Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Нагревательные электроустановки - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Светильники и облучатели
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
В сельскохозяйственных предприятиях применяют различные электронагреватели для подогрева воды, для отопления помещений, для местного обогрева воздуха, полов и для других целей.
Промышленность выпускает различные водогрейные и паровые электрические котлы. Котлы типа ЭПЗ (Э — электродный, П — проточный, 3 — для замкнутого контура) выпускают на напряжение 380/220 В, мощностью 25, 60 л 100 кВт. В стальном баке котла расположены фазные электроды и нулевые (соединенные с корпусом). Ток нагревает воду, то есть вода является рабочим сопротивлением нагревателя.
Водогрейные котлы КЭВ изготавливают на напряжение 0,4; 6 и 10 кВ, мощностью от 10 до 10 000 кВт, а котлы ЭКВ — на напряжение 380/220 В, мощностью от 12 до 400 кВт.
Паровые котлы типа КЭПР на напряжение 380/220 В и давление пара 0,6 МПа (6 кгс/см2) выпускаются мощностью от 10 до 400 кВт. Выпускаются также котлы типа ЭКП- 160/0,4 (числа обозначают: в числителе — производительность, кг пара в 1 ч; в знаменателе — напряжение, кВ) и др.
Монтаж котлов выполняется по специальным инструкциям заводов-изготовителей (инструкция высылается вместе с каждым котлом) в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».
Широко применяются электронагреватели ТЭН. Такой нагреватель представляет собой стальную трубку, внутри которой помещена нихромовая спираль, засыпанная кристаллической окисью магния. Окись хорошо проводит тепло и изолирует спираль от трубки. Мощность ТЭН — до 2 кВт при напряжении 220 В. Три таких нагревателя, помещенные в стальной резервуар емкостью 200 л, образуют электрический водонагреватель-термос ВЭТ-200. Для сохранения тепла водонагреватель снабжен тепловой изоляцией (стекловатой) и кожухом. Тепловое реле поддерживает заданную температуру, включая и отключая электронагреватели. Нагреватели ТЭН, оребренные алюминием и снабженные вентилятором в общем кожухе, служат электрокалориферами, применяемыми для отопления или для создания микроклимата в животноводческих, птицеводческих помещениях и в овощехранилищах.
Для устройства различных электронагревателей применяют провода сельскохозяйственного назначения марок ПОСХВ, ПОСХП, ПОСХПВ, имеющие токоведущую жилу из стальной телеграфной проволоки диаметром 1,1 мм, покрытую пластмассовой оболочкой. Для обогрева воздуха (например, в теплицах) может быть использован также нагревательный провод повышенной надежности марки ПОСХВТ, стальная жила которого имеет диаметр 1,4 мм, а изоляция допускает нагрев токоведущей жилы до рабочей температуры 105°С. Провод ПОСХВТ устойчив к действию солнечной радиации, и его можно использовать для нагревательных приборов типа «регистр». В одном регистре размером 2800x710x230 мм, изготовленном в виде рамной конструкции из стального уголка 28 x 28 x 3 мм, размещается 150 м натянутого зигзагом провода. Такой регистр при напряжении 220 В имеет мощность 2,7 кВт. В регистре, разработанном ВИЭСХом, укреплены по торцам специальные изоляторы — гребенки, в пазах которых укладывается провод.
В Полтавском сельскохозяйственном институте изготовили нагревательные бетонные панели из провода ПОСХП. В панель 800 x 600 x 50 мм закладывают 80 м провода, свитого в спираль шагом 10—12 мм и диаметром 15—20 мм. Спираль крепят к арматуре, сваренной встык в виде продольных и поперечных стержней (рис. 93). Размер ячеек армирования 100x100 мм. Две такие панели, соединенные последовательно, присоединяют к сети 220 В. Общая мощность такого устройства — около 2 кВт — позволяет обогревать помещение площадью (в зависимости от температуры вне помещения и конструкции здания) от 25 до 60 м.
Устройство электронагревательной бетонной панели
Рис. 93. Устройство электронагревательной бетонной панели:
1 — каркас из полосовой стали 50х 3 мм; 2, 3 — поперечная и продольная арматура (катанка 4—6 мм); 4 — изолированное соединение конца Спирали с выводом; 5 — провод вывода гибкий; 6 — изоляционная втулка; 7 — заземляющий проводник: 8 — заземляющий болт; 9 — спираль из провода ПОСХП; 10 — бетон М400 (жаростойкий).
При изготовлении панели на лист стали или другую ровную поверхность наносят слой бетонной смеси толщиной примерно 15 мм, на него кладут и вдавливают до основания каркас. При этом бетон заполняет каркас до спирали. Затем каркас заполняется бетоном полностью и уплотняется. Бетон выдерживают не менее 10 дней и красят эмалевой краской. Появляющиеся трещины, заделывают цементным раствором или (мелкие) эмалевой краской. Бетонную смесь готовят из трех частей крупнозернистого песка с щебнем или гравием (размером около 10 мм) и одной части цемента. Желательно использовать жаростойкий шлакопортландцемент, что обеспечит изготовление жаростойкого бетона марки 400, но можно применять и обычный бетон марок 200— 300. Толщина защитного слоя бетона должна быть не менее 15 мм.
В углах панелей при бетонировании оставляют отверстия для навешивания панелей к стенам здания.
Кроме того, снизу каркаса приваривают опорные скобы для дополнительной опоры на пол. Масса одной панели 70 кг, температура ее разогрева через 2—3 ч после включения находится в пределах 75—80°С, что обеспечивает хорошее качество отопления, безопасность и сохранность изоляции провода, находящегося в бетоне.
Для выращивания цыплят применяют обогреватели — брудеры, в которых источником тепла являются либо электронагреватели ТЭН, либо ламповые инфракрасные излучатели. Электробрудер с пятью лампами-термоизлучателями типа ИКЗ-250 (мощностью по 250 Вт) или с четырьмя нагревателями ТЭН мощностью по 300 Вт обеспечивает обогрев 500 цыплят при напольном содержании.
Заданное значение температуры поддерживается автоматически при помощи температурного реле. Пределы регулирования температуры 24—38°С с точностью ±1°С.
Обогреватели могут иметь вентиляторы, направляющие нагретый воздух в нужном направлении.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
