Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА КАБЕЛЕЙ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Монтаж кабельных линий следует проводить по возможности при положительных температурах окружающего воздуха.
При низких температурах пропитанная бумага и пластмасса делаются неэластичными и при изгибании образуются разрывы. При этом надо помнить, что во внутренних витках кабеля (особенно с наружный джутовым покровом), намотанного на барабан, изменения температуры изоляции с большим опозданием следуют за изменениями температуры окружающей среды. Поэтому во время прокладки кабеля важно учитывать не только температуру воздуха, но и ту температуру, при которой находился кабель в течение продолжительного времени до прокладки.
Нормами допускается размотка, переноска и прокладка силового кабеля с бумажной изоляцией без предварительного подогрева только в тех случаях, когда температура окружающего воздуха в течение 24 ч до начала прокладки не снижалась ниже 0°С, не считая кратковременных ночных заморозков при условии положительной температуры в предыдущий период времени. Для кабелей с изоляцией и шлангом из полиэтилена или с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке минимальная температура установлена — 20°С; при оболочке или шланге из поливинилхлорида —       15°С; для остальных кабелей с пластмассовой изоляцией, а также для кабелей с волокнистым наружным покровом —7°С и т. д.
Если температура воздуха ниже предельных величин, то кабель нужно предварительно прогреть. Прогрев в теплом помещении или специальном тепляке продолжается от 1 до 3        суток, в зависимости от температуры воздуха в помещении и длины кабеля на барабане. После прогрева нужно проложить кабель быстро, чтобы он не успел остыть. Предельное время прокладки кабеля составляет: при температуре воздуха от 0 до —10°С не более 60 мин; от —11 до —19С не более 40 мин. При температуре ниже —40°С (для кабеля ААШв минус 20°С) прокладывать кабели (даже подогретые) нельзя.
При, отсутствии теплого помещения и для ускорения подогрева применяют прогрев кабеля электрическим током при помощи специальных трансформаторов или сварочных аппаратов. Величину тока прогрева принимают по справочным таблицам в пределах допустимой нагрузки на кабель.
Кабель прогревают до тех пор, пока температура его наружного покрова на внешних витках не достигнет 20— 30 С. Для этого требуется обычно от 1 до 3,5 ч. При прогреве кабеля устанавливают дежурство и составляют специальную документацию.
При прогреве оба конца кабеля должны быть герметически заделаны во избежание засасывания влаги, так как при отключении тока или при выносе кабеля на холодный воздух влага начинает интенсивно всасываться в кабель. Опасность увлажнения кабеля может быть легко устранена простейшими средствами, например установкой воронок из толя с заливкой битуминозной массой. Это недооценивается некоторыми электромонтажниками, которые при электропрогреве нарушают наружные покровы на внутреннем конце кабеля и, соединяя между собою жилы, оставляют их обнаженными на открытом воздухе на время нагрева и прокладки, в результате чего кабель увлажняется на большой длине. Нужно помнить, что сколько-нибудь эффективного способа осушки и восстановления кабеля с отсыревшей изоляцией не существует и весь участок отсыревшего кабеля приходится сдавать в металлолом. Были случаи, когда длина отсыревших участков кабеля достигала несколько сот метров.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
