Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Открытые электропроводки - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
Открытые электропроводки могут выполняться на роликах, изоляторах, на тросах или непосредственно по конструкциям здания. В сельскохозяйственных производственных помещениях открытые, не защищенные от механических повреждений изолированные провода нужно прокладывать или подвешивать на высоте не менее 2,5 м от пола. Провода, проложенные на меньшей высоте, защищают от механических повреждений трубами или другими устройствами. Вертикальные спуски к щиткам, выключателям, розеткам защищают на высоте не менее 1,5 м.
В помещениях без повышенной опасности (бытовые помещения предприятий, жилые помещения и другие) допускается провода прокладывать на высоте 2 м от пола, а вертикальные спуски к выключателям, штепсельным розеткам и щиткам можно не защищать.
Проводка на роликах конструктивно несовершенна, сравнительно недолговечна и требует для своего размещения значительной площади, поэтому такую проводку применяют все реже и постепенно заменяют другими видами проводок. В настоящее время ее используют в основном в сельских жилых домах (шнуровая проводка на одиночных роликах) и в сельских производственных помещениях (проводами АПР, АППВ, АПРВ, АПН), а также под навесами в наружных электропроводках.
Провод АПР привязывают к роликам (угловым и концевым — крестом с хомутом, промежуточным — крестом) мягкой стальной проволокой, имеющей антикоррозийное покрытие (оцинкованной). Диаметр стальной проволоки для проводов сечением 2,5 мм2 (ролики РП-2,5) 0,6 мм; для проводов сечением 4—6 мм2 (ролики РП-6) — 0,8 мм. Для крепления к промежуточным роликам можно использовать кольца, нарезанные из полихлорвиниловой трубки диаметром 40 мм с толщиной стенки 1,5—2 мм. При вязке проволокой, чтобы не повредить изоляцию, провод подматывают изоляционной лентой, лучше полихлорвиниловой, чем прорезиненной (рис. 73).
Еще больше площади занимает проводка на изоляторах, однако при данном виде проводки используют сравнительно недефицитные материалы, и поэтому ее часто применяют в сырых помещениях и наружных установках. Способы крепления изоляторов к стенам приведены в разделе «Вводы в здания», а способы крепления изолированных проводов к изоляторам показаны на рисунке 74. Для привязки используют мягкую стальную оцинкованную проволоку следующего диаметра:
сечение провода, мм2 . 2,5-4 6 10 16—35 диаметр проволоки, мм 0,6 0,8 1,2 1,4
работы при закреплении провода АПР
Рис. 73. Последовательность работы при закреплении провода АПР
на ролике:
1— перематывание изоляционной ленты в небольшие мотки; 2 — подматывание изоляционной ленты на провод в месте вязки; 3 — накладывание креста из вязальной проволоки; 4 — накладывание хомута из вязальной проволоки (только на концевых или угловых роликах); 5 — подтягивание хомута; 6 — перекручивание проволоки; 7 — затягивание плоскогубцами; 8 — откусывание излишних концов проволоки.
Закрепление провода АПР на изоляторах
Рис. 74. Закрепление провода АПР на изоляторах: а — привязка к головке изолятора; б — привязка к шейке изолятора; в — заглушка конца провода; г — привязка к изоляторам на вертикальном участке;
1 — провод АПР 6 мм2; 2 — изолятор ТФ-12; 3 — проволока вязальная диаметром 0,8 мм; 4 — два слоя изоляционной ленты; 5 — крюк или штырь; 1, 2, 3— последовательность рабочих операций.
На промежуточных изоляторах провода укладывают либо на шейках, либо на головках, а на угловых — только на шейках. На концевых изоляторах допускается ) устройство заглушек, для чего зачищенный от изоляции конец провода навивается 6—8 раз и изолируется лентой.
Проходы незащищенных изолированных проводов через стены выполняются в цельных (неразрезанных) изоляционных трубках, оконцованных в сухих помещениях втулками, а в сырых — воронками (рис. 75).
При проходе через стену или перегородку между сухими помещениями можно все провода одной линии проложить в одной изоляционной трубе, во всех других случаях — каждый провод в отдельной трубке. Проходы через сгораемые стены и перекрытия выполняют в отрезках стальных труб.
Проход изолированного незащищенного провода из сухого помещения в сырое
Рис. 75. Проход изолированного незащищенного провода из сухого помещения в сырое.
1— провод АПР; 2 — изолятор (или ролик для сырых мест); 3 — вязальная проволока; 4 — подмотка изоляционной лентой; 5 — трубка изоляционная; 6 — воронка фарфоровая; 7 — алебастровая заделка; 8 — втулка фарфоровая; 9 — ролик.
При проходе проводов между помещениями с разной температурой, влажностью или условиями среды воронки нужно залить изолирующим компаундом (чаттертоном, битумной кабельной массой).
Непосредственно по деревянным основаниям жилых зданий и хозяйственных построек в сельских местностях прокладывают провод АППР, имеющий резиновую изоляцию, не поддерживающую горение. Крепят этот провод гвоздями, как показано в таблице 30 на первом рисунке. Гвозди забивают по средней линии разделительной пленки между жилами небольшим молотком (массой до 200 г). Во избежание повреждения провода случайным ударом сорвавшегося молотка, а также при использовании молотка, боек которого шире разделительной пленки, пользуются оправкой или стальным бородком. При отсутствии бородка или оправки можно воспользоваться отрезком стальной проволоки длиной 100—150 мм, диаметром от 4 до 8 мм, опилив ее конец до диаметра 3 мм.
Чтобы шляпка гвоздя не повредила изоляцию провода, не следует применять гвозди со шляпкой диаметром более 3 мм. Кроме того, чтобы предохранить изоляцию провода, следует под шляпку гвоздя подкладывать пластмассовую (либо резиновую, эбонитовую) шайбочку. Такие шайбы можно изготовить, например, из отходов трубок или проводов с поливинилхлоридной или полиэтиленовой изоляцией. В неотапливаемых влажных помещениях такие шайбы нужны также и для улучшения изоляции электропроводки.
Четырехжильные провода АППР крепят гвоздями с помощью полоски, нарезанной шириной до 10 мм, из белой жести или тонкого стального оцинкованного или окрашенного листа. Под полоской провод защищают прокладкой из электроизоляционного картона, выступающего на 1,5—2 мм с обеих сторон полоски. При параллельной прокладке провода укладывают с промежутком 3—5 мм.
Все плоские провода монтируют плоской стороной к основанию. При повороте проводки на 90° провод плавно изгибают на ребро. Для этого вырезают разделительную перепонку, а жилу, оказывающуюся внутри угла, укладывают полупетлей.
Провода марок АПВ, АППВ, АПН, АПРВ, имеющие изоляцию, поддерживающую и распространяющую горение, прокладывать по сгораемым основаниям можно только по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающего с каждой стороны провода не менее чем на 5 мм. Провод АППВ по деревянным основаниям прокладывают также на роликах, а провода АППВ, АПН (одножильные), АПР, АПВ, АПРВ — на клицах. Если же конструкции здания оштукатурены или выполнены несгораемыми, то перечисленные провода можно прокладывать непосредственно, укрепляя их гвоздями или другими (вмазными, забитыми, приклеенными) крепежными деталями в соответствии с конструкцией здания.
Изоляция плоских проводов выполняется из материала, который на морозе делается хрупким, а при 150—180 С плавится.
Плоские провода нельзя монтировать при температуре ниже —15°С, так как на пластмассовой изоляции при изгибах могут появиться трещины.
При нагревании током повышенной нагрузки изоляция плоских проводов может расплавиться и произойдет короткое замыкание. Кроме этого, плоские провода не защищены от механических воздействий, и наличие скрытого повреждения, возникающего при хранении, перевозке или монтаже (например, при крутом перегибе), может привести к аварии при эксплуатации. Поэтому плоские провода не разрешается применять при открытой прокладке в помещениях взрывоопасных, пожароопасных, особо сырых, с активной агрессивной средой и на чердаках; при скрытой прокладке — в помещениях взрывоопасных, особо сырых и с активной агрессивной средой. Плоские провода не разрешается также использовать для зарядки осветительных арматур и для подвески ламповых патронов.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
