Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж сельских электроустановок
Установки для компенсации реактивной мощности - Монтаж сельских электроустановок
Электроснабжение сельских потребителей
Расчет электрических сетей
Конструкционные материалы
Проводниковые материалы
Изоляционные материалы
Электротехническое оборудование
Организация работ по монтажу
Правила устройства воздушных линий до 1000В
Конструкции опор ВЛ 0,4кВ
Провода, изоляторы и арматура ВЛ 0,4кВ
Заготовка и сборка опор ВЛ 0,4кВ
Земляные работы и установка опор ВЛ 0,4кВ
Раскатка проводов ВЛ 0,4кВ и подъем их на опоры
Визирование и закрепление проводов ВЛ 0,4кВ
Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания
Ответвления от ВЛ к вводам в здания
Вводы в здания от ВЛ через стены
Вводы в здания от ВЛ через трубостойки
Особенности воздушных вводов во взрывоопасные помещения
Индустриальный монтаж вводов ВЛ в здания
КЛ до 1000В
Общие правила прокладки кабелей
Прокладка КЛ до 1000В в грунте
Устройство кабельных переходов
Прокладка КЛ до 1000В по конструкциям зданий и сооружений
Соединение и оконцевание КЛ до 1000В
Особенности монтажа КЛ до 1000В в зимнее время
Прокладка кабелей во взрывоопасных зонах
Разметка и заготовка под электропроводку
Открытые электропроводки
Тросовые электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки в пластмассовых трубах
Скрытые электропроводки
Соединение и оконцевание проводов электропроводки
Индустриальная заготовка электропроводок
Электродвигатели и пусковая аппаратура
Нагревательные электроустановки
Светильники и облучатели
Защитные меры безопасности
Монтаж заземлителей
Монтаж сетей заземления в зданиях и сооружениях
Меры электробезопасности при работе с-х машин в полевых условиях
Защита ВЛ 0,38кВ от обрыва провода
Меры безопасности при работе
Организационные меры, обеспечивающие безопасность
Указатель литературы
Широкое применение электродвигателей в сельскохозяйственных предприятиях, где по режиму своей работы двигатели не всегда полностью загружены, снижает cos ф, увеличивает реактивную мощность, повышает потери электроэнергии в сетях, излишне загружаемых добавочной реактивной мощностью, и как следствие увеличивается оплата за электроэнергию. Указанное усугубляется в тех случаях, когда необходимая мощность устанавливаемых двигателей завышается и тем более тогда, когда электродвигатели работают вхолостую.
Коэффициент мощности можно повысить, в частности, полной загрузкой электродвигателей или заменой малозагруженных двигателей на двигатели меньшей мощности и выключением двигателей и трансформаторов, работающих вхолостую. В крупных установках можно использовать синхронные электродвигатели, работающие с cos ф=1. Синхронные двигатели способны даже (при перевозбуждении) компенсировать реактивную мощность.
Компенсировать реактивную мощность можно также включением параллельно нагрузке конденсаторов. Полная компенсация (доведение cos ф до единицы) достигается, когда емкостный ток через конденсаторы равен индуктивному.
Небольшие конденсаторы (емкостью 4—6 мкф) применяют в люминесцентных лампах для компенсации реактивной нагрузки дросселей. Cos ф таких ламп без конденсаторов составляет всего 0,5.
В сельских электроустановках мощностью до нескольких сот киловольт-ампер, напряжением 380 В рационально использовать выпускаемые промышленностью несложные и недорогие конденсаторные установки.
Этo позволяет снизить общую нагрузку и уменьшить потери активной мощности во всех элементах системы электроснабжения, а следовательно, снижает общий расход электроэнергии.
Подключение конденсаторных установок непосредственно к сети 380 В, то есть к местам потребления реактивной мощности (например, к вводным щитам или к распределительным щитам 380 В, питающим электродвигатели) разгружает питающие линии электропередачи и трансформаторы и позволяет повысить коэффициент мощности (cos ф) до 0,92—0,95.
Комплектная конденсаторная установка типа ККУ-0,38- РУ1, выпускаемая промышленностью, представляет собой металлический шкаф брызгозащитного исполнения, в котором размещены косинусные конденсаторы с разрядными сопротивлениями, рубильник, предохранитель и автоматический выключатель.
Для безопасности обслуживания предусмотрена блокировка двери шкафа с рубильником при помощи блок-замка. Дверь шкафа можно открыть только после того, как рубильник выключен, конденсаторы отключены от сети и разряжены замыканием на разрядные сопротивления.
Техническая характеристика трехфазной конденсаторной установки ККУ-0.38-РУ1
Напряжение, кВ .. 0,38
Номинальная мощность, квар . 25; 50; 75
габариты, мм .. 1000x 540x1040
Масса, кг .. 270
Сопротивление изоляции (не менее),
МОм .. 10
Отклонение мощности от номинальной (не более), %          10
Отклонение емкостей по фазам (не
более), % .. 2,В
Превышение действующего значения напряжения от номинального (не более), % 10
Комплектная установка рассчитана на работу при температуре окружающего воздуха от —40 до +40°С, в невзрывоопасной среде, не содержащей агрессивных газов в концентрациях, разъедающих металл и изоляцию.
« Монтаж распределительных устройств 110-220 кВ   Монтаж силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ »
