Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Скрытые электропроводки - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
Трассу скрытой проводки намечают параллельно линиям потолков и стен на расстояниях, показанных на рисунке 79. В перекрытия проводку можно прокладывать по кратчайшему расстоянию между ответвительной коробкой и светильником, так как вероятность повреждения здесь весьма мала. Горизонтальная и вертикальная прокладка по стенам предохраняет проводку от повреждения, а население — от несчастных случаев при забивке в стены гвоздей. При этом трасса проводки должна быть известна всем живущим или работающим в данном здании. Провода должны проходить на достаточном (при пересечениях — 100 мм, при параллельной прокладке — 250 мм) расстоянии от горячих трубопроводов. При пересечении проводов между собой их изоляция должна быть усилена 3—4 слоями липкой изоляционной ленты. В трехжильных плоских проводах жилы, разделенные широкой пленкой, используют для разных фаз, а третью жилу — в качестве нулевого провода.
Применяемые в скрытых проводках провода АППВС, АПН, АПВ прокладывают следующими способами:
по несгораемым стенам или перегородкам — непосредственно или в трубах в заштукатуриваемых бороздах, под слоем мокрой штукатурки или в слое алебастрового намета; в зазорах кирпичной кладки;
по деревянным (сгораемым) основаниям — под слоем штукатурки с подкладкой под провода слоя листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм. Асбест или намет штукатурки укладывают с выпуском по 5 мм с каждой стороны провода, поверх дранки или дранку вырезают. Закреплять провода гвоздями, как при открытой проводке, нельзя, их при скрытой проводке крепят мягкими (пластмасса, резина) скобками или примораживают алебастром;
по несгораемым перекрытиям — в пустотах железобетонных плит; в  зазорах между плитами с заделкой алебастровым раствором, под слоем мокрой штукатурки.
Скрытая электропроводка
Рис. 79. Скрытая электропроводка: а — общий вид; б — прокладка проводов по дереву в слое алебастра по подкладке из асбеста; в — прокладка проводов в пластмассовой трубе по кирпичу; г, д — подводка к выключателю или штепсельной розетке, установленных утоплен но в деревянной или кирпичной стене; 1 — провод; 2 — ответвительная коробка; 3 — штепсельная розетка; 4 — выключатель; 5 — светильник; 6 — штукатурная дрань; 7 — мокрая штукатурка; 8 — листовой асбест; 9 — алебастр; 10 — пластмассовая труба; 11— лента изоляционная липкая ПХЛ.
Если ширина зазора между плитами (либо в кирпичной кладке) недостаточна, бетон (или кирпич) можно подрубить, но не перерубая арматурную сталь.
Скрытые проводки в пластмассовых трубах прокладывают аналогично, в бороздах или зазорах и закрывают цементным раствором или мокрой штукатуркой толщиной не менее 10 мм.
Проложенные скрыто провода выводят на поверхность стены или перекрытия (для присоединения к неутепленному выключателю, подвесному светильнику и другим токоприемникам) через изоляционные трубки, втулки или воронки.
Соединяют провода только в коробках, изготовленных из изоляционного материала или металла с изолирующими прокладками. Ответвления монтируют также и во вводных коробках выключателей, штепсельных розеток, светильников. При вводе в металлические коробки провод защищают втулкой или подмоткой из ленты. Проводку по возможности выносят из всех сырых помещений, а светильники в таких помещениях ставят на ближайшей к проводке стене. Выключатели ставят вне сырых помещений.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
