Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Индустриальная заготовка электропроводок - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
При большом числе однотипных электропроводок наиболее рациональной организацией электромонтажных работ является заблаговременное комплектное изготовление и заготовка в мастерских отдельных узлов и конструкций электропроводок, в том числе тросовых, трубных скрытых и открытых. При этом в мастерской легче, чем на объекте, использовать рациональные средства механизации. Применение готовых электропроводок, заранее изготовленных в мастерской, где электромонтер работает в удобном положении, а комплектация осуществляется планомерно и заблаговременно, улучшает качество работ, сокращает сроки монтажа и сроки ввода объектов в эксплуатацию и исключает возможность перерасхода материалов.
Помещение для мастерской нужно сравнительно небольшое. Например, для изготовления тросовых проводок длиной до 100 м для типовых сельскохозяйственных производственных помещений необходимо помещение длиной 10— 12 м и шириной 5—6 м. В таком помещении звено из двух электромонтеров изготовляет за смену 140—170 м готовой тросовой проводки. Монтаж таких проводок выполняется после строительной готовности здания и сводится лишь к установке крепежных конструкций и натяжению готовых электропроводок.
заготовка тросовых проводок:
Рис. 85. Централизованная заготовка тросовых проводок:
1 — захватно-натяжное устройство; 2 — передвижной монтажный столик; 3 — натянутый несущий трос; 4 — питательный узел; 5 — стол-верстак с двумя вертушками; 6 — мерная линейка; 7 — ножницы для резки провода; 8 — приспособление для снятия изоляции с концов проводов; 9 — приспособление для закручивания колец на концах проводов; 10 — шкаф для хранения материалов; 11 — муфельная печь для плавления припоя (в вытяжном шкафу); 12 — приемный узел.
Для примера на рисунке 85 показано помещение участка централизованной заготовки тросовых проводок, организованного белорусскими сельскими электрификаторами, где один электромонтер пятого разряда выполнял 80—90 м готовых проводок за смену при следующей технологии работ.
Трос или катанка подается с питательного узла, размещенного у стен помещения, к захватно-натяжному устройству, расположенному на противоположной стене. Сборочные работы выполняются при помощи передвижного монтажного столика, перемещаемого вручную под тросом. На верхней площадке столика размещены инструменты.
Провода разматываются с барабанов-вертушек, установленных на стене. В нужных местах с проводов снимают изоляцию и подключают к клеммам ответвительных коробок, которые крепят двумя болтами к пластине с крючком. Между пластиной и коробкой зажимают трос, а на крючок навешивают осветительную арматуру.
Провода крепят к тросу капроновой монтажной лентой с кнопками.
По мере готовности тросовой проводки ее сматывают на приемный узел, для чего перемещают трос в зажиме натяжного устройства. Полностью готовую проводку проверяют, маркируют и сохраняют до отправки на объект вместе с комплектующими деталями (натяжные болты, стекло к арматуре).
Сборка узлов тросовой проводки
Рис. 86. Сборка узлов тросовой проводки (внизу) и ее подвеска в проектном положении (вверху рисунка).
Осветительную арматуру, если она получена незаряженной, заряжают на столе-верстаке, где необходимую длину провода отмеряют по мерной линейке; провод режут ножницами с ножным приводом; специальными приспособлениями снимают изоляцию и делают кольца на концах провода.
Концы многожильных медных проводов, скрученные в кольца, пропаиваются в муфельной печи, установленной в вытяжном шкафу.
Доставленные к месту монтажа готовые узлы тросовых электропроводок раскладывают на полу.
Если узлы нужно соединить в общую линию, то это удобно сделать временно, подвесив и уложив на подставки проводку на высоте 1,2— 1,5 м (рис. 86). В этом же положении устанавливают лампы или светильники с лампами, если проводка транспортировалась без светильников. Затем полностью готовую и проверенную тросовую проводку поднимают на нужную высоту, натягивают и закрепляют. Устанавливают промежуточные подвески и оттяжки, подключают заземление, подают напряжение и проверяют всю сеть на световой эффект.
При монтаже электропроводок в пластмассовых трубах в мастерских трубы режут, правят, снимают фаски, гнут, соединяют с коробками и ящиками. Эти работы, осуществляемые с подогревом труб, весьма трудно качественно выполнить в условиях строящегося объекта и поэтому заготовка в мастерской существенно облегчает работу.
При монтаже электропроводок в стальных трубах в мастерских заготавливают трубопроводы по предварительным замерам строящегося здания или по типовым проектам. Составляются эскизы трубных проводок с указанием размеров, мест изгибов, ответвлений. Трубы отрезают по нужной длине, снимают заусенцы (фаску), нарезают резьбу, изгибают, собирают в узлы и блоки, окрашивают.
Если квалифицированных специалистов, необходимых для замеров на объектах и составления эскизов, нет, то работу можно упростить, применяя метод прокладки трубопроводов из элементов, заготовленных в мастерских. Такими элементами могут быть колена (углы) и набор прямых труб разных размеров. Из этих элементов на местах собирают трубные проводки — открытые или в подливках полов. Углы могут быть с равными размерами плеч, например по 1000 мм, что соответствует радиусу изгиба 800 мм. На концах труб и углов в мастерских нарезают резьбу, снимают заусенцы, ставят муфты или сгоны. Изнутри трубы и сгоны окрашивают. Такие заготовки хотя и не являются полностью индустриальными, но все же существенно облегчают и ускоряют работу при монтаже.
Применение готовых электропроводок заранее изготовленных на стенде в мастерской особенно эффективно при электрификации большого числа однотипных проводок, например для многоквартирных или типовых домов. Если есть уверенность, что размеры помещений будут соответствовать проекту, то можно обойтись без замеров, а эскизы проводок составить, ориентируясь на проектные размеры помещений. В других случаях замеры делают в зданиях, где строительные работы закончены вчерне, и, пока в здании работают отделочники, электромонтеры в мастерской изготовляют проводку.
В эскизах указывается длина проводов, число выключателей, розеток, светильников. Марка провода принимается по проекту.
Проводку изготовляют на стенде. Простейший стенд — обыкновенный или удлиненный верстак или стол, на котором электромонтер при помощи приспособлений отрезает, зачищает, соединяет провода, подключает патроны, штепсельные розетки и выключатели, проверяет готовую проводку, надевает бирки с номерами групп, домов и квартир. Проверенную продукцию сматывают в бухты и укладывают в контейнер для доставки на объект. Бирки на концах проводов указывают, куда должен быть присоединен данный конец провода. Например, буквы л, в, р, щ показывают, что провод необходимо присоединить соответственно к лампочке (светильнику), выключателю, штепсельной розетке, щитку.
Индустриальным методом в мастерских можно заготовить проводки многих типов как из плоских, так и из круглых проводов или кабелей. При необходимости в мастерской присоединяют патроны, чтобы сразу включить свет, и подключают провода к контактам выключателей и штепсельным розеткам; тогда на месте остается лишь укрепить провода, установить крюки для светильников, подрозетники для выключателей и розеток и укрепить их, сняв предварительно крышки. При заготовке скрытых проводок монтируют ответвительные коробки утопленного типа. При заготовке на стенде шнуровой проводки шнур сплетают, вплетают дополнительные жилы, делают соединения и ответвления, привязывают шнур к концевым и отпаечным роликам, подготавливают концы для подключения к щиткам и осветительной арматуре, присоединяют выключатели и штепсельные розетки, разумеется, если это не помешает монтажу, то есть если проводка выполнена только на одну комнату и не требуются проходы через стены. Если выключатели и розетки должны быть установлены на месте, то их, а также осветительную арматуру, щитки и счетчики комплектуют вместе с проводкой.
После доставки стендовой заготовки на объект монтажа звено из двух электромонтеров монтирует электропроводку шестнадцатиквартирного дома за 4—5 дней.
В период стендовой заготовки, в процессе строительства объекта, выполняются работы по пробивке и заделке проходов, устройству вводов и скрытой прокладке магистралей по лестничным клеткам многоквартирных домов, а при скрытой прокладке проводов заготовленные на стенде проводки укладываются на перекрытия и в борозды.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
