Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Светильники и облучатели - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Установки для компенсации реактивной мощности
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
Светильник — осветительный прибор ближнего действия, состоящий из источника света (лампы) и осветительной арматуры, направляющей световой поток в нужном направлении и защищающий лампу от внешних воздействий. Существуют также осветительные приборы дальнего действия, называемые, прожекторами, и осветительные приборы, устанавливаемые на автомобилях и тракторах для освещения пути,— фары.
Промышленность выпускает многие типы светильников как для ламп накаливания, так и для более экономичных газоразрядных ламп. Выбор типа светильника и мощности ламп определяется проектом в соответствии с характером производства и рядом других факторов [1, 2, 10, 15].
Светильники могут монтироваться как на стенах, так и на потолках. Чаще всего светильники подвешивают на крюки, устанавливаемые на перекрытиях здания. Небольшие светильники в жилых и бытовых помещениях, имеющих деревянные перекрытия, могут подвешиваться на небольших крючках с резьбой по дереву.
В бетонных перекрытиях крюки для подвески светильников иногда вмазывают в пробиваемые отверстия.
Рис. 94. Крепление подвесного светильника:
а — к железобетонной плите перекрытия; б — к железобетонному перекрытию при наличии чердачного помещения и доступа к перекрытию; в— к деревянному перекрытию.
Помимо трудоемкости такой работы, при этом способе крепления ослабляется перекрытие, так как требуется отверстие значительных размеров, а нужная прочность крепления не всегда достигается. Предпочтительнее крепить светильники при помощи специальных «ломающихся» крючьев (рис. 94, с), вставляемых в отверстия, просверливаемые по размеру крюка. При этом длинная сторона поворотной части крюка должна входить в отверстие первой. Тогда после прохода крюка через перекрытие его поворотная часть под действием силы тяжести ляжет на перекрытие, обеспечивая закрепление крюка.
Если имеется доступ в чердачное помещение, то можно воспользоваться крюком с резьбой, укрепляемым гайкой. При этом после монтажа необходимо раскернить резьбу, чтобы гайка не отвернулась (рис. 84, б).
Если железобетонное перекрытие выполнено из плит, имеющих полости, то светильник можно подвесить при помощи «ломающегося» крюка, укрепляемого в полости плиты.
Крюк, изготовленный из круглой стали марки Ст. 3 диаметром 4 или 5 мм (рис. 95, а), вставляют в петлю защелки так, чтобы он мог свободно поворачиваться. Затем защелку вставляют длинной стороной кверху в отверстие, пробитое в плите. Защелка под действием своего веса поворачивается и занимает в полости горизонтальное положение, закрепляя крюк.
Крепление крюков для светильников к железобетонным конструкциям
Рис. 95. Крепление крюков для светильников к железобетонным конструкциям:
а — «ломающийся» проволочный крюк и его установка в полости плиты перекрытия; б — крюк, приваренный к пластине, укрепляемой на балке; 1 — крюк; 2 — дюбель; 3 — пластина.
К железобетонной балке крюк для светильника можно
прикрепить при помощи приваренной к крюку пластины и дюбелей (рис. 95, б). При использовании дюбелей, забиваемых вручную, в пластине нужно просверлить для дюбелей отверстия, а при пристрелке пистолетом отверстия не требуются, так как пластина легко пробивается дюбелем при выстреле.
При тросовой электропроводке светильники обычно подвешивают к крюкам, прикрепленным к обоймам тросовой подвески. На рисунке 96, а показаны подвеска светильника и ответвление к светильнику проводов — фазового, нулевого и зануляющего.
При проводке в стальных трубах светильники иногда подвешивают к трубам при помощи крюков и хомутов. Несущие трубы дополнительно прикрепляют к перекрытиям или фермам здания при помощи вертикальных подвесок (рис. 96, б).
Монтаж светильников с газоразрядными лампами
Рис. 96. Монтаж светильников с газоразрядными лампами: а — на тросе; б — на трубе; 1 — подвеска тросовой проводки с обоймой; 2 — несущий трос; 3 — провод; 4 — ответви тельный сжим на фазовом проводе (на нулевом — два сжима); 5 — крюк; 6 — светильник; 7 — подвес от перекрытия или балки (фермы) здания; 8 — стальная труба с проводами; 9 — ответвительная коробка; 10 — хомут для крюка.
Если в светильнике установлена специальная лампа, служащая для облучения невидимыми лучами, то его называют облучателем.
Высота установки облучателей должна изменяться в зависимости от возраста животных. Для телят в возрасте до двух недель высота подвеса облучателей от пола должна составлять 135—170 см, а для телят в возрасте более двух недель — 170—200 см. Высота изменяется также в зависимости от времени года, температуры воздуха в помещении и технологии содержания животных. Поэтому облучатели рационально монтировать на передвижных подвесках, тросах, цепях, на составных стойках, то есть любых конструкциях, позволяющих менять высоту подвеса.
Облучательная установка ИКУФ-1 комплектуется шкафом автоматического управления и определенным числом (20, 40, 60 или 80 шт.) облучателей. Каждый облучатель имеет две лампы инфракрасного излучения мощностью по 250 Вт и одну лампу ультрафиолетового облучения мощностью 15 Вт.
Во взрывоопасных помещениях применяют соответствующие типы светильников, например светильники повышенной надежности против взрыва НЗБ-150.
Монтаж светильника повышенной надежности против взрыва
Рис. 97, Монтаж светильника повышенной надежности против взрыва:
а — общий вид и разрез; б — узел ввода проводов ПРКС от коробки к светильнику при трубном подвесе; в — то же, но при монтаже светильника на трубном кронштейне, укрепленном на стене; 1 — светильник НЗБ-150; 2 — стальная труба; 3 — провода ПРКС; 4 — сальник трубный стальной или капроновый; 5 — скоба; 6 — полихлорвиниловая трубка; 7 — ответвительная коробка У409; 8 — крепление коробки; 9 — кабель; 10 — хомут.
Собирают их с применением уплотняющих прокладок, равномерно и туго завертывая гайки-барашки, обеспечивая нужную плотность. Светильники всех видов освещения взрывоопасных помещений монтируют на трубных подвесах или трубных кронштейнах таким образом, чтобы была обеспечена неподвижность светильников. Светильник соединяют с трубой резьбой с подмоткой из пенькового волокна, пропитанного суриком на олифе.
Светильник заряжают тремя проводами с ПРКС сечением 1,5 мм2, имеющими термостойкую изоляцию на основе кремнийорганического каучука. Длина концов проводов внутри светильника 80 мм. Ввод проводов надежно уплотняют сальниковым устройством (рис. 97).
Два провода предназначены для подключения к патрону (фазный и нулевой) и третий — для заземления корпуса светильника. Фазный провод присоединяют к центральному контакту патрона, а нулевой — к резьбовой обойме патрона. Заземляющий провод присоединяют одним концом к винту заземления внутри светильника, а другим — к нулевому проводу сети в ближайшей ответвительной коробке.
В настоящее время осваивается выпуск взрывозащищенных светильников, имеющих специальные вводные устройства. Такие светильники заряжаются на заводе. Ввод и присоединение жил кабеля или проводов питающей сети к такому светильнику выполняются непосредственно к контактным зажимам, имеющимся внутри вводного устройства, без разборки и зарядки светильника.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
