Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
СОЕДИНЕНИЕ И ОКОНЦЕВАНИЕ КАБЕЛЕЙ
После прокладки кабеля его токопроводящие жилы надо соединить в одну линию и эту линию присоединить к аппаратуре. Для этого применяют гильзы в соединительных муфтах и наконечники в концевых муфтах или концевых заделках. При ответвлениях от линии используют ответвительные муфты.
Типы муфт применяют соответственно конструкции кабеля. При напряжении до 1 кВ для кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией предпочтительны эпоксидные соединительные муфты, отливаемые в съемной металлической или пластмассовой форме. Размеры муфты (рис. 65) подбирают соответственно сечению кабеля, а также числу жил.
Для соединений и ответвлений трех- и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией и для концевых заделок на опорах ВЛ применяют также чугунные муфты.
Соединительная чугунная муфта состоит из двух полумуфт, стягиваемых болтами с прокладкой, укладываемой в паз, имеющийся по всему периметру нижней полумуфты. В обычной чугунной муфте между жилами кабеля ставят фарфоровую распорку, а в малогабаритной муфте необходимое расстояние между жилами обеспечивается изолирующей подмоткой на оголенных местах жил.
Эпоксидная соединительная кабельная муфта
Рис 65 Эпоксидная соединительная кабельная муфта:
1— герметизирующая подмотка, 2 — корпус муфты, 3 — распорка, 4 — подмотка жилы; 5 — соединение жил; 6 — проволочный бандаж; 7 — заземляющий проводник.
Разделка металлической оболочки и поясной изоляции кабеля
Рис. 66. Разделка металлической оболочки и поясной изоляции кабеля:
а — разметка; б — круговой надрез; в, г — продольный надрез свинцовой или алюминиевой оболочки; д, е — снятие оболочки; ж — раскручивание и отрывание поясной изоляции; з — отрезание заполнителей.
При разделке конца кабеля вначале во избежание раскручивания покровов кабеля накладывают бандаж из мягкой вязальной проволоки диаметром 0,8—1 мм в 5—6 витков по подмотке из просмоленной ленты. После этого защитный покров перерезают ножом у самого края бандажа и удаляют.
Надрезают броню бронерезкой, раскручивают и удаляют броню, затем пряжу и бумагу (или пластикат) с металлической оболочки, которую протирают тряпкой, смоченной в бензине или керосине.
Размечают оболочку (рис. 66) и делают на отмеренной длине два кольцевых надреза. Удаляют оболочку до первого надреза, пользуясь ножом с ограничителем у лезвия (для свинцовой оболочки) или приспособлением с нажимным лезвием (для алюминиевой).
Затем тщательно моют руки и протирают бензином инструменты. После этого раскручивают и обрывают поясную изоляцию, отрезают заполнители.
После снятия внешних покровов осторожно разводят жилы, выгибают их вручную или по шаблону (рис. 67, а) и снимают расцвеченные бумажные ленты. Снимают металлическую оболочку до второго кольцевого надреза. Для соединения жил пайкой устанавливают фарфоровую распорную пластину. Надевают и напаивают соединительные гильзы и затем на соединение устанавливают муфту, предварительно сделав в местах горловин подмотку из смоляной ленты.
Монтаж чугунной соединительной муфты
Рис. 67. Монтаж чугунной соединительной муфты:
а - изгибание жил при помощи шаблона; б — снятие металлического кольца; в — наложение бандажа из пряжи на поясную изоляцию; г — надевание распорки и подготовка концов к пайке; д — пайка гильз; е — заливка муфты; 1 — пряжа; 2 — броня; 3 — проволочный бандаж; 4 — кольцевой надрез на оболочке; в свинцовая или алюминиевая оболочка.
Муфту подогревают (например, двумя паяльными лампами) до температуры 60—70 С и заливают расплавленной кабельной массой до уровня жил.
После остывания массы муфту доливают до 3/4 всего объема, а подле усадки доливают до верха и ставят крышку, закрепляя ее болтами. Затем все швы, шейки, болты и крышку покрывают битумной массой, если муфта укладывается в землю или асфальтовым лаком, если муфту монтируют в помещении.
При монтаже эпоксидных муфт разделка концов кабелей. выполняется аналогично. После разделки и соединения концов на место соединения временно надевают разъемный футляр — форму и заливают эпоксидным компаундом. После отверждения компаунда съемную форму снимают. Для облегчения демонтажа формы ее предварительно смазывают техническим вазелином или трансформаторным маслом.
Стальные концевые воронки монтируют на кабелях с бумажной изоляцией в сухих или сырых помещениях в такой последовательности. Вначале, как обычно, проверяют на месте работы наличие всех деталей и материалов, инструментов и приспособлений. Протирают воронку и надевают ее на кабель за пределами будущей разделки. Снимают внешние покровы и обматывают жилы тремя слоями полихлорвиниловой ленты (либо лакотканевой ленты с подклейкой лаком). Жилы изгибают по форме воронки (она может быть овальной или круглой). Удаляют изоляцию на концах и монтируют наконечники. Зачищают броню, облуживают ее, прикрепляют проволочными бандажами и припаивают заземляющий проводник к броне и к металлической оболочке кабеля (рис. 68). Затем снимают металлическую оболочку до второго кольцевого надреза. Поясную бумажную изоляцию для предупреждения развертывания перевязывают сухой хлопчатобумажной пряжей. Воронку ставят на место (горловиной на конусную подмотку из смоляной ленты) и закрепляют хомутом. Присоединяют концы кабеля к аппаратуре, заизолировав примыкающие к наконечникам участки жил.
Воронку заливают расплавленной и подогретой до нужной температуры битумной массой, доливая ее после остывания. В холодное время воронку перед заливкой подогревают паяльной лампой. Монтаж заканчивается окраской воронки и выходящих из нее жил.
Монтаж стальной концевой воронки
Рис. 68. Монтаж стальной концевой воронки:
а — надевание воронки и разделка конца кабеля; 6 — изоляция жил; в — разведение и выгибание жил; г — крепление бандажами и припайка заземляющего проводника к броне и металлической оболочке; д — подмотка под горловину воронки, закрепление и заливка воронки; е — окраска жил.
Весь монтаж ведется в полном соответствии с монтажными инструкциями, имеющимися для каждого напряжения и типа муфты, воронки или заделки. Радиус изгиба жил должен быть не менее 10 диаметров жилы при бумажной изоляции и 3 диаметров — при пластмассовой изоляции.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
