Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Электропроводки в пластмассовых трубах - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
Пластмассовые трубы изготовляют из винипласта, полиэтилена, полипропилена. К достоинствам винипласта относят атмосферостойкость, водостойкость и сравнительную негорючесть (самозатухание при удалении пламени). Его недостаток — малая теплостойкость (до 80°). Полиэтилен морозоустойчив, негигроскопичен, однако подвержен старению и горюч, что препятствует применению в открытых проводках. Полипропилен более прочен и термостоек, но обладает повышенной хрупкостью при отрицательных температурах, поэтому полипропиленовые трубы не следует перевозить, хранить и монтировать при температуре ниже 0 С. При положительных температурах эти трубы могут заменить полиэтиленовые. Однако в животноводческих помещениях полипропиленовые трубы применять нельзя.
Область применения пластмассовых труб в электропроводках сельской местности и сельскохозяйственных предприятиях утверждена в 1972 г. Госэнергонадзором по согласованию с Министерством сельского хозяйства СССР. Установлено, что электропроводки в пластмассовых трубах должны быть защищены от коротких замыканий и перегрузок. Запрещена их прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, в лечебных предприятиях, учреждениях социального обеспечения.
В детских, зрелищных и культурно-просветительных учреждениях винипластовые трубы разрешено прокладывать только скрыто, а полиэтиленовые трубы запрещены. То же относится к проводкам на чердаках зданий, а также к жилым, общественным и административным зданиям повышенной этажности. Открытая прокладка полиэтиленовых труб запрещена для всех случаев, а винипластовых, кроме случаев, указанных ранее.
Запрещено применять винипластовые трубы в зданиях ниже третьей степени огнестойкости, а полиэтиленовые — ниже второй степени огнестойкости, то есть в таких зданиях, у которых имеются горючие стены, перекрытия и перегородки.
Разрешено применять винипластовые трубы (с соблюдением указанных условий) в помещениях сухих, сырых, особо сырых, пыльных, с химически активной средой: при открытой электропроводке непосредственно по несгораемым и трудносгораемым стенам, перекрытиям и конструкциям;
при скрытой электропроводке по сгораемым основаниям при условии, что трубы прокладываются по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм, выступающих с каждой стороны трубы не менее чем на 5 мм, с последующим заштукатуриванием трубы. Слой штукатурки должен быть не менее 10 мм.
Полиэтиленовые трубы разрешено использовать в тех же помещениях, что и винипластовые, но скрыто:
непосредственно по несгораемым основаниям перекрытий и конструкций;
в подливках полов и в фундаментах под оборудование при условии, что трубы легкого типа защищены от механических повреждений. В животноводческих помещениях защиту электропроводок следует выполнять только автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями.
Прокладка электропроводок в закрытых нишах стен рассматривается как открытая. При выборе винипластовых труб для открытых электропроводок необходимо учитывать, что у этих труб повышенная способность увеличивать свою длину при росте температуры:
Например, если трубопровод будет монтироваться при температуре 20°С и возможная температура его нагрева равна 55°С, то соответствующее температурное изменение длины трубопровода составит весьма существенную величину 2,8 мм на 1 м. Если трубопровод монтируется при более низкой температуре, например при 5°С, то температурное изменение его длины будет еще больше, что вообще нежелательно.
Согласно ПУЭ, при максимально допустимой температуре проводов, нагреваемых током нормальной нагрузки, равной 65°С, возможная температура труб с учетом теплоотдачи и в зависимости от температуры в помещении может изменяться в пределах примерно от 35 до 60°С. Температурные изменения винипластовых трубопроводов могут компенсироваться за счет их конфигурации (изгибов, «уток», компенсационных соединений).
Во избежание перегрева пластмассовые (так же как и любые другие) трубопроводы с электропроводками должны прокладываться ниже труб отопления или горячего водоснабжения, а при пересечении с ними расстояние должно быть не менее 50 мм в свету. В трубопроводах не должно быть мест скопления влаги («водяных мешков»), неизбежно конденсирующейся из воздуха при изменениях температуры. Поэтому трубы прокладывают с небольшим уклоном к коробкам, а на горизонтальных участках и на обходах препятствий ставят специальные коробки для удаления влаги.
Электропроводки в трубах монтируют так, чтобы при необходимости провода можно было вытянуть из труб и заменить другими. Для этого расстояние между коробками выбирается не свыше 10 м на прямых участках, 7,5 м на участке с одним углем и 5 м на участке трассы с двумя углами. Диаметр труб выбирают в зависимости от числа и сечения проводов (см. указания по выбору стальных труб) в следующих пределах, для проводов марок АПВ, АПРТО, АПРВ, АПР:
Соединять провода в трубах нельзя; всякие соединения или ответвления выполняют только в коробках.
Трубы гнут радиусом не менее четырехкратного диаметра при открытой проводке и шестикратного — при скрытой. Если вскрыть электропроводку будет очень трудно (бетонные массивы), то необходим радиус изгиба не менее десятикратного диаметра.
Трубы из полиэтилена низкой плотности с условным проходом до 25 мм можно гнуть непосредственно, без предварительного нагрева при радиусе изгиба, равном не менее шестикратного диаметра. При больших радиусах изгиба допустима укладка труб без нагрева с увеличенным условным проходом. Во всех остальных случаях необходим нагрев.
Соединения пластмассовых труб между собой и с коробками
Таблица 35
Название соединения
Рисунок
Указания по монтажу
Соединение полиэтиленовых труб полиэтиленовыми муфтами с раструбами
Трубы с муфтой (с раструбами) соединяют сваркой или обсадкой
Соединение винипластовых труб винипластовыми муфтами
Основным видом является клеевое соединение. В сухих помещениях допустимо бесклеевое соединение
Соединение полиэтиленовых труб при помощи раструба на одной из труб
Раструбы на трубах разрешается делать (если нет муфт) лишь на трубах с толщиной стенки не менее 2 мл
Если необходима герметизация, то торцы муфты обматывают 3—4 слоями полиэтиленовой ленты
Соединение винипластовой трубы с коробкой ПВН при открытой проводке, с уплотнением или без уплотнения, при помощи стального патрубка на резьбе
Необходимо уплотнение подмоткой резьбы пеньковым волокном с суриком на олифе и приклеиванием трубы к патрубку. В сухих помещениях—без склеивания
Соединение труб с коробками У78-У80 при помощи стального патрубка с гайками
Полиэтиленовые трубы монтировать тугой посадкой на патрубок, винипластовые — приклеивать; стальной патрубок во всех случаях оконцовывать пластмассовой втулкой
Соединение трубы с коробкой, имеющей пластмассовую вводную трубку, раструбом
То же, но без втулки. Герметизация — наложением 3—4 слоев липкой ленты
То же, но при помощи пластмассовой муфты
То же
Подвижное (компенсационное) соединение труб
Муфту (из стальной трубы) диаметром, несколько большим, чем трубы, крепят скобой и свободно вводят трубы
Винипластовые трубы нагревают горячим воздухом, а пропиленовые— в горячем глицерине. Полиэтиленовые трубы (низкой плотности) можно нагревать в горячей воде. Однако концы любых труб лучше нагревать в глицерине, который смазывает трубы, чем облегчает выпрессовку раструбов. Температура и время нагрева указаны в специальных руководствах [23].
После предварительного нагрева пластмассовые трубы можно гнуть на тех же приспособлениях, которыми пользуются для изгибания стальных труб. Трубы больших диаметров заготавливают на специальных станках; делать эту работу рационально в мастерских.
Из-за особых физико-химических свойств пластмассовых труб рабочие должны пройти специальный инструктаж по технике безопасности.
Неметаллические трубы, прокладываемые открыто, крепят скобами, допускающими свободное перемещение труб при температурном изменении их длины. Расстояние между скобами в зависимости от наружного диаметра следующее:
Скобы монтируют при помощи шурупов (глухарей) и капроновых дюбелей.
Пластмассовые трубы, не введенные в корпуса аппаратов или коробки, оконцовывают изолирующими втулками или воронками.
Соединения труб выполняют согласно таблице 35.
При соединении полиэтиленовых или пропиленовых труб горячей посадкой раструб одной трубы надвигают на другую трубу и нагревают газовоздушной горелкой. При этом раструб дает усадку и обжимает трубу.
Для склеивания винипластовых труб поверхности труб и муфт протирают ацетоном, затем обрабатывают мелкой наждачной шкуркой до исчезновения глянца. На соединяемые поверхности быстро наносят (мягкой кистью, ровным тонким, слоем) клей и сразу же вдвигают трубы в муфты или раструбы. Склеенные трубы оставляют в покое не менее чем на 2 ч. Перевозить их можно лишь через сутки. Если необходимо (длинные линии), то соединения винипластовых труб выполняют «подвижным», то есть компенсирующим удлинение от нагревания.
Соединяемые трубы заводят в жестко прикрепленный скобой к основанию патрубок, изготовленный из стальной трубы с выточками для уплотняющих стальных колец (см. последний рисунок табл. 35). Если уплотнять не надо, то кольца не ставят.
Винипластовые и полиэтиленовые трубы можно применять также при прокладке кабелей в земле для их защиты от агрессивных свойств грунта.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
