимой (рис. 55). Например, для прохода небронированных кабелей с резиновой изоляцией трубу нужно гнуть радиусом, равным не менее шести диаметрам трубы, а для кабелей с пластмассовой или бумажной нормально пропитанной изоляцией жил, бронированных или небронированных радиусом, равным пятнадцати диаметрам. Для кабеля толщиной до 20 мм прокладывают трубу внутренним диаметром 25—30 мм; а для кабеля до 30, 40 мм соответственно трубы диаметром 50, 70 мм.
устройства кабельных вводов из траншей в здания
Рис. 62. Варианты устройства кабельных вводов из траншей в здания при расположении вводного щитка в здании на наружной стене:
1 — силовой кабель; 2 — защита кабеля (плиты или кирпич); 3 — уплотнение трубы; 4 — мелкий грунт или песок; 5 — втулка; 6 — скоби; 7 — труба защитная длиной 1,3 м; 8 — муфта с заземляющей гайкой; 9 — труба ввода; А — размер от пола, равный 1500 мм для щитков настенного исполнения или 150 мм для щитков напольного исполнения.
Места выхода кабеля из трубы уплотняют кабельной пряжей, смоченной нефтью. Если кабельный пряжи нет, то стальные трубы можно заделать цементом. Если для прохода через стены применены асбоцементные трубы, то их можно заделать паклей, пропитанной битумом. Герметизация концов труб пряжей осуществляется на длине 300 мм, цементом на длине 60 мм, паклей на длине 150 мм. При низком уровне грунтовых вод для смачивания пряжи (кабельной или пеньковой) можно воспользоваться глиной.
Стена на выходе трубы наружу покрывается обмазочной гидроизоляцией или засыпается гидрофобным песком или гидрофобной глиной. В сухих грунтах гидрофобный слой может быть заменен слоем чистой тестообразной глины, перемятой с водой.
Вывод кабеля из траншеи на стену здания с защитой швеллером
Рис. 63. Вывод кабеля из траншеи на стену здания с защитой швеллером:
1 — силовой кабель; 2 — защита кирпичом или плитами; 3 — швеллер; 4 — скоба.
Вместо труб для защиты кабеля при его выводе из траншеи на стену можно использовать профильный металл, например швеллер (рис. 63). Расстояние между кабелями (размер А) следует принимать 60 мм при толщине кабеля до 20 мм, 70 мм при толщине до 30 мм и 100 мм при толщине кабеля свыше 30 мм. Швеллер можно согнуть из листовой стали толщиной 3 мм. Далее приведены размеры швеллера в зависимости от толщины кабеля:
Толщина кабеля, мм
До 20
Свыше 20 Свыше 30
Размеры швеллера (ширина швеллерах ширина полки) для одного кабеля, мм
32x32
50x50
60x60
Размеры швеллера для двух кабелей, мм
80x32
120x50
160x60
При реконструкции воздушных вводов ВЛ 0,4 кВ в здания и замене их на кабельные с использованием существующих проходов в стенах зданий применяют конструкцию ввода, показанную на рисунке 64.
Кабельные вводы, если они хорошо выполнены и грамотно эксплуатируются, надежнее воздушных, так как на них не воздействует ветер и гололед, они не могут быть замкнуты набросом проволоки, повреждены при сбрасывании снега с крыши. Они безопаснее, так как все токоведущие части скрыты под оболочкой. Но необходимо помнить, что изоляция кабеля всегда должна быть высокой, а металлические оболочки и защитные покрытия — надежно заземлены.
Кабельный ввод в здание при замене воздушного ввода,
Рис. 64. Кабельный ввод в здание при замене воздушного ввода, с использованием существующих проходов в стенах зданий: 1 —  силовой кабель; 2 — скоба; 3 — воронка; 4 — втулка.
Внутри здания кабели прокладывают как открыто (на высоте не менее 2 м), так и в полах — в специально заложенных трубах, а также в специальных лотках или каналах при большом количестве кабелей. Между стенами и колоннами зданий, а также под навесами кабели могут подвешиваться на тросах.
Кабели, проложенные в здании горизонтально, жестко закрепляют в местах поворотов трассы и у муфт. Кабели, проложенные вертикально, закрепляют так, чтобы не произошло деформаций оболочки и соединений под действием веса на кабель.
Кабели защищают от теплоизлучения различных источников тепла и от непосредственного действия солнечных лучей, за исключением северных районов (географическая широта более 65 град.), где защита от солнечной радиации не требуется. Голые оболочки кабеля защищают в местах крепления эластичными прокладками. Если кабель с джутовым покровом проложен в траншее и заведен в здание, то на участке кабеля внутри здания джутовый покров снимают. Трубы, через которые кабель выводится из здания, должны иметь наклон к траншее и герметизацию, исключающую попадание воды в здание.
В целях пожарной безопасности внутри зданий применяют кабели без наружных горючих оболочек или покровов (например, джута).
По деревянным конструкциям кабели прокладывают с зазором от оснований до кабеля не менее 50 мм. Между кабелями в голой алюминиевой оболочке и бетонными и кирпичными оштукатуренными стенами должны быть зазоры. Если такие стены окрашены масляной краской, то кабели можно прокладывать без зазоров. Если есть опасность механических повреждений при эксплуатации, то применяют бронированные кабели или защиту коробами, угловой сталью, трубами. При высоте прокладки небронированных кабелей менее 2 м такая защита обязательна всегда.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
