Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Общие сведения об электропроводках - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
Виды электропроводок и марок проводов выбирают в зависимости от характера помещения, наличия материалов и требований к их эксплуатации. Этот выбор делается в процессе составления проекта, по которому ведут монтаж проводок. Если по каким-либо причинам проекта нет или в нем не указаны марки проводов, которые имеются в наличии, то провода и способы их прокладки можно выбрать, пользуясь рекомендациями, приведенными далее, соответствующими типовому проекту 4.407-36/70 «Детали и узлы внутренних силовых и осветительных электропроводок в сельскохозяйственных помещениях».
Представим, что нам надо запроектировать и выполнить электропроводку в каком-либо сельскохозяйственном помещении. Прежде всего надо определить категорию помещения по условиям окружающей среды.
Сухие — помещения с относительной влажностью не выше 60%, например помещения для обслуживающего персонала ферм, инкубатории, отапливаемые склады, подсобные помещения в ремонтно-механических мастерских, жилые комнаты.
Пыльные — помещения, в которых по технологии производства выделяется пыль в таком количестве, что она может оседать на проводах, проникать внутрь машин и аппаратов, например помещения для дробления сухих концентрированных кормов, комбикормовые заводы, склады цемента и других сыпучих негорючих материалов.
Влажные — помещения, в которых пары или конденсирующаяся влага выделяются лишь временно в небольших количествах, а относительная влажность выше 60%, но не превышает 75%, например залы столовых, лестничные клетки (сени), кухни жилых помещений, неотапливаемые склады.
Сырые — помещения, в которых относительная влажность длительно превышает 76%, например овощехранилища, доильные залы, молочные, кухни общественных столовых, уборные, а также следующие помещения при наличии в них установок микроклимата: коровники, свинарники, телятники и другие животноводческие помещения.
Особо сырые — помещения с относительной влажностью, близкой к 100%, в которых потолок, пол, стены и предметы, находящиеся в помещении покрыты влагой, например моечные кормоцеха влажных кормов, теплицы, парники, наружные установки под навесом, сараи и другие неотапливаемые помещения, в которых температура, влажность и состав воздуха практически не отличается от наружных условий.
Особо сырые с химически активной средой — помещения, в которых при относительной влажности, близкой к 100%, длительно содержатся пары аммиака, сероводорода или других газов невзрывоопасной концентрации либо образуются отложения, действующие разъедающе на изоляцию и токоведущие части электроустановок. К таким помещениям относятся коровники, свинарники телятники, птичники, конюшни и другие животноводческие помещения, а также склады негорючих минеральных удобрений.
Пожароопасные — помещения классов П—I, П—II, П— Па, например склады минеральных масел, установки по регенерации минеральных масел, деревообделочные цехи, малозапыленные помещения мельниц и элеваторов, зернохранилища, склады горючих материалов, а также пожароопасные установки класса П-3.
Взрывоопасные помещения класса В-Ia (аккумуляторные), установки класса В-1г (нефтебазы), хранилища нефтепродуктов и др.
Определив категорию помещения, можно выбрать способ прокладки и марку провода по таблице 28 или 29, за исключением электропроводок в пластмассовых трубах, рассмотренных в специальном разделе.
В таблицах для каждого случая указано, несколько марок проводов, расположенных в порядке рекомендуемой очередности, то есть при наличии проводов разных марок следует, как правило, применять провода, указанные первыми. Если помещения по условиям окружающей среды относятся к нескольким категориям (например, пыльное и пожароопасное), то марки и способы прокладки должны отвечать требованиям, предъявленным к ним во всех этих категориях.
Таблица 28
Виды электропроводок в сельскохозяйственных помещениях, выбор марок проводов и кабелей
Категории
помещения
Характеристика конструкций и поверхностей
Способы прокладки
природа
кабели
открыто
скрыто
открыто
непо-
сред-стве-
нно
на роликах
на изоляторах
в стальных трубах
на тросах
тросовым
проводом
под штука-
туркой
в стальных трубах
непо-
сред-стве-
нно
на тросах
Сухие
Несгораемые и трудно-
сгораемые
АППВ
АПВ
АПН
АПРВ
АПР
АПВ
АПРВ
АППВ
АПН
АПР
АПВ
АПРВ
АППВ
АПН
АПВ
АПР
АПРВ
АПРТО
АППВС
АПН
АПВ
АПРВ
АПР
АВТС
APT
АВТ
АППВС
АПН
АПВ
АППВ
АПВ
АПРТО
ЛГ1РВ
АПР
АППВС
ЛВРГ
ЛНРГ
л в fir
АГ[ В Г
ЛВВ
ЛВП
ЛВРГ
АНРГ
ЛВВГ
АПВГ
Сгораемые
АППР
АППВ
АПВ
АПН
\ ПРВ
ДПР
АПВ
АГ1РВ
АППВ
АПН
АПР
АПВ
ЛГ1РВ
АППВ
АПН
АПВ
АПР
АПРВ
АПРТО
АППВС
АПН
АПВ
АПР
АПРВ
А В ГС
APT
APT
АППВС
АПН
АПВ
АППВ
АПВ
АПРТО
АПРВ
АПР
ЛПГ1ВС
АНРГ АВР Г ЛВВГ Л И В Г ЛВВ ЛВП
ЛВРГ
АНРГ
АВВГ
ЛПВГ
Пыльные
сгораемые
АППВ
АПВ
АПН
АПРВ
АПВ
АПР
АППВ
АПН
АПВ
АПРТО
АПВ
АПР
АППВС
АПН
АПВ
АПРВ
АПР
АВТС
APT
АВТ
АППВС
АПН
АПВ
АППВ
АПВ
АПРТО
АПРВ
АПР
АППВС
ЛВРГ
ЛНРГ
ЛВВГ
Л Г1 в г
ЛВВ
ЛВП
АВРГ
АПРГ
АВВГ
АПВГ
Категории
помещения
Способы прокладки
провода
кабели
открыто
скрыто
открыто
непо-
сред-стве-
нно
на роликах
на изоляторах
в стальных трубах
на тросах
тросовым
проводом
под штука-
туркой
в стальных трубах
непо-
сред-стве-
нно
на тросах
Сырые
сгораемые
АППВ
АПВ
АПРВ
АПВ
АПРВ
АППВ
АПН
АПВ
АПРТО
АПВ
АПРВ
А В ТС
APT
АВТ
АППВС
АПВ
АППВ
АПВ
АПРТО
АППВС
АВРГ
АНРГ
АВВГ
АПВГ
АВВ
АВП
АВРГ
АНРГ
АВВГ
АПВГ
Сгораемые
АППР
АППВ
АПВ
АПРВ
АПВ
АПРВ
АППВ
АПН
АПВ
АПРТО
АПВ
АПРВ
АВТС
APT
АВТ
АППВС
АПВ
АППВ
АПВ
АПРТО
АППВС
АВРГ
АНРГ
АВВГ
АПВГ
АВВ
АВП
АВРГ
АНРГ
АВВГ
АПВГ
Особо, сырые
сгораемые
АППВ
АППР
АПВ
АПВ
АПРВ
АППВ
АПН
АПВ
АПРТО
АПВ
АПРВ
АВТС
APT
АВТ
АПВ
АППВС
АПВ
АПРТО
АППВС
АВРГ
АНРГ
АВВГ
АПВГ
АВВ
АВП
АВРГ
АНРГ
АВВГ
АПВГ
Категории
помещения
Способы прокладки
провода
кабели
открыто
скрыто
открыто
непо-
сред-стве-
нно
на роликах
на изоляторах
в стальных трубах
на тросах
тросовым
проводом
под штука-
туркой
в стальных трубах
непо-
сред-стве-
нно
на тросах
Сгораемые
АППР АП В
АПР
АПРВ
АППВ
АПН
АПВ
АПРТО
АПВ
АПРВ
АВТС
APT
АВТ
АПВ
АППВС
АПВ
АПРТО
АППВС
ЛВРГ
АНРГ
АВВГ
АПВГ
АВВ
АВП
АВРГ
АНРГ
АВВГ
АПВГ
сгораемые
АППВ АППР АПВ
АПВ
АПРВ
АПВ
АПРТО
АПВ
АПРВ
АВТС
APT
АВТ
АПВ
АПРТО
АППВС
АВРГ
АНРГ
АВВГ
АПВГ
АВВ
АВП
АВРГ
АНРГ
АВВГ
АПВГ
Сгораемые
АППР
АПВ
АПРВ
АПВ
АПРТО
АПВ
АПРВ
АВТС
APT
АВТ
АПВ
АПРТО
АППВС
АВРГ
АНРГ
АВВГ
АПВГ
АВВ
АВП
АВРГ
АНРГ
АВВГ
АПВГ
Таблица 29
Некоторые марки проводов и кабелей для электропроводок в пожароопасных установках
Примечание. Р — рекомендуется: Д — допускается; З — запрещается.
Для пожароопасных помещений в таблице 29 указаны провода с алюминиевыми жилами (марка которых начинается буквой А), однако могут применяться более надежные, но дефицитные провода с медными жилами, марка которых аналогична, но не имеет буквенного символа в начале.
Кабели со свинцовой оболочкой используются лишь там, где среда вредно влияет на другие оболочки.
Монтаж электропроводок включает следующие основные операции: разметка мест прокладки, проходов через стены и перекрытия, мест ответвлений; прокладка и закрепление проводов, их оконцевание и присоединение к токоприемникам и аппаратуре.
При большом количестве однотипных электропроводок наиболее рациональной организацией монтажа является заблаговременная комплектация и изготовление узлов электропроводок или электропроводок целиком в мастерских. Заготовленные электропроводки или узлы можно легко и быстро смонтировать тогда, когда помещение будет построено.
Если же электропроводку выполнять на месте после окончания строительства, то ввод в эксплуатацию сельскохозяйственного предприятия или любого здания придется отсрочить на время выполнения электромонтажных работ. На каждый объект придется возить все нужные для изготовления узлов механизмы и приспособления, которые понадобятся в большем количестве, чем в мастерских, где они используются рациональнее. Однако и в этом случае применение передовых методов и надлежащая организация труда могут значительно ускорить и удешевить монтаж электропроводок.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
