Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Тросовые электропроводки - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
Тросовые электропроводки, являющиеся одной из разновидностей открытых проводок, широко применяются в животноводческих и других сельскохозяйственных производственных помещениях.
При этом виде проводки меньше, чем при других видах проводок, трудоемких дыропробивных и подготовительных работ на объекте.
Применение тросовых проводок облегчает индустриальное выполнение большей части работы по монтажу в мастерской вне зависимости от готовности строительных работ на объекте.
Тросовые проводки выполняются специальными тросовыми проводами АВТС, АВТ, APT с несущим стальным тросом, а также обычными проводами и кабелями, укрепляемыми к предварительно натянутому тросу. По способу подвески тросовые электропроводки подразделяются на проводки с непосредственным креплением проводов (АПВ, АПРВ) и кабелей (АВРГ, АНРГ, АВВГ, АПВГ) к несущему тросу и проводки с креплением проводов (АПР) на пластмассовых подвесках на изоляторах или роликах, либо на стальных подвесках.
Несущие тросы (стальные канаты, сплетенные из оцинкованных проволок) применяют диаметром от 1,95 до 6,5 мм, в зависимости от нагрузки согласно проекту. Вместо троса допускается использовать стальную оцинкованную или окрашенную проволоку (катанку) диаметром от 5 До 8 мм.
При подвеске трос натягивают с усилием порядка 0,7 от допустимого максимального усилия для данного троса. При этом стрела провеса в пролетах между креплениями в зависимости от температуры воздуха во время монтажа составляет от 1\40 до 1\ 60 длины пролета. Например, при расстоянии между промежуточными креплениями 6 м стрела провеса 100—150 мм а при расстоянии между промежуточными креплениями 12 м стрела провеса 200 -250 мм
Для разгрузки несущего троса и его концевых креплений и придания тросовой проводке большей неподвижности применяют вспомогательные проволочные подвески и оттяжки.
Вертикальные подвески для осветительной проводки изготовляют из стальной оцинкованной проволоки диаметром 1,5—2 мм (иногда 3 мм) и устанавливают не реже чем через 12 м, размещая в местах ответвлений или подвески светильников и прикрепляя к конструкциям здания. Для более тяжелых силовых проводок применяют проволоку диаметром 2—3 мм (иногда до 6 мм). Такую же проволоку используют и для оттяжек.
В производственных нормальных помещениях допускается использовать несущие тросы в качестве рабочих нулевых проводов в групповой сети в системе 380 и 220 В с заземленной нейтралью, если трос отвечает требованиям проводимости.
Все металлические части тросовой проводки, в частности оголенные части троса, натяжные устройства, тросовые зажимы, концевые анкерные конструкции, проволочные подвески и оттяжки во избежание коррозии нужно смазать электросетевой смазкой ЗЭС или солидолом.
При подвеске на тросах незащищенных изолированных проводов сечением 2,5—6 мм2 расстояния между точками крепления должно быть не более 1,5 м. При непосредственной прокладке по тросу как проводов, так и небронированных кабелей бандажи или клицы ставят на расстоянии не более 0,5 м друг от друга.
При отсутствии централизованного изготовления тросовых проводок их приходится изготовлять и монтировать на месте после окончания строительных работ. Работу выполняет звено из двух электромонтеров: четвертого и второго разрядов. Такое звено за смену собирает и монтирует одну тросовую подвеску с группой из нескольких (4—5) светильников в небольшом (до 20 м) животноводческом помещении (рис. 76).
Работы проводят в такой последовательности.
Сначала размечают места крепления тросовой проводки. Затем электромонтер второго разряда пробивает в стенах сквозные отверстия, а звеньевой (четвертого разряда) в это время разбирает осветительную арматуру, присоединяет к ней отрезки проводов длиной по 250 мм (для арматуры типа ПГ-60) и вновь собирает арматуру.
Организация рабочего места при сборке и монтаже тросовой проводки
Рис. 76. Организация рабочего места при сборке и монтаже тросовой проводки на объекте:
1 — приставная лестница; 2 — лестница-стремянка; 3 — трос или катанка; 4 — шлямбур; 5 — отвертка; 6 — монтерский нож; 7 — плоскогубцы комбинированные с кусачками; 8 — молоток 600 г; 9 — мел; 10 — щиток с предохранителями и выключателем; 11 — зубило 150 мм; 12 — ключ разводной; 13 — банка для алебастра; 14 — шпатель; 15 — болты М8 (4 шт.); 16 — клицы и зажимы; 17 — труба для спуска к щитку; 18 — светильники; 19 — проволока диаметром 2 мм для закрепления троса к перекрытию; 20 — алебастр; 21 — провод; 22 — натяжные болты; 23 — металлические шайбы.
После этого растягивают трос или катанку по полу помещения, отмеряют нужную длину, делают петли на концах, зацепляют петли в ушки (крючья) натяжных муфт или болтов, вставляют и закрепляют гайками с большими шайбами натяжные болты в сквозных отверстиях стен. Затем натягивают катанку и приступают к сборке тросовой проводки. Для этого разматывают провода по всей длине помещения, оставляя концы для подключения к щитку и крепят провода к тросу на первой подвеске с клицами. Далее идут в противоположный конец помещения, и звеньевой крепит провода клицами, а второй рабочий в это время держит провода натянутыми. Затем оба рабочих устанавливают промежуточные клицы и монтируют светильники, подсоединяя провода. Эти работы можно выполнить в удобном положении, с пола, без лестниц, но тогда будет тяжелее натянуть катанку вместе с проводкой и светильниками вручную.
Работа заканчивается подсоединением к катанке (тросу) заземляющего проводника, подключением проводов к щитку и проверкой проводки.
Если помещения большие, то добавляются работы по укреплению вертикальных подвесок — струн и боковых оттяжек.
Монтаж проводов с несущим тросом проще, так как отпадает работа по креплению проводов или кабелей к несущему тросу.
При монтаже специальных тросовых проводов (рис. 77, а) следует учитывать, что длина такого провода сокращается на 60 мм при монтаже каждой ответвительной коробки.
Тросовые проводки
Рис. 77. Тросовые проводки: а — проводом с несущим тросом; б — проводами, закрепленными на тросе или струне (проволоке); в — крепление проводов и светильника на подвеске; г — крепление проводов и светильника на планке с роликами; д — оконцевание проволоки при помощи стальной обоймы; е — оконцевание проводов на планке с роликами, укрепленной к несущей проволоке; 1 — трос или проволока; 2 — подвеска; 3 — провод; 4 — ответвительный сжим в пластмассовом корпусе; 5 — заземляющий проводник; 6 — светильник; 7 — планка с фарфоровыми роликами (либо клицами); 8 — вязальная проволока; 9 — подкладка из электроизоляционного картона; 10 — стальная обойма;11 — изоляционная лента.
Специальные коробки, применяемые для этих проводов, имеют анкерные устройства для закрепления на тросе (У26; У22М; У27). Металлические, ответвительные коробки в местах ввода проводов должны иметь разрезные изолирующие втулки. Если таких втулок нет, провод обматывают 3—4 слоями липкой хлорвиниловой ленты. Монтаж рекомендуется вести в следующей последовательности.
  1. Уточняют на месте длину проводки и размещение светильников (для силовых проводок — размещение силовых токоприемников или пускателей).
  2. Закрепляют трос в анкерных устройствах, для чего тросовый провод в этих местах освобождают от внешней изоляции. Оголенные участки троса и анкерное устройство зачищают до блеска и смазывают смазкой ЗЭС, техническим вазелином или солидолом Заглушки троса, вводимые в анкерные устройства, выполняют с коушем и зажимом К296 (К299).
  3. Заводят жилы тросового провода без разрезания в сжимы ответвительных коробок, где их соединяют с ответвлениями. Жилы зачищают до блеска и смазывают кварцевазелиновой пастой. К нулевой жиле, помимо нулевого провода ответвления, присоединяют также заземляющий проводник, который заводится кольцом под болт подвески и затем под заземляющий болт осветительной арматуры или силового токоприемника.
  4. После установки и закрепления на проводе металлических вкладышей ответвительных сжимов соединения (ответвления) изолируют слоем хлорвиниловой ленты, закрывают пластмассовыми корпусами. Ответвительные коробки закрывают крышками.
  5. Предварительно натягивают тросовую проводку.
  6. Монтируют, вертикальные струны-подвески при помощи зажимов К296.
  7. Окончательно натягивают и проверяют смонтированную проводку, подключают ее к заземляющей сети и затем к источнику питания.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
