Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
ОСОБЕННОСТИ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ
Во взрывоопасных зонах всех классов нельзя применять кабели с полиэтиленовой изоляцией жил и кабели в полиэтиленовой оболочке ввиду малой стойкости к окружающей среде. Разрешена изоляция из поливинилхлорида, резины, бумаги; оболочка из поливинилхлорида, резины, свинца.
В зонах (помещениях, наружных установках) классов В-1, В-Ia применяют кабели с медными жилами. В зонах В-16, В-1г, B-II, В-IIa допускаются и кабели с алюминиевыми жилами и алюминиевой оболочкой. Однако во взрывоопасных зонах всех классов нельзя применять кабели с алюминиевой оболочкой, имеющей сварной шов, так как место шва ненадежно уплотняется резиновым кольцом. В этих зонах нельзя устанавливать соединительные кабельные муфты, то есть кабели должны быть цельными. Через эти зоны запрещается прокладывать не относящиеся к ним транзитные кабели.
Для открытой прокладки в зонах В-I и B-II применяют, как правило, более надежные бронированные кабели. Небронированные кабели допускаются в силовых сетях в зонах классов В-16 и B-IIa (табл. 27), а в осветительных сетях, где нет механических и химических воздействий, также и в зонах классов В-Ia, В-1г.
Таблица 27
Применение некоторых марок кабелей во взрывоопасных зонах для силовых сетей
Кабель
Классы взрывоопасных
зон
В-1
В-1а
В-16
В- 1г
В-11
В-11а
ВБВ
С
С
Д
Д
Д
Д
АВБВ
С
С
С
С
ВВБГ, ВБбШв, ВВБбГ, ВРБГ, НРБГ, СРБГ, СБШв, СБГ, СБн
Р
Р
Д
Д
Д
Д
АВБбШв, АВВБГ, АВВБбГ, АВРБГ, АНРБГ, АСРБГ, АСБГ, АСБн
Д
Р
Р
Д
ААБГ, ААБлГ
Д
Д
Ц
АВВГ, АВРГ, АНРГ, АСРГ, АСШв, АСГ
Р
Р
ААГ
Д
Д
КРПС*. КРПСН*
С
С
Д
С
С
Д
КРПГ*
Р
Р
Д
Р
Р
С
КРПТ*. КРПТН*
Д
С
Д
Д
Р
Примечания. * — Кабели предназначены для присоединения передвижных или вибрирующих механизмов. Кабели, применяемые в зонах высших классов допустимы и в низших, но.следует учитывать целесообразность такой замены. С — следует применять; Р — рекомендуется; Д — допускается; З  — запрещается. Кабели расположены в порядке предпочтительности их применения.
При этом групповые осветительные сети следует прокладывать по наружным стенам и вводить в помещение только для присоединения к светильникам.
В отличие от обычных помещений в зонах B-II и B-IIa кабели прокладывают только по таким конструкциям, которые имеют узкие горизонтальные поверхности, что уменьшает скопление пыли (рис. 69). Одиночные кабели диаметром до 20 мм прокладывают непосредственно (без зазора) по строительным основаниям или металлическим полосам.
Проход кабеля сквозь внутреннюю стену выполняют в отрезке водогазопроводной трубы, заделанной цементным раствором. Кабель необходимо уплотнить путем заполнения трубы составом УС-65 на расстоянии 100—120 мм от конца трубы с набивкой джута или асбестового шнура. Толщина набивки джута или шнура с обеих сторон состава УС-65 должна быть не менее 10 мм.
Рис. 69. Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах B-II и В-2а, а — по кабельным конструкциям с узкими горизонтальными поверхностями; б — по лоткам, установленным на ребре.
Проходы кабелей сквозь внутренние стены помещений во взрывоопасных зонах
Рис. 70. Проходы кабелей сквозь внутренние стены помещений во взрывоопасных зонах В-1, В-Ia, и B-II:
а — с уплотнительным составом УС-65 (рекомендуется); 6 — с сальниковым уплотнением (допускается); 1 — болт заземления; 2 — отрезок водогазопроводной трубы; 3 — кабель; 4 — уплотнение из кабельного джута или асбестового шнура; 5 — уплотнительный состав УС-65; 6 — цементный раствор; 7 — сальник; 8 — резиновое уплотнительное кольцо; 9 — шайба; l — длина сальника.
В зонах В-I уплотнение кабеля выполняют с обеих стороны стены, а в зонах классов В-1а и В-II — со стороны взрывоопасной зоны. Диаметр трубы должен по крайней мере вдвое превышать диаметр кабеля.
Броня кабеля, если она не имеет наружного поливинилхлоридного покрова, препятствует надежному уплотнению кабеля, поэтому броню снимают, припаивают к броне заземляющие проводники с обеих сторон прохода и присоединяют их к заземляющим болтам на трубах для создания непрерывной цепи заземления (рис. 70). Для уплотнения вместо состава УС-65 допускается использовать сальники, имеющие резиновое уплотнительное кольцо (рис. 70, б).
Если через внутреннюю стену взрывоопасной зоны нужно сделать проход для группы кабелей, то трубу каждого кабеля предварительно приваривают к общей раме. Если кабелей более пяти, то вместо рамы с трубами устанавливают стальной короб, засыпаемый песком, с резиновыми уплотнениями между стеной и коробом.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
